Спиральная Канавка С Равномерно Изменяющимся Шагом
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Пожалуйста, постройте три витка с переменным шагом от 5 мм приращением 5 мм на шаг и выложите (шаг 15мм будет на третьем витке). Хочу проверить правильность ваших и Creo построений. По моему способу это на несколько минут работы (я же не ручками все шаги строить буду).
Только завтра, займет с выкладыванием на форум 1 минуту, в дереве построения будет лишь одна операция.
Отлично, просто где-то прочел, что переменный шаг делается скачком от витка к витку, и есть изломы в местах между витками в каких-то САПР. Хочется убедиться в правильности построения.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
"изломы" могут появиться лишь когда шаг меняется при протягивании несколько раз, причем на большое значение при маленьком расстоянии, и то это будет не явный излом. Крео  довольно плавно строит.
В 07.05.2017 в 20:12, Павел1 сказал:
Ну например 36/3 это будет 12 витков, а при построении спирали при длине 35 я понимаю что 11 виток будет неполный, но где именно он закончится?
Где отрежешь, там и закончится. Какие проблемы? Делаешь спираль с запасом, лишнее отрезаешь.
3 часа назад, fenics555 сказал:
глянул, чет не правильно сделал. переделал.
гляну чуть позже - нечем в step перегнать.
Странное построение, даже не скажу - правильно или нет. Начало и конец правильны, что между - не попало в 5 и в 10.
вот прям как я, сделал неглядя...
1) Вы измеряете не в начале витка, а уже на некоем углу (где-то в 90 градусов), а там уже шаги увеличиваются от номиналов на данных 3-х этапах.
2) Если задается линейно меняющийся шаг, то он- не постоянен (что конечно всем должно быть понятно), и даже на первом витке он будет постоянно увеличиваться от градуса к градусу, а не будет первым ровным шагом (допустим 5 мм) а дальше пошел на повышение. Тоже самое и в конце витка: шаг лишь на определенном участке (в конечной точке) будет равен установленному (в данном случае 15 мм), а до неё шаг линейно увеличивается до 15!
Если нужны четкие размеры- то тут наверно можно как-то вычислить начальные и конечные шаги, но я бы сделал через оптимизацию, пусть крео считает.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Иными словами: можно ведь сделать и один виток с переменным линейно меняющимся шагом, а по Вашей методике измерения он будет как-бы лишь линейным размером от конца до конца а не шагом (шагами).
Вот наглядный метод
spiral1.stp
spiral1.prt
Изменено пользователем FMDostoyevsky
Мне лишь хотелось равномерно прибавлять шаг и пройтись шагом 5+5 ровно 3 витка. Если это невозможно одной командой - можно по-своему построить. Возможно, такое условие требует другого закона изменения шага.
Возможно сделать или путем расчета начального и конечного шага, либо операцией "оптимизация", если лень считать.
6 часов назад, zerganalizer сказал:
В начальной точке первого витка шаг спирали должен быть 5, а в конечной точке спирали 10 ? Я правильно понимаю, что нужно построить кривую, которую описывает точка движущаяся по окружности в плоскости XY с постоянной угловой скоростью с одновременным движением вдоль оси Z с ускорением?
Ах... катия... шаг с законом изменения... ну речь-то была про возможности Creo в этом вопросе...)))))
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Как и практически в любом вопросе, решение может быть достигнуто разными методами. Самый универсальный - построить кривую по уравнению и протянуть по ней что требуется. Уравнение кривой можно написать любое.
Конечно это катя 0_dc4aa_7b3fb81a_S.png..... а может быть не катя 0_dc4ab_c3109bff_S.png, а может быть ворона  0_dc4ad_c51ad0a_S.png, а может быть собака 0_dc4ae_324663c4_S.png, а может это дворник был....0_dc4ac_e18cb6a4_S.png
А прикольный был бы мульт, как ветерка его баба за формулой спирали посылала. :biggrin:
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
