Расстановка Позиций Деталей
Имеем чертеж на сборку и спецификацию.
На этом же листе (или на другом) имеем деталировку.
На сборочном виде проставлены позиции.
Необходимо чтобы отдельная деталь подписывалась автоматически по типу Поз. №,
т.е. чтобы у текста была связь со спецификацией.
При изменении спец-ции, допустим сортировке, чтобы номер позиции на деталировке изменялся согласно спецификации.
P.S. Варианты подписывать вручную и подписывать именем детали не канает в виду требований руководства.
Внутрення спецификация SW
это вопрос или ответ я не понял.....
если вопрос, то без разницы....что внутренняя что из шаблона Excel....
Это ответ. Внутрення спецификация SW, может быть как Excel так и SW, их в SW два типа. Посмотри в справке более подробно. Эта вещь поможет ответить на все твои вопросы. Есть еще Спецификация от SWR, отдельная программа которая делает все по гостам.
Если я правильно понял, то для каждой детали требуется заголовок, который соответствует спецификации (типа Поз.4). При перемещении детали в спецификации, заголовок автоматически меняется. Если это так, то я пока не смог такого добиться, хотя одно время копал усиленно.
по моему тоже такого нет... смотрите, это разные файлы... то есть вы открываете чертеж детали, и для того чтобы обновить номер по спецификации, надо иметь доступ к файлу сборки куда он входит.
Точнее, надо его открыть, так как из закрытого файла явно этот номер не добудешь... (Еще и из открытого не очень просто). то есть при открытии чертежа какой нибудь шпонки у вас автоматом будет открываться чертеж самолета, причем всегда. вам же это тоже может не понравиться. могу предложить такой путь:
- делаете спецификацию основанную на экселе
- при каждой пересортировке спецификации заново сохраняете ее в файле эксела с определенным названием, например Bom.xls (можно автоматизировать при желании)
- делаете макрос, который открывает этот файл эксела, находит там название детали, считывает цифру в соседней ячейке, и ставит ее куда надо в открытом файле СВ.
или лучше проходит все ячейки в этом столбце эксела, находит файлы чертежей , открывает их, меняет нужную цифру, закрывает.
по времени это будет ненамного быстрее чем сделать вручную... есть смысл только при больших сборках. но такое сделать можно, зуб даю... а по другому я не знаю. :surrender:
Любая специя в СВ делается для ТЕКУЩЕГО чертежа (неважно детали или сборки). Вся необходимая инфа есть в чертеже.
Порядок позиций в специи соответствует позиции детали (подсборки) в дереве.
Для изменения № позиции можно просто перетащить деталь в дереве на нужную позицию (лишние детали погасить или исключить из спецификации в свойствах), если не помогает - в рукопашную редактируем № позции в созданной спции и на чертеже.
Читайте Хелп.
Для SWR примерно то же самое, но есть маленькие нюансы - заполнение нужных свойств в файле (Обозначение, Наименование, Материалы и т.п.)
хмм... внуренней специей не пользовался всерьез, но вроде как все работают с ней по принципу сортировки (по обозначению, наименованию)... а в вашем случае в дереве придется вручную сортировать детали\сборки по обозначению, затем в алфавитном порядке стандартные (там вообще свой гемор) и прочие... что то не очень удобно :blink:
Да, согласен, просто в последнее время мало пользуюсь внутренней спец-ией (совсем забыл о сортировке), всё больше пробую SWR-SP, Ген. спец., Полигон СП на предмет - какя из них удобнее и полнее делает листы спецификации - ВСЕ кривые!!! Хотя конечно можно привыкнуть и к ним. Такое ощющение, что люди делают это не понимая - как потом юзеры будут с этим всем работать, лишь бы сделать.
Прихожу к мысли, что проще, наверное, вообще делать в Worde или Excel, но вот проблема - как передать туда сгенерённую в СВ специ-ю - в рукопашную-то лень.
А ручная сортировка иногда помогает при авто расстановке позиций, но только не SWR-SP, он сам лепит - от балды.
