Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Нашёл ещё один сайт с видеороликами http://www.screencas.....tron Training
Понравились. Спасибо. :))))
Не за что. Можете просто в поиске youtube.com написать Cimatron.Много есть интересного.
  • 5 месяцев спустя...
нарезание резьбы в авто сверлении.
переделал пост.как смотрю не один из постов не был адаптирован под нарезенте резьбы из процедуры авто сверление.предлогали user p всегда.немного покапался и переделал пост.хотя много чего не реализовал пока.это резьба за несколько проходов и резьба с уклоном.
вот что надо поменять в посте
идём в
CYCLE : special:
и перезаписываем что в посте написано на это
*-------1 tooth AUTO DRILL------------------------------------------
        IF (TeethNum _EQ_ 1)
           IF (ThrUp _EQ_ TRUE_)
            Zpitch = ThrPitch ; Zpos = - ThrPitch * CutTimes ;
            IF (ThrDown _EQ_ TRUE_)
            Zpitch = - ThrPitch ;
            //THRSTK = ThrTPrad - TRD_SIDE_STEP;
            END_IF ;
            END_IF ;
          IF(ThrMOVstart _NE_ 0)  OUTPUT $ " G91 G0 X" ThrMOVstart ; END_IF ;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G91 G1 Z" Zpos " F" MCH_FEED ;
          OUTPUT $ " X" ThrMOVappr ;
          ELSE
          OUTPUT $ " G91 G1 Z" Z_CURPOS " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G42" " D" TOOL_NUM " X" ThrMOVhight " F" MCH_FEED ;
          ELSE
          OUTPUT $ " G41" " D" TOOL_NUM " X" ThrMOVhight " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          Counter = 0 ;
          REPEAT
          IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " " MOTION_CODE; END_IF;
          //IF_SET (TRD_STOCK_WIDTH) OUTPUT " " TRD_STOCK_WIDTH; END_IF;
          //IF_SET (TRD_STOCK_WIDTH )
          //OUTPUT $ " G2" " Z-" TRD_PITCH " I-" THRSTK " J0" ;
          //END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G2" " Z-" TRD_PITCH " I-" ThrTPrad " J0" ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G3" " Z" TRD_PITCH " I-" ThrTPrad " J0" ;
          END_IF;
          Counter = Counter + 1 ;
          UNTIL ( Counter _GE_ CutTimes ) ;
          OUTPUT $ " G1 G40 X" ThrMOVend ;
          END_IF;
*-------many teeth AUTO DRILL---------------------------------------
        IF (TeethNum _GT_ 1)
            Zshift = Z_CYC_DEPTH + ThrPitch;
            Zthrd = ThrClear ;
IF (ThrMOVstart _NE_ 0)  OUTPUT $ " G91 G0 X" ThrMOVstart ; END_IF ;
         Counter = 0 ;
        REPEAT
          IF (ThrUp _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd - ZShift - ThrPitch ;
            IF (Zthrd _LE_ Z_CYC_DEPTH) Zthrd = Z_CYC_DEPTH ; END_IF ;
          END_IF ;
          IF (ThrDown _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd - ZShift ;
            IF (Zthrd _LE_ Z_CYC_DEPTH) Zthrd = Z_CYC_DEPTH + ThrPitch ;  END_IF ;
          END_IF ;
        IF (TRD_CLIMB ==2) Zthrd = Zthrd - ZShift ;   END_IF ;
        IF (ThrUp _EQ_ TRUE_)   Zpitch =   ThrPitch ; END_IF ;
        IF (ThrDown _EQ_ TRUE_) Zpitch = - ThrPitch ; END_IF ;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          OUTPUT $ " G90 G1 Z" Zshift " F" MCH_FEED ;
          OUTPUT $ " G91 G1 X" ThrMOVappr ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          OUTPUT $ " G90 G1 Z" Z_CYC_DEPTH " F" MCH_FEED ;
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==2)
          END_IF;
          IF (TRD_CLIMB ==1)
          END_IF;
        IF (ThrUp _EQ_ TRUE_) Zthrd = Zthrd + ThrPitch ; END_IF ;
        END_IF ;
          OUTPUT $ " G0 G90 Z" Z_CYC_DZINIT ;
**        OUTPUT $ " G0 G90 Z" ZH ;
          OUTPUT $ " (----------)" ;
          SET_OFF  Z_CYC_DEPTH ;
работает
  • 1 год спустя...
хелпните с уроками и туториалами ... всем чем есть! rabmet@yandex.ru
Просто о проге вообще не слышал, а тут зовут работать  :smile:
http://www.mygrowtech.com/mygrowtech/Video/video-index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=cimatron
Фазы.
Может кому пригодится. Если инструмент часто меняется или переточенный, что бы не настраивать каждый раз - фазы делаю шариковой фрезой. Всегда 100% точность!
Для фаз 0.1-0.3
в
Boundary Settings => Contour Offset => коэфициент + половина размера фазы
и в
Tool Trajectory => Z Bottom=> коэфициент + половина размера фазы
коэфициент для фрез с D1 увеличивается на 0.1464
т.е.
D1 = 0.1464
D2 = 0.2928
D3 = 0.4392
Пример: на фрезу D3 для фазы 0.2:
Boundary Settings => Contour Offset = 0.4392 + 0.1
Tool Trajectory => Z Bottom = Z Top - 0.4392 + 0.1
Надеюсь кому то пригодится :)
  • 10 месяцев спустя...
Скачал на рутрекере туториал  на Е7 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=164324
В нем упоминаются файлы примеры с расширением симатрона, но самих файлов в раздаче нет. Может у кого есть сие богатство? Поделитесь?
Глянь в личку.
А как установить это дело? Проинсталлировал и появились только пдфы на английском
Тут меня спросили, нельзя ли получить информацию об используемых инструментах в файле ЧПУ не открывая файл. (Зачем не спрашивайте :biggrin:) Посмотрел, подумал и сделал на скорую руку утилитку, которая позволяет узнать кое-что об инструменте используемом в файле. Это можно сделать даже не имея установленного Симатрона. Проверено на версиях до 10-го Симатрона.
Информация_об_инструменте.rar
Если не ошибаюсь , должна быть создана папка с именем workfiles , которая в cimatron docum.
https://drive.google.com/file/d/0B3cjecGsbmHONmVyZnFUVlpfZmM/view?usp=sharing
спасибо! скачал
Еще вопрос. В Туториале в разделе: "От модели к металлу" - "Как задать параметры ЧПУ" - "Объемное фрезерование" - "Шаг вниз" - "Z-Верхнее"
- есть фраза: "Полный список имен переменных ЧПУ (NC) может быть просмотрен по нажатию кнопочки расположенной ниже".
Нажатие на эту кнопочку не дает требуемого результата)
Может есть у кого список всех параметров ЧПУ и перевод на русский язык их?
Изменено пользователем Vasya2016
спасибо! скачал
Можешь сделать видео или скрины?
P.S. Уже нашёл, Действительно , кнопка не работает. Что делать , не знаю.
Изменено пользователем ALEKS
Вот таблица , что не открывалась.
А что нужно сделать чтоб эта таблица и у меня открылась? Названия параметров голубого цвета. Это ссылки? По ним можно кликать?
У меня тоже не открылась. Я открыл через английский туториал Е11. Почему там на русском , сам не пойму. Выслать все chm от Е11?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
