Спиральная Канавка С Равномерно Изменяющимся Шагом
Требуется построить несложную спиральную канавку с равномерно изменяющимся шагом. Для примера t0=10, дельта t = 5 (первый шаг десять мм, прибавление по 5 мм на виток).
Вроде бы правильно надо строить поверхность в helical sweep, там есть переменный шаг. А потом кривая и дальше что хош можно делать.
Но никак не получается, через шаг кривая уходит от равномерного прибавления шага.
Пробовал по одному витку строить тоже через хеликал свип переменный шаг - есть сомнения в плавности сопряжений между витками впоследствии.
А через curve - equation построить кривую нужную мозгов не хватает ;(
Подскажите плиз что не так делаю в хеликал свип или же как решить задачу иными средствами прое.
Естественно, должен быть переходный участок, иначе ни как. Или как в первом случае плавно изменяющийся шаг.
Нужно сначала точно с геометрией определиться.
В helical sweep шаг как раз равномерный, а Вы хотите ступенчатый.
Задайте, в траектории helical sweep, точки с растоянием в шаг*витков и в каждой из них свой шаг с нужной разницей. Это будет частичное приближение.
Или разбить траекторию на участки с постоянным шагом, и вставить между ними переходные участки где шаг меняется. Размер переходного участка минимальный.
Ннну у меня не ступенчатый шаг. К примеру, канавка на цилиндре. Нужно чтобы в каждом сечении, проходящем через ось цилиндра (и ессно параллельном этой оси), расстояние между соседними витками отличалось на дельту t.
В первом случае даже частичного приближения не получается. Либо же у меня и прое разные понятия о равномерно изменяющимся шаге ;)
По второму случаю делал отдельнами витками, каждый тоже через хеликал свип - переменный шаг. Потом сшивал поверхности и получал единую кривую - переходной стык между витками вроде бы и есть и вроде бы и нет. Как это 100% проверить, в касание ли там две кривые - непонятно. Визуально вроде нормально.
Скорее всего.
Так и есть.
Если на стыке разные шаги то будет стык.
По второму случаю я имел ввиду все сделать в пределах одной операции.
Если разбить спираль на отдельные участки с постоянным шагом, то непонятно как делать переходные участки.
Вообще, не могу понять, такая геометрия бывает, чтобы шаг спирали увеличивался линейно с каждым витком?
Хеликал свип делает по среднему шагу между двумя указанными, т.е. если начальный шаг 0, конечный 10 мм и все это на отрезке в 10 мм, то получится два витка. А нужен один ;) Который плавно перейдет в следующий виток с шагом 20 на отрезке 20 (к примеру).
Похоже вы сами слабо представляете чего хотите. Шаг в Хеликал свип меняется линейно.
Вот пример по второму варианту с переходными участками (ступенчатый шаг). Отмените режим вставки.prt0001.rar
Все решилось просто, я тупил :)
Надо было в графе, задающим шаги, в точках ставить значение среднего шага между двумя соседними. Точка же в графе является переходом с одного шага на другой.
Так что всем спасибо, пока не расскажешь стороннему - сам не поймешь ;)
Лучше по-моему сделать через curve - equation. Один раз формулу завел и меняй потом хоть приращение шага, хоть число витков. И никаких переходов.
И никаких переходов
Будут, так как это не от Прое зависит, чистая геометрия. Иначе не будет гладкости.
Это не совсем то, шаг меняется линейно.
И чем это отличается от обычного Хеликал Свип с переменным шагом (от 0 до 30 той же длинны)?.
Начинается с шага 0, на первом витке 5, на втором витке заканчивается на шаге 10, на третьем на 15. Над уравнением надо покумекать.
  • 9 лет спустя...
Подскажите пожалуйста... Нужно построить спираль (кривую) определенной длины и с определенным шагом спирали. К примеру высота спирали 35, шаг спирали 3. Сколько витков получится столько и получится. Просто есть формулы спирали а там нужно указывать количество витков. Скиньте пожалуйста формулу спирали чтобы контролировать шаг, если есть конечно такая формула.
Изменено пользователем Павел1
@Павел1 Вам сколько лет? Вы не в состоянии сами вывести уравнение, связывающее количество витков, шаг и длину спирали?
Мне было было бы стыдно спрашивать подобное.
3 часа назад, Павел1 сказал:
Операция "спиральное протягивание" как раз и делает спираль через длину и шаг.
35/3=  "столько и получится."
В 21.04.2017 в 17:39, Ветерок сказал:
Мне то не стыдно. Я могу вывести что-то либо из чего либо. Но при построении же спирали через шаг и длину, ее конечная точка меняется. Ну например 36/3 это будет 12 витков, а при построении спирали при длине 35 я понимаю что 11 виток будет неполный, но где именно он закончится?
А вы учитываете, что если 1-й шаг =10, второй - 15, то первые полшага будут не на 5? Рост шага должен быть равномерен в пределах даже первой половины витка. Тогда первые полвитка не попадут в длину 5, а четверть витка - в 2.5...
Если вам нужен равномерный рост, я могу пройтись мелким-мелким шагом (например, 1 градус поворота, 360 шагов на оборот) и выполнить рост шага равномерно, но в катии. Это легко моими разработками.
10 часов назад, Павел1 сказал:
Очевидно же, что на угле 240 градусов.
Если полный виток это 3мм, а у нас только два, то 360/3*2.
В 07.05.2017 в 20:12, Павел1 сказал:
Для построения спирали конечную точку знать и рсчитывать не обязательно.
В 07.05.2017 в 21:25, zerganalizer сказал:
А Я могу кругом навалить, тут самый главный вопрос: "зачем?", или даже "неужели столько свободного времени?"!
В равномерно или линейно меняющимся шаге рассчитать шаг в любой точке не должно составлять труда даже у школьника в тетради, строится в крео одной командой...
Пожалуйста, постройте три витка с переменным шагом от 5 мм приращением 5 мм на шаг и выложите (шаг 15мм будет на третьем витке). Хочу проверить правильность ваших и Creo построений. По моему способу это на несколько минут работы (я же не ручками все шаги строить буду).
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
