Опрос: как Вы используете систему ТехноПро?
Как Вы используете систему ТехноПро?
4 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой вид технологии (обработку) проектируете?
    • Мех.обработка на универсальных станках
      1
    • Мех.обработка на автоматах, полуавтоматах, аграгатных, авт.линиях
      0
    • Мех.обработка на станках с ЧПУ
      1
    • Сборка
      0
    • Сварка
      1
    • Штамповка
      0
    • Литье
      1
    • Окраска
      0
    • Гальванопокрытия
      0
    • Контроль
      0
    • Термообработка
      0
    • Упаковка
      0
  2. 2. Какой вид проектирования ТП применяете?
    • Автоматический
      1
    • Диалоговый
      2
    • Полуавтоматический
      1
    • Комбинированный (смешаный)
      0
  3. 3. Какой метод расчета параметров применяете?
    • Использую расчеты в Диалоге (Диалоговые Сценарии)
      1
    • Использую расчеты при автоматическом (полуавтоматическом) проектировании
      0
    • Не использую расчеты (ввожу данные с клавиатуры)
      3
Пользователи системы ТехноПро, откликнитесь!
Напишите - как Вы используете систему ТехноПро?
Какой вид технологии (обработку) описываете?
Какой вид проектирования ТП (автоматический, диалоговый, полуавтоматический)?
Используете ли расчеты? Расчеты каких параметров?
Изменено пользователем sergsm
Мы используем больше диалоговый метод. Пока.
Но некоторые технологии автоматизировали.
Вобщем все устраивает.
Смотрели некоторые другие САПР ТП (это когда выбирали систему - около 2-х лет назад).
ТехноПро больше устроила нас.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
