Autcad I Cimatron
здравствуйте.
есть модель(3D) сделанная в автокаде, как я могу запустить эту модель в симатроне?
возможно с расширением *dxf? но *dxf запускает только 2D чертежи. вообщето *iges помогает в этих случаях, но в автокаде нет этого расширения.
как мне быть?
в правильном Автокаде должен быть IGES. Для начала попробуйте в командной строке набрать _igesout
Если это не поможет, тогда Автокад неправильный :)
И что значит "запустить модель"? Вы её в космос запускать собиретесь через симатрон? Или она при "запуске" как программа начинает сама что-то делать?
извините,просто я лет 8 как за пределами пост.советского пространства и на русском почти не говорю(в профессиональном плане), поэтому допускаю иногда вот такие огрехи:) я имел ввиду "открыть"
забыл, спасибо за помощь:)
я сделал как вы сказали, мне выдали вот что--->Unknown command "IGESOUT". Press F1 for help
что мне сделать, чтобы исправить ету ситуацию?
Извините, у Вас не указано Ваше местоположение, поэтому я так съязвил по поводу "запуска".
Значит, в Вашей версии Акада нет модуля экспорта-импорта в IGES. Надо или искать другую версию, где этот модуль есть, или искать сам этот модуль. Или искать программу, которая сможет открыть акадовский файл, и сохранить его в другом формате.
если есть возможность, то попробуйте inventor`ом перегнать.
когда то вроде перегонял с помощью него.
Samogonshik
Какая версия Симатрона? Если в Е, разверните параметры импорта и поставьте галку на Модель. Если есть 3D в файле dxf, dwg Симатрон без труда создаст файл модели. Проверено неоднократно, все работает....
    • статист
