FAQ/Cimatron
Сейчас делал деталь, которая после сохранения выдала ошибку на постпроцессоре. Путь к файлу был длинный - 7 папок (если можно так сказать). Перенес эти файлы в корневой диска D, постпроцессор сделал. Значит еще имеет значение путь к файлу, может есть какие-то ограничения по глубине залегания
Заметил , что у тебя папки с русскими названиями. Попробуй переименовать в английские.
Похоже проблема была в слишком длинном пути к файлам модели  и заготовки. Перенес на D ранее неполучившуюся деталь, прописал заново путь к файлам и постпроцессор запустился. Перемещу рабочие папки поближе к корню, посмотрю каков будет результат. Спасибо за участие)
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Vasya2016 сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать колонку short name?
Правой кнопкой и убрать галку с пункта меню  SHOW SHORT Names
Нажимаю правой кнопкой по заголовку таблицы и ничего не происходит(
Надо перейти из контуров в motion param и там сделать то , что сказал KVIN. При чём , клацать не на шапку , а ниже.
Изменено пользователем ALEKS
12 версия (SP3 и SP6).
Натолкнулся на ошибку. Возникает при сохранении файла после определенной операции (см.видео).:g: Это только у меня?:smile: А как с этим в 13 версии?
Это файлик с видео:
error_save.rar
Изменено пользователем kvin
1 час назад, kvin сказал:
Это файлик с видео:
error_save.rar
Привет! Прежде , чем проверять на Е13 есть пара вопросов. Надо делать как у тебя один в один(диаметр отверстия , глубина , угол наклона ) или это не важно?
Пробовал и в Е13 и в Е12. Полёт нормальный. Не вылетает. Но я не делал точно по твоим данным.
Параметры отверстия и наклона не важны. Важен способ указания направления оси отверстия. Ошибка возникает только при способе указания угла от плоскостей...
Выяснил что проблема возникает только при русификации. На английском интерфейсе такой ошибки нет... Будем думать, как такое могло получиться ))
Подскажите как в Симатроне 8,5 организовать резьбофрезерование? Можно это сделать стандартными операциями или нужен доп.модуль какой-то?
Каким инструментом хотите сделать резьбу? Метчиком , резьбонарезной фрезой или Т-образной фрезой?
Запутался. Симатрон переустанавливали в мое отсутствие. Теперь не могу понять где именно файлы которые в посте используются? Раньше  необходимости не было, а тут...
картинка
ps: файлы не одинаковые. они менялись не в лучшую сторону, трудно обьяснить... на картинке - это весь список.
Изменено пользователем Chubaka
картинку вставил
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
