Как Научится Писать Постпроцессоры?
Появился вопрос.
Станок токарно - фрезерный, 5 осей. Одна ось токарная, вторая поворотная на шпинделе, вокруг У. Кинематика получается head-table.
Пост настроен , но без режима RTCP.
multiaxis coordinate transform = true
При этом при выводе обработки цилиндра в 4х координатах всё выдаёт правильно:
G16 X Y
(UOT,1, X45. , Y-170. , Z-443. )
N10 G91
N20 G0 G79 Z0
N30 T1 M6
N40 G300
N50 h1
N60 G0 G90 X915. Y0
N70 G0 M181 Z187,56 C0 B0
N80 S20000 M3
N90 G1 G91 F15000
N100 Z-52.414
N110 Z-5. F800
N120 Z.001 C-.839 F8000
N130 Z-.002 C-.926
N140 C-.925
N150 Z.003 C-.926
N160 Z-.002 C-.925
N170 Z.001 C-.926
N180 Z-.002 C-.925
N190 Z-.001 C-.926
N200 Z.004 C-.926
Но, если включаю режим RTCP
multiaxis coordinate transform = false
, то станок начинает вести себя как 5 координат head-head, т.е. вращает не только поворотную ось С, но ещё и начинает вращать голову вокруг токарной оси:
G16 X Y
N10 G91
N20 G0 G79 Z0
N30 T1 M6
N40 G300
N50 h1
N60 G0 G90 X915. Y0
N70 G0 M181 Z100. C0 B0
N80 S20000 M3
N90 G1 G91 F15000
N100 Z-52.414
N110 Z-5. F800
N120 Y.624 Z-.004 C-.839 F8000
N130 Y.687 Z-.017 C-.926
N140 Y.688 Z-.027 C-.925
N150 Y.687 Z-.035 C-.926
N160 Y.686 Z-.051 C-.925
N170 Y.685 Z-.059 C-.926
N180 Y.684 Z-.073 C-.925
N190 Y.683 Z-.082 C-.926
Та же участь меня постигла при попытке использовать PMPost. Всё тож самое: включаю режим RTCP, и начинает вести себя как 5 коодинат стол-стол.
Расскажите, пожалуйста, что нужно исправлять в работающем посте без режима RTCP, чтобы включить этот режим, и всё заработало правильно?
Какая логика при внесении этого изменения? Что не знаю ещё?
Я не увидел у вас никакого дополнительного вращения. Или вы про то, что теперь появилось еще и перемещение по Y? Это логично, т.к. используется RTCP. Что смущает-то?
Вопрос решил в PMPost.
Но, назрел другой вопрос: не нашёл в как сделать в первом движении после смены инструмента движение в абсолютных координатах, а потом в линейных и ускореных движение в приращениях.
Как заставить выводить команды G90 при первой смене инструмента и вывод координат в абсолютных значениях, а в остальных блоках G91 и вывод координат в приращениях.
Если ставить в свойствах Инкремент - да , то выводит всё в приращениях и наоборот.
Настройки формата глобальны. Поэтому нужно искать другие пути. Например, создать дополнительно параметры IncX, IncY и т. д. Создать формат, копирующий формат Coordinates, привязанный к X, Y, и т. д. Для этого формата указать свойство "инкремент". Привязать параметры IncX и др. к новому параметру. В блоке вывода координат вместо X, Y... выводить IncX, IncY... Для этих параметров - "назначить" => значение параметра => указать соответствующий параметр. Попробуйте. Если не получится, то блок вывода перемещений привязать к скрипту, вычисляющему инкремент, и результат выводить в программу. В принципе, можно даже и без скрипта попробовать, создав новый параметр, а в блоке вывода для него указать "выражение", и руками ввести что-то типа "X -PrevX". Естественно, что параметр PrevX нужно предварительно создать, а следующей строкой блока вывода перемещения прописать присвоение этому параметру текущего положения.
В скрипте же можно использовать для вычислений функцию GetParamPrevValue.
Ну и, конечно же, интересно, зачем все это нужно.
Одна из поворотных осей, которая стоит в координате С1, при команде С362 повернётся всего на 1 градус.
Поэтому настройщик говорит, выведи в приращениях, чтобы не париться.
Есть более простой путь?
