Sign in to follow this
Followers 0
spartanec
Bluestar Или Какой Постопроцесс Выбрать!
14 posts in this topic
Стоят станки bluestar5 фрезерные с вертикальным расположением шпинделя. Подскажите пожалуйста какой постпроцесс может подойти для этих станков, подача осуществляется столом, а если брать обычный сименсовский постпроцесс, то там подача по z осуществляется фрезой. Вообще можно ли переделать какой-нить постпроцесс под такое дело. или мож можно взять какой-нить уже имеющийся!!!
Заранее большое спасибо, очень прошу если кому-то вопрос покажется глупым - не ругайтесь я новичок и только только сел за повермилл!!!
Share this post
Хм. А разница? Это дело стойки преобразовывать координаты в команды на привода.
Или там ось Z вывернута? Ну так это просто лечится....
Share this post
А что значит "вывернута"???
а разница в том, что даже если забита нулевая точка на детали, подача по z осуществляется в ск станка, ноль неизменно находится по центру стола, поэтому координату по z приходится всегда расчитывать даже если ноль выбран на детале!!!
А вообще сколько стоит купить-заказать постпроцесс или дешевле и проще самому разобраться????
Share this post
Какая разница чем выполняется ход по Z - столом или шпинделем.
Для ПП это по барабану.
УП расчитывается в правой системе координат?
У вас Z+ направлена вверх? Если да , то подойдет любой ПП с близким синтаксисом.
Share this post
Не вижу, чем может тут помочь поспроцессор. В нем данных о высоте детали над столом нет, и взятся им там неоткуда, я бы при наличии такого глюка (фичи?:)) станка решал бы это в PowerMill.
C другой стороны не могу себе представить фрезерного станка, да еще и на сименсовской стойке, который бы не мог переносить ноль детали по Z.
Ааа... кстати... у вас там не идет ли отсчет в координатах станка? В начале программы есть обращение к плавающему нолю? G54...G59 там? Хотя вряд ли... тогда бы и X Y тоже бы не отсчитывало неправильно...
Share this post
Ой я извиняюсь за дезинформацию шпиндель расположен горизонтально, а не вертикально... торопился и ошибся!!!! А я не не могу понять почему вы думаете что z направлена вверх... все ясно...
так я и не понял постпроцесс, написанный под блюстар не поможет чтоли??? а если взять постпроцесс другой како-нить, где тоже осуществляется подача столом, а не шпинделем???
вообще кто-нить работал на станках где осуществляется подача палетой, а не шпинделем, мне кажется, что и на других станках будет также фиксированное значение нуля по z. (ну не совсем фиксированное, можно забить через g54... но ноль сместится только на разницу между новым и старым нулем, фактически он останется на центре стола)
Кто вообще работал на таких станках расскажите может я просто парюсь и что-то недопонимаю или вообще не то делаю!!! Помогите пожалуйста!!!
Share this post
Я регулярно пишу программы на ГФ217 с горизонтальным шпинделем.
Там движение по Z (горизонтальное) может осуществляться как шпинделем так и столом. В случае если шпиндель зафиксирован, то в УП вместо "Z" пишется "W". В остальном программы идентичны обычному станку по умолчанию с G кодами.
Откройте рководство по станку и стойке. Там все д.б. изложено доcпупным языком плаката.
В G54 (или в другую СК) заносится ноль детали. В чем там не так?
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Чем осуществляется подача и куда смотрит шпиндель - неважно, это всегда будет ось Z, если нет двух вариантов, как описывал jkc. А про то, чтобы нельзя было забивать программный ноль по Z, слышу впервые. Ну а если так на самом деле, то придется вам при наладке обеспечивать, чтобы ноль по Z по программе и на станке совпадали, выставляя нужным образом заготовку
Edited by Wizard!
Share this post
Т.е. работать в машинной СК? Так запаришься деталь выставлять.
В стойке д.б. пользовательские СК.
Имхо, проблема автора - в неумении записать 0 в нужный G.
Share this post
Я тоже думаю, что должны быть СК. Но автор утверждает, что их нет!
