Материалы(сплавы,пластик и тд) для Solidworks
Может кто видел что нибудь похожее на базу для swr.
Знаю есть такая прога * SWR-Материалы :Черные металлы, цветные металлы и сплавы, композиционные материалы, неметаллы, смазки и т.п.
может кто уже создавал себе базу по росс гостам.
Буду очень признателен если поделитесь
  • 4 недели спустя...
А как его подключить к *:\SolidWorks****\lang\english\sldmaterials
надо выкинуть старый solidworks materials.sldmat
или можно использовать и старый и новый
"Интструменты->Параметры...->Настройка пользователя->Местоположение файлов->Базы данных материалов" можно добавить к уже имеющимся материалам ещё с другим место положением.
Там же в архиве выложены шадерсы, их также пропиши
Интструменты->Параметры...->Настройка пользователя->Местоположение файлов-> текстуры
Понял,
А интересно что у меня не было прописано
ни для базы материалов ни для текстур в стандартной установке СВ и всё отображалось
При стандартной установке ни чего прописывать не надо, только пользовательские базы прописываешь.
Глянул одним глазком, то ли я отстал от жизни, то ли в базах полная лажа
Cтaли yглepoдиcтыe:
Сталь 2 ГОСТ 535-88
Cтaль 45 ГOCT 535-88
Cтaль 45Г ГOCT 535-88
А вроде всю жизнь было так:
Cт2 ГOCT 380-94 это Cтaли oбщeгo нaзнaчeния
Cтaль 45Г ГOCT 4543-71 это Cтaли лeгиpoвaнныe
Cтaль 45 ГOCT 1050-88 это Cтaли кaчecтвeнныe
А ГОСТ 535-88, это "Прокат сортовой и фасооный из стали углеродистой обыкновенного качества". И упоминаются там только Ст0, Ст3кп ... Ст6пс.
Это влёт, но если и всё в том же духе, то лучше не пользуйтесь.
Если нормоконтроль и здравый смысл где-то сиё пропускает, то полный абзац...
Cтaли yглepoдиcтыe:
Сталь 2 ГОСТ 535-88
<{POST_SNAPBACK}>
Это похоже на базу от SWR, они с гостами не заморачивались они там почти везде одинаковые (на одинаковые типы материалов)...
<{POST_SNAPBACK}>
Если это для расчетов, то оно критично, а если так для определения массы то в таком варианте много параметров от базы не надо, только плотность и то она для одного типа материала примерно одинаковая...
А если в чертёж такая лажа пойдёт.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня не пойдет, у меня всё ручками и каждый раз сверка с ограничительным перечнем... Даже программы "основная надпись" и "Get Set Mass Property V5.3 " спецально написал (первая для чертежа, вторая чтобы плотность менять и записывать неообходимые свойства документа).
Естественно лажа, хотя все это редактируется в любом XML-редакторе.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну извините, братцы!!! Даже не помню, где эту базу нарыл... Сам пользуюсь собственной базой, благо не так много материалов )))
Изменено пользователем Baron
Что-то чугунов мало, т.е. всего лишь 3.....
Изменено пользователем 19Slava83
Попробуйте <noindex>http://www.appius.ru/index.php?form=index&href=dload</noindex>
То же , что Материал в Компасе,но LT. Подключение к SolidWorks 2005 есть, 2007 тоже получается.
