Bracus
Спецификация для Solidedge
79 сообщений в этой теме
Здравствуйте, ВСЕ!
Вопрос выходит из описания темы. Ничего не спрашивают на форуме, даже интригует! Как в SE реализована спецификация? Можно ли получить нашу родную спецификацию, остальные документы пока пусть подождут, без применения сторонних продуктов, только средствами SE, естественно 99% данных из модели и 1% добить руками :rolleyes:.
Заранее спасибо!
P.S. Извиняюсь, что тему и описание написал не по русски
Тема: Спецификация в SOLIDEDGE .
Описание темы : Спецификация в SolidEdge. Про спецификацию в SW много, а в SE нет вообще!
Не знаю теперь как отредактировать.
Изменено пользователем Bracus
Поделиться сообщением
Потому и не спрашивают.
Не только можно, но и должно. Я вам больше скажу - у меня получается, что и вашего 1% нет. Полный автомат. Правда с некоторой оговоркой - чтобы спецификация была на настоящем ГОСТовском листе приходится мудрить с ехелем. Но я сейчас утвердил на своем предприятии и на заводе, где нам делают железо спецификацию на листе сбоке. Как у буржуев. Великолепно!
MAG
Так поделись с братвой...
Или там еще атрибуты в СЕ настраивать надо?
Не настраивать - просто взять себе за правило заполнять из для каждой детали. Ужасно муторно по началу. :smile: Из атрибутов, как обычно - обзначение, наименование. Категория, чтобы знал, как сортировать. А дальше настройка спецификации в листе. По сортировке, размер колонок, шрифт и пр. Количество он сам умненький - подститывает. Я потом на все машины раскинул эти настройки, так у народа теперь все одинаково красиво получется. А если надо какой-нибудь вариант спецификации, например для бухгалтерии список деталей - тоже самое, но из сборки. Потом в Ехель. Тоже очень удобно - все, что входит в изделие с необходдимыми атрибутами. А если еще настроить custom, то вообще безграничные возможности, есть интересный пример, но это уже не мой копирайт :smile::smile: Если авторы будут не против, поделюсь.
Поделись, или скинь на "мыло".
Адресок-с?
Ну вот, желающим послал.
MAG
А можно и мне прислать?
Все это не сложно. Сам у себя ввел подобное на предприятии около 2 лет назад. Но, увы, спецификацию на сб.листе часто не могу расположить. Слишком много деталей. Поэтому, чтобы не портить единый тип оформления документов, все же спецификацию оставили отдельным документом.
Другое дело как сделать шапку спецификации как по ЕСКД. Мне приходится ее убирать. Ну и спецификация сама по себе автоматически в готовом виде не получится. Т. к. приходится разбивать и вырезать группу текста, а потом вставлять текст в свою рамку спецификации. В свою очередь интервалы такие, что сдвигать строки не требуется. Не очень удобно конечно, но куда деваться. А так спецификация листов на 10 делается за минуту.
Сделать спецификацию на сборочном чертеже не проблема, более того, на сколько помню, то старый вариант спец. можно использовать при кол-ве деталей не более 10 (у нас это проходило),
вставить данные в Exel -2 нажатия кнопки мыши, но мало похоже на бланк, если не сделать шаблон заранее.
Если не сложно, то как у Вас выглядит спец из Exel?
У нас спецификация оформляется непосредственно в SE. Все атрибуты штампа заполняются автоматически. В стороне на от готовой по ЕСКД спецификации (обычно на 1-м листе) находится ассоциативная со сборкой спецификация для контроля. За все время не было ни одной ошибки по составу изделия.
У МАГа алгоритм есть, но нет в чертежах Атрибутов и файла Ехл с ГОСТовской форматкой - без обид, это немного не то...
Для указания позиций на пустом месте Детали используйте Эскизы с Точкой - их подключайте в Сбор.чертеже..
Советую всем, кто оформляет сборочные чертежи и спецификации в SE - проставляйте позиции так, как позволяет ПО. Никакие эскизы лучше не делать. Это лишний гемор. Если сборка большая, то работать с ней будет крайне не удобно. Лучше постарайтесь выпустить у себя в организации СТО.
Существует программа от GloSYS.ru для формирования
спецификации для SE,ну и конечно Cadmech SE,по опыту хоть и сырой
продукт,но работать со спецификацией удобно.И всё по ЕСКД.В своё время
купили ещё для 14 версии,но работает и с 19.
Кадмех не понравился - надо создавать свои атрибуты - СЕшных не видит... И заморочки с Сёчем тоже. А Спецификация нужна как воздух!!!!!
Кадмех с сёрчем может быть и гемор,без него работать можно,соответственно надо заполнять атрибуты.
ГОСТовские элементы записываются из базы.Надо заметить не для больших сборок.
спецификации для SE
Господа! Подскажите как Навигатор СП реально работает с SE? Стоит ли копать в этом направлении? Может есть решение лучше?
Всё надо под себя дорабатывать и учиться,само всё равно не получиться и с Кадмехом и с Глосисом.