<noindex>http://rghost.ru/24406001</noindex>
В Постпроцессоре пытаюсь приделать 4 и 5 оси. подскажите что не так? постпроцессирую траеторию в 5 осях, вроде все нормально, ошибки не выдает, а координат дополнительных нет.
В настройках опционного файла задаю опции:
При достижении угловых пределов: Reset Angles Only
Но в программе получаю отвод и реконфигурацию:
N970 Z51.27 C1.904
N980 Z51.272 C1.289
N990 Z51.27 B30.001 C0
N1000 C360. F15000
N1010 Z51.272 B30. C359.852 F5000
N1020 C358.73
N1030 Z51.271 C357.503
N1040 Z51.272 C356.89
Это глюк?
Я не знаю, это у вас надо спросить :g:
Что за стойка? Посмотрите в документации, Heidenhain, например, имеет оба варианта поведения в такой ситуации.
Можно просто для оси С в постпроцессоре указать вывод остатка от деления на 360.
N970 Z51.27 C1.904
N980 Z51.272 C1.289
N1000 C360. F15000
N1020 C358.73
Это глюк?
В упор не вижу отвод. Угол оси С у вас уменьшается в отрицательном направлении, доходит до лимита, равного нулю, и происходит выбранный вами reset до 360. Все, как и заказывали.
И не будет, пока в блоках вывода перемещений не добавите их для вывода.
я так понял необходимо указать вывод формата "X Y Z B C" но параметров "В" "rotary B" нету в списке... что необходимо выбирать?, спасибо
Machine A, Machine B, Machine C
я подозревал, но не был уверен в правильности догадок. спасибо=)
Постпроцессирование невозможно - Broken connection
Нашел на форуме эту тему, но ответа в ней не нашел.
PP 6.2, на лицензию не ругается, опциональные файлы редактируются и сохраняются, т.е. я подозреваю что сам PostProcessor работает корректно
opt файлы, о4 о4 о4 старые выводит без ошибок, на свои родные pmoptz и yf pmopt ругается
Или я ошибаюсь, потому что сам повермил для вывода использует DuctPost и файлы opt?
Дальше.
Пробовал создавать не nc, а cut файлы и запихивать их в PP, но при попытке пост процессирования ошибка:
error CR0000:
object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Ещё
пробовал править файл через ductpost по описанному выше методу: удалил 2 пробела в коментах и при выводе опять "Постпроцессирование невозможно - Broken connection"
Итого 2 вопроса
1 почему POST processor ругается на cut файл
2 почему поле редактирования opt файла он перестал работать, ведь толком он не изменился
Сильно не пинайте, с вопросом постов столкнулся впервые
Чтобы PMPost работал из под PowerMILL, нужно запутсить COM-register, экзешник находится там же где и запуск самого PMPost.
Ругается почему - не знаю, но судя по сообщению, вижу проблему со считыванием CL файла. Никогда с таким не сталкивался. Как Вы записывали cut файл?
Последний вопрос не понял. Не зная, что Вы изменили, невозможно сказать почему перестал работать.
После более внимательного просмотра нашел COM-register. В версии 6.2 он выглядит: RegisterComServer.cmd
cut файл записываю, выбирая в параметрах тип записи CL-файл (при этом пробовал все возможные форматы)
В последнем вопросе ошибочка: не поле, а после) Что менял: В шапке сайта есть "R W E D" в виде комента. Я убрал пробелы - RWED. Больше ничего не трогал, решил проверить сработает изменение или нет. Закрыл txt, сохранив изменения, переименовал txt в opt и указал этот файл в PM. Результат Постпроц. невозможно Broken connection
А прмо из Милла почему не запускаете?
Не умею. Только начал разбираться. Раньше были все стойки одинаковые и пост к ним хороший - не было необходимости в постах разбираться.
Сегодня все переставил и PostPr 6.2 заработал как надо. Текущие проблемы решились!
привет!
начинаю осваивать программирование в среде РМ.
соответственно возник вопрос по написанию поста в РМ-РОST. Прочитав изрядное количество сообщений к форума у меня
назрел достаточно наивный вопрос: "Реально ли самостоятельно написать пост к 5-оснику не прибегая к написанию
скриптов на Java или Basic"?
жду с нетерпением вашего ответа)
