FAQ/Cimatron
  • 4 месяца спустя...
помогите пожалуйста найти постпроцессор 4х осевой обработки для симатрона-9 на фанук 0i-m
еще почему то при написании шрифта в среде моделирования симатрона шрифт не отображается в предпоказе и на нажатие галочки не реагирует, так и висит окно с вводом текста. система винда7-64
rzn62@mail.ru
Изменено пользователем Excelsior
доброго времени суток
есть небольшой вопрос по симатрону
уж извините если не в тот форум или тему написал
какой параметр или где в процедуре задается параметр величины врезания по z
на картинке указан как размер
тоесть отрезок хода инструмента на рабочей подаче до поверхности детали
Изменено пользователем korv
спасибо за ответ
но при фрезе 8мм значение равно 2.00*tldi=15,с копейками а переход с ускореного хода на рабочий происходит за 1,22мм до детали
то есть это не тот параметр
просто оператор жалуется что милиметра мало при подьезде к детали
а поменять незнаю где
и еще в основном пользуюсь Entry Mode -> optimezed с врезанием по углу
Это максимальная длина. Минимальную Симатрон выбирает сам.
Попробуйте увеличить сток в этом месте. А лучше добавьте 1 или 2 прохода чтобы разбить ступеньку.
спасибо за ответ
с заготовкой поиграюсь а слои нет пока смысла переделывать
а насчет минимальной длинны интересно бы узнать откуда симатрон ее берет
может в параметрах симатрона где то забивается но ничего похожего не нашел
ну да ладно придется оператору привыкать тем более брака пока небыло
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день и с наступающим! У меня симатрон е9. После переустановки системы и соответственно программы не запускается обычный симулятор, выходит окно MachSim: Could not load GUI.dll. Старый симулятор запускается нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой?
  • 5 месяцев спустя...
ну у меня вообще гениальный вопрос  :biggrin:  Сегодня первые 2 часа с симой.... Как поставить чтобы крутить деталь в пространстве была на мыше? ротейт то бишь? Ппц конечно гемор после Юника  :sad:
Эта фишка есть только в Е12
ctrl+кнопки мыши или умный значок что на картинке выше
а в ИТ была шифт + А для увеличения места где курсор - типа лучшее новшество года было.
Прошу прощения за дезинформацию. Эту фишку всунули не в Е12  а в Е11.
Изменено пользователем ALEKS
На работе Е10, и ща туже версию ..... мучаю. В кад пока более менее просто выходит. Но чет не понял как привязку делать от твердого тела! Допустим сделали кубик ---> в след эскизе как сделать привязку от твердых граней?
Примерно так.
Открывается почему то только как аудио файл без видео картинки ... может дело в моем компе?
Установите кодек Camtasia  (64bit - 7 винда),
Или по этой ссылке внизу в разделе codec TSCC
    • статист
