Листогиб Ermaksan
Добрый день.
Помогите пожалуйста в программировании пуансона P.95-88-R3 C45 для гибочника Vimercatti с контроллером Cybelec DIN 1200.
У меня при программировании пуансона на дисплее получается не та модель пуансона которую программирую.
За ранее благодарен.
Изменено пользователем fail
Добрый день всем! Купили китайский листогиб с контроллером ESA s525...есть у кого-нибудь инструкция по данному контроллеру?
Проблема с Гильотинной Ermaksan CNC HVR 4100-16 стойка DNC 60G. перестал передвигаться упор, на частотном преобразователе SANMOTION AC SERVO SYSTEM RS1A05AA ошибка Al E2. Что это означает и что делать. Турки советуют купить у них частотник так как они его запрограммируют заранее, но правда оговариваются что могут программу и выслать. Правда на запрос об приобретении частотника не отвечают. Может кто нибудь подскажет что делать!
Добрый день!
Руководство решило приобрести турецкий листогиб Ermaksan. Судя по всему на листогибах ERMAKSAN Power-Bend Pro пульт управления находится с левой стороны. При наличии проезда со стороны пульта будет опасность повредить пульт управления машинами, которые завозят металл в цех?
Может у кого есть планировка пресса, на котором видно крайние точки расположения пульта управления. Тогда будет понятно, как установить, чтобы не повредить пульт. Пресс 6100/320 Power-Bend.
Запросите план инсталляции у дилера - он предоставляется бесплатно:) Там будут указаны необходимые Вам размеры.
Дилера пока нет. Смотрим как лучше разместить, а для этого надо иметь планировку с указанием крайних точек пульта. Может у кого есть, буду очень признателен.
Примерные данные повашему оборудованию
Machine length : 7500 mm.
Machine width : 2450 mm.
Machine height : 3450 mm.
Weight : 35000 kg.
При заказе оборудования вам вышлют все необходимые данные. В любом случае с обоих сторон у вас будут технологические проходы как минимум 1 500 мм. Этого достаточно для поворота пульта управления.
Обратитесь к представителю в вашем регионе, может что хорошего посоветуют.
Вместо SANMOTION AC SERVO SYSTEM RS1A05AA ставили частотник Schneider ATV12HU15M2, схема включения похожа, только в параметрах частотника необходимо внести некоторые изменения.
Уважаемые пользователи листогибов Ermaksan! Нам предлагают контроллер Delem 70ER-2D на русском языке. Можно ли научиться самостоятельно работе на Deleme по инструкции, если нет опыта работы на таких ЧПУ. Или лучше пройти обучение у диллера заранее?
Изменено пользователем kemcity
Можно, если есть опыт работы с другими листогибами с ЧПУ. Но не забывайте, что кроме ЧПУ есть еще и особенности работы с машиной. Опытный дилер расскажет о них.
Уважаемый Tad! В этом и проблема, что опыта работы нет и опытного дилера пока нет. Может кто поделиться "Руководством пользователя" для delem 70ER-2d.
Посмотрим, может и получиться самостоятельно.
вот таблица с сайта ермака
power-bend-pro-eng.pdf
<noindex>http://www.ermaksan.com.tr/en-EN/Product/P...CNC-Press-Brake</noindex>
попробуйте на английском написать им запрос на фундамент
sales@ermaksan.com.tr
дилеры ерамка в РФ
<noindex>http://www.rutector.ru/</noindex>
<noindex>http://in-vent.ru</noindex> и пусть не отпираются что торгуют только Durma
<noindex>http://www.intervesp-stanki.ru</noindex>
ps я в турции на заводе Baykal, пресс APHS 6112x440
kemcity, DELEM Profile-on-Windows - это не симулятор стойки ЧПУ, а эмулятор DELEM на PC. Основное назначение эмулятора - это не обучение работы на DELEM, а off-line программирование. Т.е. предположим, Вы работаете на большом заводе, цех, где стоит пресс находится далеко от конструкторского отдела. Без данной программы, Вы сначала должны дойти до цеха, далее - остановить производство, начать набивать программу, после этого ее сохранить и только после этого оператор может начать ее выполнять.
Если у Вас стоит Profile-on-Windows, то Вы создаете новую программу на своем PC, далее по локальной сети передаете ее на стойку DELEM, и оператор может сразу ее выполнять.
Как видите - никакого простоя производства, и ногами надо меньше ходить.
Как видите - никакого простоя производства....
Для этого и нужна програма подготовки УП на офисном ПК. Вот только найти такую оказалось не просто. Очень мало информации. Не могу найти ни одного поставщика.
  • 3 месяца спустя...
лучше не говорить :))
у руководства задачи - сэкономить
выбрана задача - гибка стоек наших шкафов. оц2,5 до 2,5 м длиной
есть большое НО для меня - номенклатура потом будет не такая узкая
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
