FAQ/Cimatron
UAV
2,5 координатные стратегии? Они не учитывают заготовку. Следовательно хрен, а не оптимизация подач.
Ну не скажите батенька, хрен хрену рознь. Смотрим мультик...
capture-3.rar
tikito
Справку Пушкин читать будет?
The Optimizer can only be used if a stock has been defined. Because all changes will be done according to the current stock status, you must define the stock before all procedures that are to be optimized.
Не знаю как у Пушкина , а у меня с английским не очень. Можно перевод?
Посмотрел.
Я знал что это работало. Ткнул в 10-ке вчера - получил значок у процедуры (зеленый крыжик) - оптимизация выполнена но изменений нет. Вот и отписался про хрен.
Сегодня повторил свои действия - получил изменение подач.
Спишем на суботнее отравление "овсяным печеньем". :smile:
tikito
читал я хэлп..с покетом нармально а вот с контуром не идёт
Модель в версии 8.5 выложи, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Здравствуйте
Вопрос такой: есть ли в сием чуде редактор постпроцессоров для ЧПУ (наподобе как у NX)?
Есть, он правда проще и без гламура. Но если нужен гламур можно подключить IMS.
Отлично! спасибо!
А вот еще вопросик к вам ART
можете ли вы предоставить небольшое сравнение NX и Cimatron их основные раздличия,(с Вашей точки зрения) приемуества и недостатки?
хочу попробовать сию штуку, работаю в NX...
поддерживает ли он оформление чертежей по ГОСТ?
в NX это проблематично, заточен на штатовский стандарт
Весьма буду Вам благодарен!
Спасибо!
P.S. а что такое IMS?
IMS - IMSпост универсальный постпроцессор.
alonefox
Это тема для статьи страниц на 20-30. После этой статьи я стану врагом и для тех и для других. Задавайте вопросы попробую ответить. Основное различие этих софтов это то. что Симатрон имеет узкую специализацию, проектирование и производство прессформ и штампов, поэтому все его инструменты заточенны под эту задачу.
Никогда этим не заморачивался, мне ГОСТ не нужен, я все черчу по ISO. Впринципе БиПитрон занимается локализацией думаю что у них можно разживиться Гостовскими настройками.
С большоой натяжкой...
Но т.к. в нем работают в основном иструментальщики и ЧПУ-шники то это обычно проблемой не является...
    • Handrusik
    • Den4ik85
