FAQ/Cimatron
квин спасибо..пока в 8.5 работаю версия на три месяца..скоро купят лицензию на 9)))).ура
я более меней знаю юж..а для чего учить юж..так много его используют в израиле? мне предложили курс от завода отказался..лучше заплачу свои деньги и поиду на мастеркам или солид кам..я люблю симатрон плюс у нас покупают его
ещё один вопросик..как не делал не получается сделать plunge mill что только не выделял..не генерирует тулпас и всё??есть у кого пример?
Помогите, пожалуйста, если у кого есть, нужен Help на русском языке по созданию каталога деталей для Cimatron-a E8 максимально полный!
Изменено пользователем superserg
А что есть проблемы в создании каталогов. Что хотите закатоложить?
Да, есть, нужно создать каталог деталей станочных приспособлений, проблема возникает с созданием вырезаемого объекта и присвоением этого объекта детали, поэтому мне нужно полное описание создания каталога деталей в CimE8, есть на английском языке, но там не все понятно, если есть на русском, пожалуйста помогите!
Kvin, не подскажешь, почему может при импорте детали sldprt из солида в симатрон8 выдавать ошибку interop.exe и ругаться на xsldtoxt.dll? Поискал в инете по поводу interop.exe куча всякой ерунды, по поводу длл-ки вообще ничего...
Ты это испробовал на нескольких файлах sldprt или только на одном? Я не однажды переводил файлы sldprt проблем не было. Если очень надо вышли мне файл , я попробую его перевести.
у меня есть два файла, если можешь, скажи мыло, я тебе пришлю(оба такую ошибку выдают). igs- нормально импортируются, а с этими двумя возник вопрос.
Сейчас напишу своё мыло в личку. Я правильно понял , у тебя Е8,0?
...Только что специально установил Е8.0 , скачал наобум файл из сети sldprt и перевёл его без проблем.
Файлы я перевёл и выслал. Проблема была вот в чём. Версия Солидворкса , которым ты ваял эти детальки , свеженькая. Про Е8 не скажешь , что она свежая. Она просто не в состоянии открыть файлы последнего Солида. Даже Е8,5 не смог. А вот Е9,0 перевел эти файлы. Пришлось открыть версией Е9 , перевести в Sat , а потом уже перевести из sat в Е8,0. Вывод: надо переходить на Е9.
  • 3 месяца спустя...
я вот тут лазил по файлам туториала и в nc заметил что подходы там одного цвета а тулпас другого..цвет тулпаса поменять не сложно ..полез в настройки..но подходы и соединения нельзя выбрать не нажимается..как это поменять?
В навигаторе можно поменять цвет. Правда , он не сохраняется при выходе из навигатора.
в навигаторе да у вот как тут поменять??ведь у кого то это работает
странно как-то..получается есть разные версии симатрона..в одном месте видел что когда ставишь компенсацию то потом на против процедуры появляется такая большая зеленая галочка..на работе проверил не чего не появляется :angry:
Изменено пользователем tikito
Тут всё просто Надо в шапке таблицы кликнуть пр. клав. мышки и включаем видимость компенсации.
я вот опять по поводу симулятора..занялся тут пятью осями всё хорошо..но иногда как захожу в машинный симулятор haas vf 2 и часто выдаёт что то насчёт лемитов..залез в xml файл там нашёл про лемиты только там указано оси C и B..а надо A и B..как это отредактировать?вариант у меня симатрона домашний..на работе только три оси
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
