Ошибка Разреза в чертеже сборки
yugayvs
Делаю сборочный чертеж, хочу получить сечение, но получается чертежный вид. При просмотре ошибки выдает: "Ошибка Сечение1@Разрез E-E Модель не может быть правильно разрезана линией сечения. Проверьте, проходит ли линия сечения через модель."
На самом деле линия сечения проходит правильно Кто-нибудь решал такую проблему?
У меня такое происходит, если в модели сборки скрыта какая-либо деталь, которая выходит за габарит линии сечения. Тогда эту деталь нужно либо гасить, либо растягивать линию сечения, либо ставить галку "Местный разрез".
Спасибо всем за отклик. Я уже пробовал и перестраивать, проверял габариты деталей, "решал сокращенные детали", проходят по центру сборки, и на других видах то же самое, не помогает. Не знаю пока в чем дело
Это проблемма солида называется нуливая толщина, и она кроется не в чертеже а в модели.
Я боролся с такими вещами делал разрез или в другом месте, по другому оформлял деталь или делать разрез со смещением на 0.0001 мм.
Пробовал и с расстоянием (разные варианты) и смещал, не помогает. А до этого делал чертеж той же сборки было все нормально, до тех пор, пока я не перенес некоторые детали из подсборки в сборку. Может быть от этого?
Да, такой результат, как у автора, можно получить неосторожными манипуляциями с моделью, когда чертёж уже получен и разрезы сгенерированы, а мы продолжаем активно работать со структурой сборки (передёргиваем подсборки, меняем имена деталей, заменяем файлы компонентов и т. п.). В этом случае линия разреза может обрести статус «подвешенной». Если получится малой кровью, то можно развернуть плюсик на значке разреза в дереве чертежа, взять контекст со значка «Линия сечения», выбрать «Редактировать эскиз» и привязать эту линию к геометрии вида. Если не пройдёт, тогда поступить радикально. Только внимательно следить, активен ли именно тот вид, с которого берётся сечение (если отключена «Автоактивизация видов» или если виды находят друг на друга).
<{POST_SNAPBACK}>
Могут быть проблемы с "обрезанным видом", попробуйте удалить его. У меня была проблема не отображалось сечение, при пересройке "обрезаного вида", сохранении и перезагрузке чертежа всё заработало. (И было всё это в SW2007SP2.0, в пятом такого не наблюдалось)
У меня такое было один раз, но правда с деталью. Никакие манипуляции не помогли. Пришлось делать через Parasolid. Если через него у вас получиться, то по всей видимости, файл оказался битый для чертежа.
P.S. Попробуйте еще поменять направление разреза.
и такое бывало, но я уже пробовал, не помогло
<{POST_SNAPBACK}>
Неплохо было бы посмотреть в виде модели и чертежа, но не знаю на сколько это для вас возможно. Если есть возможность выложите архивчик с файликами глядишь и разгадается загадка (например на <noindex>http://webfile.ru)</noindex>.
Помнится был тут на форуме файлик который был создан кажется в версии SW2005, и при открытие этого файла в новой версии SW2006-SW2007 пропадали некоторые конфигурации. Однако помогло открытие этой модельки в новой версии и сохранение, и потом повторное открытие в новой версии.
Спасибо всем. Ничего не помогло, решил переделать сборку. Все стало наромально.
Вывод: в файле сборки нельзя перетаскивать детали "из подсборки в сборку".
Так значит все-таки битые ссылки на модель сборки в чертеже.... :doh:
А не проще было удалить вид и снова его создать, чем "..переделать сборку..." ?
Привет!
Анаконда
При таком глюке мне удавалось добиться результата именно таким способом !!! :clap_1:
Все привет!!
Способы борьбы с этим глюком:
1.сместить на 0,0001 мм(уже был предложен);
2. раздвинуть концы эскиза сечения (иногда получается очень некрасиво однако тоже способ)
3. Изменить направление сечения.
4. Зайти в эскиз сечения и зеркально поменять концы линии (к примеру вертикальная линия
то нижний конец линии тащим в верх а верхний вниз) и если надо то поменять направление сечения.
5. Ну и наконец сделать сечение заново. (хотя бывает ошибка повторяется)
Вообще этот глюк появился в 2006(могу ошибиться ) до этого таких хе хе не было.
Других способов не знаю
  • 14 лет спустя...
Была такая проблема. Перестраивала сборку,убила кучу времени. Потом решила посмотреть на модели, что же не так с ней. Сделала разрез по этой плоскости в модели, а он не выполняется. Оказалос, что в детальке кромка отверстия касательно режущей плоскости. уменьшила отверстие и проблемы не стало. У меня была возможность это сделать сразу с 30 до 25 мм. Но можно было сделать 29,9 и уже все, нулевой толщины нет.
  • 2 года спустя...
Методом последовательных исключений выяснил (для своей сборки и операции "вырыв детали"):
1. Скрытые эдементы сборки не влияют на ошибку.
2. Танцы с бубном (типа изменения направлений и т.д.) не помогают ни разу.
3. Переброс деталей и переименования (которые я достаточно активно рименяю))) не влияют на подобную проблему.
Алгоритм применил простой - последовательно гасил элементы, и пытался сделать сечение.
Выявил проблемный узел - им оказалась сборка, созданная не мной, а взятая из архива предприятия. Собстенно со сборкой все в поряде, но там оказалась одна деталюха...
Некий "художник" очень подробно вырисовал пружину. Спираль с переходами, закруглениями...
Получилось красиво, правда в упор не понимаю на....я - зачем??? Для пружин в абсолютном большинстве случаев достаточно габаритной модели. А спирали вообще-то для других целей используют!
Вот эта пружина и выдавала раз за разом ошибку. Причем ТОЛЬКО тогда, когда линия сечения пересекала ее!