Но работать удобней и в том и другом случае.Судя по критерию : цена качество,Глосис выигрывает.
Судя по критерию комплексности решения выигрывает Интермех, так как всю эту связанную со сборкой структуру, представленную в виде спецификации нужно еще где-то хранить....
Адресок-с?
Скиньте пожалуйста описание еще раз если не трудно!?
За ранее спасибо.
vj2006@yandex.ru
MAG
Делюсь с братвой. Чтобы пользоваться всеми возможными удобствами спецификации SE, не обязательно вставлять ее на лист сборочного чертежа. Сборочный чертеж может состоять из одного или N листов. Создается еще один лист для спецификации, которую SE автоматически вставляет на тот лист, где и вид, на котором кликнули при создании спецификации. Затем выбирается спецификация, клик правой кнопкой - и в выпавшем меню выбирается Properties. В окне свойств надо выбрать General и внизу увидите такое свойство спецификации, как лист, на котором она расположена. Поменяйте этот лист на тот, который создали специально для спецификации и она туда пойдет как дети в школу.
Есть такая проблема. В спецификации надо указать размер заготовки. Например: 50 х 100 х 10. В SW я это делаю легко, потому что в качестве его внутренних таблиц используется Excel, можно с помощью функции CONCATENATE слепить в клетке таблицы, соответствующей размеру заготовки, указанный текст из значений ширины, длины и толщины, указанных в трех разных клетках. Затем в спецификации можно иметь всего одну колонку "Размер материала".
Я не нашел другого решения в SE, кроме как создавать в спецификации отдельные колонки "Длина", "Ширина", "Толщина", "Диаметр". Нужная информация указывается, но приходится создавать четыре колонки вместо одной.
Можно создать текстовое свойство детали "Размер материала", но вот это вот "50 х 100 х 10" приходится вписывать вручную. Появляется возможность ошибки и лишняя работа. Я не знаю способа связать значение свойства с Excel или его нет.
Можно создать пользовательскую функцию на VBScript, которая слепит числовые значения нескольких переменных в текст, но в SE не предусмотрены текстовые переменные.
Кто-нибудь знает решение проблемы средствами SE?
Что-бы категория Сборочные единицы шла первой в спецификации, нужно просто в propseed записать ее с английской "си" в начале, а не с русской "эс". Вот уже и привычней становится :) А если прибегнуть к помощи пробелов, тогда вообще все в порядке, за исключением Прочих изделий и Материалов ;)
Изменено пользователем Mezha
Поковырялся в старых дистрибутивах ежей и нашел Add on для постановки в размер предельных отклонений (ставит полностью автоматом) и генерации спецификации для 14 версии. Попробовал в 20-й - работает, но крашит при повторной загрузке среды чертеж, т.е. первый раз загружается нормально и не падает, если среда загружена постоянно. Со спецификацией не разбирался, сказать ничего не могу. В общем, посмотрите, может кому и пригодится и вдруг буит нормально работать.
<noindex>http://rapidshare.com/files/64299531/setup_all.zip.html</noindex>
Не моё.
Если кто сталкивался, по поводу СП расскажите, не работает.
Ну и конечно мне бан от админов.
PS.
Предельные отклонения работают нормально.
Действительно, как производители SE не хвастуются , что он стал "совсем русский", "совсем по ГОСТу"- результат на лицо - гостом и не пахнет. Вот уже 6 лет набиваю СП от руки. Первое время правда пробывал переделать автоматическую, но потом плюнул. Кстати никто не встречался с ситуацией когда ты использовал все буквы алфавита для названий разрезов, сечений и выносных элементов с поверхностями- и каждую букву назначал сам(SE ставит только английские буквы- не различает что относится к сечениям, видам и разрезам с поверхностями что не соответствует ЕСКД) и вдруг надо удалить разрез например имеющий букву начала алфавита например "А"- по ЕСКД я должен все переименовывать опять!!!? В "КОМПАСе" дейсвительно это предусмотрели- все по ЕСКД и для русских (правда трехмерка и остальное-полный отстой, пока-даже обидно за своих, за русских). Мне подом в нормоконтроль шоколадками задабривать пришлось, что бы глаза на это закрыли :smile:
ttp://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=27935&start=40
Читаем, качаем.
А можете прислать пример файла propseed.txt?
\\ Contents of category list
Begin Category
_Cборочные единицы;
_Детали;
_Стандартные изделия;
Прочие изделия;
Материалы;
default=;
End Category
Нижнее подчеркивание заменить на пробелы. Cборочные единицы уже с латинской буквой С. Получается, что при сортировке Материалы будут перед Прочими, но все-же привычней.
Но лучше обратить внимание на:
Читаем, качаем.
