Шрифт Пр3
Господа, есть такой вопрос. Гравировки надписей на панелях требуют выполнять по ГОСТу шрифт ПР3
....так вот, сейчас это делается весьма геморно- шрифт нарисован в автокаде, надписи набираются из отдельных букв и расставляются по размерам чертежа, потом импортируется в милл и обработка ведется "по шаблону, ведущая кривая"....короче МАЗОХИЗМ :sad:
Кто знает как избежать подобного извращения? Хелппп...
Дружище, понимаю, что совет из Ug мало помогает, но в свое время столкнулся с аналогичной проблемой, выход - создание собственного шрифта. Уверен, что в PowerMill есть аналогичные возможности.
<noindex>Шрифт по ГОСТ</noindex>
<noindex>Шрифт по ОСТ</noindex>
Я бы втянул этот шрифт в PowerShape (емнип, это можно) и писал бы в нем, потом передавал бы в Милл нажатием одной кнопки. Обработку, кстати, я бы делал все же выборкой по 2Д модели - быстрее и опций больше.
Вариант хороший, но я в шейпе мало работал....там можно такое же провернуть, как показывал Ug_user в UG?
  • 3 года спустя...
Конечно, есть. Но для этого надо иметь навыки программирования и знание PowerShape. В противном случае - обращаться к специалисту.
P.S. А тема-то, оказывается, 2007 года...
Fonts_GOST.rar
Напоминаю: Пуск - Настройка - Панель Управления - Шрифты - Файл - Установить шрифт
Тоже использовал гостовский шрифт в солиде и обрабатывал в PM.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
