FAQ/Cimatron
Ну да, мне туда и надо! Только у меня для импорта сюда принимает только стк файл!
Как туда стл заимпортировать??
Уже ни в чем, изначально был вопрос - как сделать файл *.stk. Его я уже сам решил... Сим8,5 файлы *.стл в таком варианте не принимает.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите можно ли в симатроне для процедур 2,5 координаты указывать координату до которой фрезеровать через переменную? Например карман с 5 ступенями, каждую глубину обозначить и потом в процедуре вызывать.
Спасибо ALEKS что так быстро откликнулся. В девятом похоже так не получится, меня даже устроило бы так - по одному контуру в процедуре, но чтоб симатрон понимал что z контура равен zdwn.
Привет. Помогите решить проблему, траектория создается с большого количества маленьких линейных перемещений при которых станок сильно "дергается", как заставить симатрон  создавать траекторию по круговой интерполяции?
Где ссылка?
Это скорее проблема с постом. Симатрон разбивает кривую на маленькие отрезки, аппроксимирует, и потом выдает пост в декартовой системе координат, хотя в полярных более логично. Попробуй убавить подачу, видимо, станок не успевает читать строки.
Вот NC. Уменьшать подачу не вариант, слишком долгая получится обработка
_fk_NC.elt
Изменено пользователем anton_ASI
Понимаю, что не вариант. На больших диаметрах, иногда четко просматриваются такие отрезки на готовых изделиях. Думаю у разработчиков такой подход к постам на управляющие программы.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
