Слишком большой размер файла в Sw2007
Коллеги, та же проблема в 2013. Беспощадно растет размер файла. последнее значение 549 мегабайт. Пересохранение помогает буквально на минуту. Стоит сохранить сборку, в которой присутствует файл, и он снова увеличивается. Работать не возможно ((
При чем сама сборка весит 4,73 мегабайта.
Кто-нибудь знает решение?
Изменено пользователем EvilBear
свойство документа-качество изображения- сохранить мозаичность галочка стоит?
исполнений много?
  • 4 месяца спустя...
Смоделировать деталь заново. С нуля.
 Это не решение проблемы. При моделировании с нуля происходит то же самое.
Пробовали?
Лично у меня только так проблема и решилась. Файл возрастал при каждом открытии - закрытии на 2 мб, притом было не важно открывал ли я его просто посмотреть, сборку с ним, или вносил изменения; открыл, закрыл +2 мб. Последний раз весил около 300 мб. Тормозил нещадно. Ввиду того, что деталь была очень навороченной долго не решались её переделать. В итоге всё же переделали. День затратили на модель и 2-3 дня на чертеж.
Файл стал весить 5 мб.
Пробовали?
Пробовал. Создаю новый файл, Начинаю создавать конфигурации, и когда их количество достигает определенного количества (точно не считал) файл мнгновенно начинает расти и история повторяется.
Ну тогда могу лишь посоветовать создавать разные конфигурации в разных файлах. Не сказать, что идеальное решение, но производительность системы повышается.
Может сервиспак не последний?
Сейчас будет чуток американского:
This behavior is unique to SolidWorks 2013 part files. To correct, Open the part file in question and navigate to the ConfigurationManager. Right mouse button in the PropertyManager's empty space and choose the option, “Remove All Display State.” This will delete all the display states in the model. As a result, all settings for appearance, display mode, hide/show state and transparency in the file will be lost. Normally this is not desirable, but it's necessary to purge the duplicate display objects in the file structure. After this is complete, perform a File > Save As. The result should be the file size growing normally with normal use and not growing exponentially.
А потом чуток русского:
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/t_Purging_Configuration_Data.htm?id=0e784b8b3a7e4b6b848755eb7c151c97#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ну и напоследок, чуток псевдоамериканского-индусского  :biggrin:
чет туплю... это что, очистили и вбитые конфигурации не доступны? имхо стремное дело... Не?
Изменено пользователем IgorT
 Спасибо. Немного помогает, но не полностью возвращает размер файла. Например уже сильно выросший файл не уменьшает до максимально низкого веса для него. Доля Ангелов видимо ))
Это давняя проблема. Не знаю почему Солидовцы у Инвентора не переймут работу с исполнениями. Там создается головной файл со всеми исполнениями, но эти исполнения только в таблице. При обращении из сборки к какому-то из исполнений создается файл конкретного исполнения, и таким образом нет неподъемного мастодонта. Как по мне красивое решение. Солид во много раз лучше Инвентора, но в плане исполнений что то типа - "Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали есть кактус" :)
Так работают компоненты Toolbox, можно ли туда задвинуть свои компоненты не знаю.
...При обращении из сборки к какому-то из исполнений создается файл конкретного исполнения, и таким образом нет неподъемного мастодонта. Как по мне красивое решение. Солид во много раз лучше Инвентора, но в плане исполнений что то типа - "Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали есть кактус" :)
Обсуждалось, и не один раз. В инвенторе нет конфигураций.....
В инвенторе Вы вставите в сборку одновременно два разных файла из одного исполнения? Нет.
А в SW так сделать можно, но файл большой. А можно иметь файл малого объёма и, вставив его в сборку, получить любой файл конкретного исполнения, как в инвенторе (только после вставки в сборку, а не во время вставки, разница только в этом).
Изменено пользователем Атан
