FAQ/Cimatron
Они называются Легаси на английском. Осторожно , потому что их давным давно не исправляют. Т е если был баг 10 лет назад никто его не исправлял.
у тебя есть возможность сделать такую процедуру на моей NCшке либо детальнее объяснить что за процедура такая?
Высылаю только картинку т к у меня 11 версия , а у тебя 9я , судя по файлу. Процедура очень похожа на РАФ СПИРАЛ.
Изменено пользователем ALEKS
если делать процедуру по 2,5 осей спиральное фрезерование, то всё получается идеально, но нужна процедура с выбором поверхностей.
59 минут назад, anton_ASI сказал:
Возможно , в 14 версии что то есть. В 13 , вроде нет.
Что на счёт этого варианта?
_fk_NC1.rar
Я игрался этими параметрами.
В 2.5 осях получается идеально. Достроил один контур и вперед.
_fk11_NC.elt
Если с поверхностями, то 2 последних процедуры, черновая и чистовая.
_fk111_NC.elt
На данный момент самый удачный вариант это использовать старые процедуры и ставить допуск поверхности 0,01мм. И что за странные перемещение в виде восьмерки оно делает (отметил желтым)?
Добрый день!
Подскажите плс.
E11. В сборке много элементов(~350шт). Очень тяжело крутить(
Проблема в видеокарте?
Какие параметры видеокарты важны для Симатрона?
Игровая или проф?
Что посоветуете?
Здравствуйте!
Что-то у меня симатрон (Е13) приболел. Пропала куда-то Floating Toolbar.
Не могу найти где вкючить ее (панель) обратно. Попробовал сбросить - не помогло2.thumb.png.cd489ac4588de657e654fe9088d1c7ce.png
    • статист