Не настраивать - просто взять себе за правило заполнять из для каждой детали. Ужасно муторно по началу. Из атрибутов, как обычно - обзначение, наименование. Категория, чтобы знал, как сортировать. А дальше настройка спецификации в листе. По сортировке, размер колонок, шрифт и пр. Количество он сам умненький - подститывает. Я потом на все машины раскинул эти настройки, так у народа теперь все одинаково красиво получется. А если надо какой-нибудь вариант спецификации, например для бухгалтерии список деталей - тоже самое, но из сборки. Потом в Ехель. Тоже очень удобно - все, что входит в изделие с необходдимыми атрибутами. А если еще настроить custom, то вообще безграничные возможности, есть интересный пример, но это уже не мой копирайт. Если авторы будут не против, поделюсь.
С сортировкой и колонками разобрался, но спецификация выдается в виде обычной таблицы. Как сделать, чтобы эти данные формировались в шаблоне спецификации по ГОСТу? Изменено пользователем Frantic
А подскажите как сделать так чтобы автоматом заполнялся и формат и зона...в спецификации....
И пачему то не появляется сортировать по категории в меню сортировка....
перечень доступных значений только лишь вот:
Заголовок
Заметки
Заметки
Количество
Номер
Номер Документа
Тип документа...
К сожалению, для того, чтобы была сортировка по Категории, необходимо чтобы был столбец "Категории" в спецификации.
Но тогда не получается спецификация по ЕСКД.....
А подскажет кто может как сделать надписи Документация Сборочные единицы.... ну стандартные....вообщем как разделы ввести.....или хотя бы между ними пропуск строк сделать? по одной строке, между разделами.
Это извечная проблема ежика, спецификация по ЕСКД не получится. Создавать спецификацию надо ручками или сторонними программами.
Ладно насчет спецификации понятно, а что сосбственно говоря со сваркой? Есть односторонние стрелочки?
Видел единственную реализацию в виде блоков...Но не позволят тогда динамически изменять наклон....Стрелочка не привязывается к контрольным точкам обозначения сварки. И опять начинается шаманство ручками. Реализация блоками это Cadmech.
Половинной стрелки нет. Я для себя сделал 4 блока с обозначением сварки под разными углами.
А вот в SE ST2 будет наше родное обозначение сварки.
Коллеги!
Не прошло и ... некоторого большого срока, как я случайно нашел свои изыскания по поводу спецификации, которые уже было похоронил. В начале этой темы я о них упоминал. Если у кого-нибудь есть интерес, вышлю.
С чувством глубокого уважения...
В принципе интересует, тем более интересует чтобы не отрывнушка, а на листе над основной надписью.
адрес отправил в личку
Изменено пользователем ascorb
Буду премного благодарен.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Di-mann
      Так активность форума на нуле. Рекламобабки уплывают. Нужно спасать ситуацию любыми говнами...
    • Anatoli
      Да, он (податчик) вроде пытается это сделать, но станок то это место не подготовил - программа обработки начинается занова,  перед цангой стоит упор, податчик остаток вытолкнуть не может,станок НЕ в курсе). начинает новую обработку, причём странно как то, только патрон открылся, сразуже начинается вращение патрона, с частотой 100об/мин. И обработка  начинается всё с этой частотой. Я думал, если бы после отключения БДТ на станке, запускалась программа смены прутка, станок место  для выталкивания остатка оставил, податчик остаток вытолкнул, начал загружать другой пруток. По этой же программе подрезается конец нового прутка, и запускается первоначальная программа обработки детали, как то так, или я где то заблуждаюсь)?
    • Di-mann
       Потому что холопы сплошь придурки вороватые.  ПыСы прошу наёмных работников, не воспринимать сие на свой счёт.
    • Di-mann
    • grOOmi
      Имеется ввиду, что Хайден дорос немного и теперь как в Сименсе можно определять режим работы траори. Векторный или угловой, уже в самом tcpm (который рулит)
      Михаил Иванов — руководитель лаборатории BIM технологий, Воронеж См. также другие статьи автора, опубликованные на isicad.ru: «О стратегиях внедрения BIM технологий в регионы (рефлексия на проект «Дорожной карты» перехода на BIM Минстроя РФ)», «Три штампа о BIM» Исследование компании КОНКУРАТОР «Уровень применения BIM в России» показало, что у нас в стране BIM есть. В этом исследовании в процентах представлены степени вовлечённости участников строительного рынка в использование BIM – от «знаем, что это такое», до «в нём работаем». Поскольку в этом исследовании не было территориальной раскладки, получили среднюю картину по стране. Есть все основания предполагать, что эти проценты очень неравномерно распределены по регионам, что существенно снижает эффективность применения информационных технологий. Предприятие, создавшее самую продвинутую технологию производства кирпича, не заинтересовано в появлении такой технологии у конкурентов, а в информационных [...] View the full article
    • S_varog
      А мне кажется сам барфидер должен переходить на программу загрузки нового прутка. При чём здесь станок? Барфидер, видя что у него пруток короче чем указано в параметрах, выплевывает его, и загружает новый. Это вроде все внутренние сигналы барфидера
    • persona1980_1
      Что почему? Потому что накрылось вообще или дело в материале таза?
      Есть и будет обыкновенная история - одни будут делать вид что платят, другие что работают . Это все при государственном финансировании. Как только его не будет, все оборудование распродадут на металлолом :)
    • Agiecutclassic
