Коррекция в Powermill 7.0
semenoof
Я наверное идиот, но в голову не приходит, зачем нужна коррекция инструмента в УП, если она генерируется уже с учетом радиуса инструмента? Может разве для того чтобы потом контур можно было преобразовывать: зеркальное там, масштабирование поворот итд. А есть другие какие примеры такой нужды?
Инструмент точить не пробовали?
Для того, чтобы сделать 1 контур с коррекцией, и забыть про размер инструмента (в разумном смысле). Достижение необходимого контрольного размера выполняется с легкостью, оператором станка. Экономия времени технолога-программиста УП налицо.
semenoof
РМ корректор может вписать только при прямолинейном (G1) движении. Если подход-отход заданы по дуге, то нужно прописать продления "от" - "к".
Leha_Blin
а отжим или биения, да и допуск инструмента как учитывать?
Горыныч
Выложи, пожалуйста, файл с примером и постпроцессором где присутствует это дело.
Подробнее о чем?
О сути УП с коррекцией?
Так это в любом мануале к станку написано, начиная с 2С42 и заканчивая любой современной.
Или о том как создать УП с коррекцией в МИле?
    • статист
