FAQ/Unigraphics
Скажите, пожалуйста, можно ли в UG построить точки, являющиеся серединой 3D кривых? Есть такая привязка при построении точек "Контрольная точка", на кнопке нарисована как-будто именно серединная точка, но в реальности она привязывается либо к концу либо к началу кривой, но никак не к середине...
Можно ...
Вариант 1 - Строим DATUM PLANE на каждой линии (перпендикулярно линии и в необходимом по длине месте - тут можно по двум параметрам либо в процентах от длины, либо прямо в мм). Далее находим пересечение DATUM PLANE и линии (Section) - получим ассоцативные точки. Ну а дальше с этими точками и работаем.
Вариант 2 - Создать Sketch (в общем даже не важно в какой плоскости), далее там есть ассоциативные точки, вот их и создаём.
Строите точку с опцией "точка на кривой" (не важно какая она 2d или 3d) при этом значение U-параметра ставите таким какой нужен от 0 до 1. Если середина значит 0,5.
Аналогично строятся точки на поверхности, только используются уже 2 параметра U и V.
Версия NX1 лицензионная.
1. При попытке отрисовки сечения пишет Error recovery completed for the following error: The ASCII locale does not support 8 bit characters
Что делать? При создании новой модели отрисовка происходит нормально
2. Как создать новые темплейты помимо уже имеющихся?
3. Есть ли команды внутренние например для вставки в тесктовое поле имени фаила без расширения...или даты..или.. по аналогии Solid Edge?
Буду ещё спрашивать по мере решения этих вопросов
Эмпирическим методом откопал команды вида <W@Command>.... но!.... после вписывания команды в эдитор аннотаций аочему то окно становится не активнм и кго никак не выделить... Меня смущает буква W спереди...
Вообщем нужна помощь...народ вам лень писать или что?
  • 4 месяца спустя...
<W@Command> говорит что нужно вставить значение аттрибута с именем Command, причем мало иметь атрибут нужно что бы было у него еще и значение какое то. иначе аннотация не создаться, посему лучше так <W@Command>. (с точкой) в там случае аннотация будет создана, а когда у атрибута Command появится значение например ЗАВОД1, то в аннотации будет написано ЗАВОД1.
  • 3 месяца спустя...
Странник
Я тоже после CATIA столкнулся с таким недостатком в Unigraphics'e. Единственным решением для себя избрал такие способы построения:
1) Строю круговой массив постоянного шага, а затем в дереве построения подавляю лишние элементы массива.
2) В случае, когда переменный шаг не делится на "постоянные" и подавлением элементов нельзя построить требуемый массив, то приходится строить 2 или более массива, что естественно утяжеляет модель (как впрочем и в первом способе).
В самом деле отмеченный пробел просто удивителен для столь могучей системы.
Ну неужели совершенно никого это не беспокоит в самолёто- судо- автомобилестроении??
:thumbdown:
Конечно не беспокоит, поскольку "незнание не освобождает от ответственности" :smile:
В UG даааавно уж положение любого элемента массива можно индивидуально изменить.
Как? Читайте мануалы, дюже пользительное занятие, которое весьма кстати прервет у "ненаходящих себе места", хотя бы на время, процесс обильного желчеотделения. Потому не только уму да делу, но и собственному здоровью польза будет.
ПС.....
...а тут еще пару версий назад в NX новый тип массива появился "Массив геометрии" Пользуетесь?
... да еще и синхронайз нагрянул.... Освоили?
Инструменты есть... к ним мозги... Вощем есть чем шавельнуть.
По поводу желчи настоятельно рекомендую посмотреть в зеркало, оно действительно полезно будет.
Помогает?
Выздоравливайте!
Конструктор должен думать о функционировании изделия, а не о том каким раком ему CAD систему ставить дабы таки построить в принципе не сложную модель.
Дабы езда на автомобиле была эффективна, удобна и приятна, надо, как минимум, быть в курсе чем рулить и на что давить. Тогда, поди, и членистоногим жить полегче станет.
А вот PRO-E респект и уважуха http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...10&start=10 :clap_1: В NX такого в "чистом виде" не наблюдал.
вопрос: в НХ4 в модуле Черчение (Drafting) была возможность пользоваться тех. условиями
после перехода на НХ6 опция в тех. условия - "погашена".
Подскажите: как её включить? Или это зависит от лицензии?
Заранее - спасибо!
Добрый день всем!
Назрел вопрос, у меня в NX 6 -64 bit после проведнного расчета при покаже деформаций и напряжений в верхей части экрана не отборажаются шрифты, цифры пишет а вот шрифты нет.
Может кто знает в чем дело. или шрифт правильный подкиньте.
В настройках интерфейс пользователя стоит NX с системным шрифтом.
Добрый день всем!
Шрифты в винду добавь, 64-битка нередко страдает отсутствием стандартных шрифтов
Если буквы заменяет квадратиками - значет неправильный шрифт (бывает если интерфейс - кириллица). В настройках по умолчанию, в опциях постпроцессора нужно установить кириллический шрифт (ну Cyrillik чтоли...)
Заранее - спасибо!
Речь идет о наследовании PMI из 3D модели? Изменено пользователем 0Q0
нет. эта опция наследования как раз работает
а вот что-бы прямо в драфтинге устанавливать ограничения техтребований (допуски).
Там все это есть. Например допуски на размеры устанавливаются в размерах, и т.д.
Тех. условия - это для 3D
Или вы хотите, чтоб поставить допуск на чертеже, а он наследовался в 3D?
Это противоречит идеологии проектирования. Подленник - 3D модель. Максимум есть ассоциативное редактирование в чертеже проставленных в 3D тех. требований.
немножко не соглашусь
да. подлинник - модель
но техтребования (по хелпу) можно проставлять и в драфтинге на пронстранстве чертежа. при этом как объекты будут выбираться не кривые контура а те-же 3Д объекты что и в моделлинге. т.е. если я буду проставлять допуск на размер циллиндра, то будет выбираться именно цилиндр а не его силуэтные линии на чертеже.
ТТ не изменяют размеры модели. потому и есть возможность править ТТ в Драфтинге.
Изменено пользователем valeo-ua
Люди добрые подскажите - как можно заполнять графу Info в Assembly Navigator.
зы Это тоже сaмое что и Comment в Part Navigator?
А какова цель заполнения именно графы инфо?
Например можно добавить в навигатор сборки колонку "описание файла" и записывать туда информацию с помощью "файл\утилиты\изменить заголовок рабочей детали"
Можно создать специальнай атрибут, а потом создать под него колонку.
Можно в конце концов вообще задать подмену имени детали в дереве сборки вышеуказанным описанием или любым атрибутом.
Это кстати может помочь любителям русских названий деталей... :)
    • статист
