Листогиб Ermaksan
лучше не говорить :))
у руководства задачи - сэкономить
выбрана задача - гибка стоек наших шкафов. оц2,5 до 2,5 м длиной
есть большое НО для меня - номенклатура потом будет не такая узкая
Задние упоры находятся и перемещаются на одной направляющей, лучше когда две.
На тыльной стороне верхней балки многие производители устанавливают ребро жесткости на заранее подготовленную площадку. Тем самым дополнительно фиксируя балку и регулируя прямолинейность.
Может кто поможет с русифицированной инструкцией по работе и настройке Ermaksan HAP 4100-120 ?
Вы уточните какая стойка управления установлена на вашем оборудовании.
Только наименование ни о чем не говорит, поскольку один и тот же станок может комлектоваться разными системами.
kvv39, на HAP вроде стоит CYBELEC DNC60. Я тебе на почту скинул два мануала. ЧПУ не простое, поэтому читай внимательно. Главная сложность - это определить последовательность гибки, так называемые FACE и LEG. :dry:
В мануалке ничего полезно нет, за исключением режимов ключевого переключателя, которые должны соответствовать режимам в ЧПУ.
Успехов. :smile:
При включении листогиба ERMAKSAN Power-Bend PRO на стойке DELEM ER70 возникакет ошибка "E53". В документации к станку ничего про ошибки и методах устранения нет. Может кто знает где взять порядок устранения возникающих ошибок при работе листогиба ERMAKSAN.
Попробую сделать. Но меня интересует есть ли перечень возможных ошибок и их устранения для листогибов ERMAKSAN Power-Bend PRO.
Для конечного пользователя только то, что в руководстве.
А в руководстве про ошибки, ни слова)))
Slavdos, итальянцы VIMERCATI и GASPARINI мне не очень нравятся по той причине, что в них используется гидравлический антипрогиб. В отличие от электромеханического, в гидравлическом антипрогибе отсутствует обратная связь.
Гидравлический антипрогиб
Электромеханический антипрогиб
спасибо, :smile: гидравлический лучше чем никакой
а по поломкам что-нибудь скажете ?
По началу гидравлика начинает подтекать, после недобирать нужного давления, после выход из строя.
Механика если ломается то сразу ремонт.
Механика в ремонте дешевле.
По мне так манжеты уплотнения поменять дешевле нежели всю механику.
Добрый день.
Помогите пожалуйста в программировании пуансона P.95-88-R3 C45 для гибочника Vimercatti с контроллером Cybelec DIN 1200.
У меня при программировании пуансона на дисплее получается не та модель пуансона которую программирую.
За ранее благодарен.
Имею опыт работы с DNC1200, пресс EHT, Beyeler. Алгоритм не изменится. Вопрос, Вы решили проблему программирования? если нет, то пишите в "личку", поищем решение вместе.
Пожалуйста, помогите мне, я хочу данные из Cybelec DNC 50
Хотеть конечно не вредно!
Во первых производитель предоставляет параметры стойки ЧПУ для каждого станка вместе с документацией.
Во вторых Ermaksan на свои машины не ставит подобных стоек ЧПУ.
Возможно вы имели в виду DNC 60?
xedex, стойка CYBELEC DNC 50 - это 90-е годы прошлого века, ставил ее тогда ERMAKSAN, или нет - ???
    • статист
