Доброго времени суток, у сменя есть один вопрос...точнее мне нужна помощь в описании, техпроцесса изготовления корпуса для изделия, состоящего из основания и крышки, делаться это должно литьем пластмассы К114 - 35...Детали достаточно просты, подскажите информацию или опишите Технологический процесс изготовления основания и крышки литьём.
Фото чертежей основания и крышки - <noindex>http://www.polytex.jino-net.ru/os.jpg</noindex>
<noindex>http://www.polytex.jino-net.ru/kr.jpg</noindex>
Да уж.
Тут простота хуже воровства :smile:
А техпроцесс стандартный, только литьевые уклоны в форме сделать не забудьте, а то все у вас квадратное да с острыми углами
Спасибо за ответы, мне не для производства, я диплом пишу, нада ТП описать - можете по подробней и пожалуста привидите примеры оборудования для литья под эту деталь..
Поищи справочник Пантелеева. Пара параграфов - тебе в самый раз составить общее впечатление. Марки оборудования, правда, там древние, на да не до жиру, небось сдавать уже скоро :).
Спасибо :) 10 дней еще :)
Заглянул случайно,
это просто ужасно :thumbdown:
Обе детали крайне нетехнологичны - касается и самих деталей и конструкции пресс-форм.
При обсуждении работы у комиссии будет возможность задать море вопросов.
Нельзя листовую штамповку металла напрямую заменить на литье из пластмассы.
При такой конструкции невозможно будет обеспечить точность расположения бобышек крепления, обе детали будут подвержены короблению.
    • статист
