FAQ/Cimatron
у меня тут вопрос про отзеркаливание программы..проблемы с этим нет но вот как поменять направление резания??как понимаю с направлением проблема..надо отзеркалить деталь и делать новую программу..или применять шаблон
На счёт зеркалки. В Е9 сделали удобней. Раньше надо было зеркалить весь тулпас, Сейчас можно отдельные процедуры. Если у тебя изначально попутное фрез-ие , то в отзеркаленой будет встречное. Поэтому надо сначала скопировать проц-у , поменять попутное на встречное ,пересчитать , а потом уж зеркалить. См. видео.
определённые операции так зеркалить можно..но когда много операций это не удобно..
ALEKS
Я товарищу с "орлиным носом" намекал что кнопочку "по подаче и против" нужно добавить в зеркальную процедуру. Обещали мою инициативу рассмотреть и если высокое начальство одобрит, то сделают, хотя я сомневаюсь.
  • 3 месяца спустя...
такой вопрос вот есть отверстие неважно что.. от начала до конца в 2.5х спускаюсь по спирали..но вся траектория разбивается на отрезки g2 g3 нету..не то что бы это мешает..еть ли какая вожможность врезания по спирали сделать дугами?
Всё правильно. Движение G2 , G3 работает в 2д , а в спирали одновременное движение в 3х осях. Так что , это несопостовимые вещи.
почему несопостовимы..вот пример из мастеркама..можно как дугами выводить так и отрезками.haas нармально принимает g код..на других станках не пробывал..так же NX у нас выводит дугами
Если так , то беру свои слова обратно. Я был уверен , что G2 , G3 работает в одной плоскости. Вообще Смматрон даже обычную финишную обработку цилиндров генерирует короткими отрезками(Fin Mill All-Layers) , а Вы на спираль замахнулись. :rolleyes:
я по началу тоже смутился.думал не пройдёт симуляция..проверил всё отлично..не то что бы большая надобность есть..если отрезками работать то тогда точность повышать надо..а можно и забыть веть))
вопрос по резьбофрезам..установил пост user-p.. всё как в инструкции делаю но не чего..кто как устанавливал? вот документация установки..и что за unix2dos(скачал unix2dos бред какой-то)..у меня лэптом с вистой но думаю это не влияет
понравилась мне тут динамичная обработка что в мастеркаме или truemill что в surfcam..понятно в симатроне этого нет..но попробовал сделать трахойдой..ужас..столько пустых движений..не какого смысла в них не вижу..может что то не так делаю..кто просветит..причём не первый раз замечаю что при трахойде много двигается и не чего не снимает
вот файл
кто поможет с оптимайзером в профильной обработке(покеты контур)..не как не пойму как работает..скажем делаю покет полюбому есть проход в глухую..как занизить подачу?тоже самое в профиле например деталь на подобие подковы когда заходит во внутрь идёт всем диаметром..
    • статист