Share this post
Мне кажется вы не совсем поняли о чем речь!!! Еще раз напишу: Станок горизонтально-фрезерный BLUESTAR подача осуществляется столом, не шпинделем. Можно забить ноль через G54 и > хоть где, хоть на столе, хоть на шпинделе, ну вы это и сами прекрасно знаете, но проблема в том, что даже если я ноль забью на детали (и этот ноль не будет совпадать с центром палеты, т.е. по Z будет смещен от него), то мне придется высчитывать расстояние от инструмента до центра стола, потом расстояние от центра стола до места обработки и затем разницу писать как ход по Z. Если вам не понятно как я объясняю могу накидать эскиз. Но впринципе это не проблема писать программы вручную на простые детали не составляет ни каких трудностей перенашу трансом ноль как угодно и не парюсь. Просто сейчас возникает потребность в изготовлении штампов, а там вручную никак, только через CAM, вот я и интересуюсь вообще кто-нить работал с такими станками именно BLUESTAR (фирма хиллер хилле, если я не ошибась так звучит) и можно ли составить такой постпроцесс именно подстраиваясь под особенность этого станка, а может у кого-то есть уже готовый :)
А может я и сам просто что-то не то делаю, сейчас с отпуска выду займусь конкретным изучением...хотя блин врядли что-то изенится.
Share this post
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Нет слов.
Инструмент КАК выставляешь по Z?
Что значит
Руками: Подводим фрезу к точке выставления по Z. Касаемся базовой плоскости через мерную плитку. Т.е. в этой точке фреза на ходится на высоте Z, равной высоте плитки. Заносим эту величину в нужную СК, на стойке.
В случае использования измерителя на станке - объяснять не буду.
Share this post
В общем ничего вы не поняли!!!! Устал я вам объяснять, вроде бы все понятно...все в общем если сам не разберусь завалю этот топик эскизами, чтоб не быть голословным!!!! :wallbash:
Share this post
Если по Bluestar ещё актуален вопрос - то напишите конкретно, в чём проблема, может, и помогу (есть опыт работы с ними).
Share this post
Followers 0
    • Einorast
      Немогу подогнать ориентацию шпинделя. Не даёт ориентировать. Сразу появляется ошибка 231
    • IgP
      Да, так - но это явный косяк с переводом - 20 лет (даже 25) до этого было Groove - Проточка
    • ShifuCheng
      Groove это же только для тел вращения (цилиндрических или конических), а как сделать проточку например на блоке (прямоугольном теле)? Можно конечно Sketch построить и затем Extrude сделать, теперь только так? Вопрос вот в чем, есть инструменты в статусе "Устарели" Pad и Slot - что в замен их использовать? В замен использовать Extrude + Скетчи (эскизы)?
      Было уже http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15302    Рекорд популярности лет 8 держался.
      Про те случаи, что писали - приходили ребята с ФСБ-й крышей, и заплатили все, кого поймали. Много, кое-кто - закрылся. Насовсем. Вообще ребята создали российский филиал DS по борьбе с пиратством и прикрылись ФСБ. Заработать все хотят, кто как может. В этот оутсорс-центр DS официально шлет логи с пиратских компов. Из первых уст инфо. Кто уперся - пришли с автоматами, все компы забрали, штрафы выписали, все было уплачено сполна.
    • vasillevich68
      был как-то разговор, с работником СБ одного предприятия, так вот с его слов, занимаются только нелегальным использованием отечественного софта и немножко пиратской виндой, а по нелегальному использованию буржуйского софта, в нынешних реалиях санкционный войны, только создают видимость борьбы.
    • Liga
      Здравствуйте. Знающие коллеги, помогите определить усилие в шпильках на фланцевом соединении. И вообщем это возможно сделать? Фланец опирается на бетонное основание, остальные расчетные данные указаны в модели. В архив, дополнительно, вложил расчет, выполненный в сторонней расчетной программули. Пример_болты по кругу.rar
    • vectorman777
      А разве это в компетенции ФСБ? Неужели они опустились до такого?
      Ничто не мешает разрабам пихать палки в колеса пиратам, ежли они их и мониторить могут, и блокировать. И сообщать в нужные органы, чтоб к вам ФСБ с проверкой нагрянуло, как недавно большая волна была, с многомиллионными штрафами. Кого взамен солида предложите? Ежика, компас-флекса? Катию, крео, автогада? Не понял посыла. По соотношению цена/удобство/качество конкурентов мало...   Вы много раз ставили софт, в редми которого (от релизера) стоит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие инсталла без инета? Я заколебался с таким софтом. С подключенным инетом он ставится, но не работает, не крякается или глючит или вообще не ставится. Возможно, но юзает его библиотеки, откуда можно поиметь косяки в работе солида. Описано в ветке солидолов неоднократно, особенно когда стоит офис стартер.
      Виктор, вы не спросили про ошибку.