Я пробовал импортировать из SWR-спецификации в Excel - все очень даже получается! Вот тоже стою на распутье - то ли доформлять в экселе (но теряется связь со сборкой), то ли вручную добавлять нужное в СВР (к примеру, резервирование позиций слетает при первом же обновлении со сборкой :sad: )
Наиболее правильно позиции (особенно - конфигурации) ставятся в Полигоне, но он не берет сборки???, да и с расстановкой позиций (переносом) слабовато, хелпа вообще нет.
Генератор спецификаций - в принципе грамотно всё берет, но переноса позиций нет вообще, а конфигурации видит только после прописи их в свойствах модели.
Ну SWR-SP - и так всё понятно....
Можно попробовать вставлять специю СВ в форматки (они есть), но то же свои заморочки..
Вот ВОПРОС - почему в СВ таблица параметров делается по (или в самом) Excel с обратной связью, а таблица спецификации такого не может???
Наверное делали разные программисты.
Вот сейчас скачал новую (Полигон 1.35 - или нет) - берет всё, даже винты вставила в стандартные (другие проги только в детали). Но СБ так и берёт, ставит в строке только СБ и всё...
Пока не проставил "Обозначение" в свойствах - не видит.
Имя файла в качестве Обозначения не понимает.
Так и невозможно выровнять строку, слева, по центру, справа (как в SWR), только прбелами.
Настройки минимальные, только рамка и шрифт.
Хелп есть в DOC - пока не читал.
Странно, одна контора, а в Генераторе есть и видит имя файла, и настройки пошире...
Почитал мануал Полигона - описано в принципе всё то что и так понятно.
База материалов вроде неплохая.
Прога похожа на полуфабрикат (хотя и так работает), написана на Паскале - в СОМ интерфейсе можно добавлять свои модули и добавлять свои опции обработки.
Вообщем хочешь чего - Паскаль в зубы и клепай.
Прийдется вспомнить Паскаль - вроде несложно было.
Слушай romka текста здесь конечно много и не все в тему, но я не могу понять твоей проблемы...
У тебя есть сборочный чертеж, делаешь к ниму спецификацию (уточняю внутрення SW). И раставляешь позиции. При изменении номера детали или сборки (это сортировка спецификации, или самостоятельная простановка позиций в спецификации). АВТОМАТОМ меняються позиции на чертеже. Что тебя не устраивает. И причем здесь деталировка... :g:
Rich прав, по другому будет сложнее.
P.S. Не понял насчёт "в виду требований руководства", лично у нас начальство получает бумажки и им по барабану как проставлены номера позиций - лишь бы соответствовало и по ГОСТ.
У Вас, наверное, начальство поумнее будет и копает файлы...
По-моему, народ не может понять, в чем же суть проблемы. Лично мне удобнее чертежи изделий делать в одном файле. Т.е. на первых листах сборочный, а дальше уже идут детали. Листов может быть до 18-20, но чаще 5-8. Вот и приходиться, над каждым видом детали подписывать вручную Поз.2 и т.д. При изменении в спецификации эти подписи уже не соответствуют действительности.
Вроде и тут похожая ситуация.
Ну ккк я думаю ты раньше работал в AutoCADе, или же тебе солид показывал человек который очень любит данный продукт. Потому что твой подход из этой серии (слепить все в одном файле).
Ни то, ни другое. Это просто специфика маленького частного производства. :smile:
Есть такая специфика.У мя похожие заморочки.Бабуля-пенсионерка (чертит на бумажках карандашиком)упорно пишет в штампе вместо нвименование и обозначение,- Поз.№х. И требует того ж от молоденькой девченки-конструктора. Ибо она считает,что так пераильнее а не по ЕСКД. И хрен возразиш,-она мама хозяина фирмы(и еще она,говорят,знает всю таблицу умножения,поэтому офигенный конструктор).А совать всю деталировку в сборочный документ это нонсенс. Если уж так сильно нуно,чтоб все было в одном файле,то в PDF. Ну и в Автогаде тоже попадались мне такие-же деятели Изменено пользователем starr-per
