Делимся "БОГАТСТВОМ"
Shor
Неплохое кино. Интересно бы поиметь саму модель, чтобы покрутить и посмотреть. Особенно интересно узнать в какой программе она была сделана. Уж слишком все гладко.
Думаю , в коментах в ЮТУБЕ можно попросить модель. Для верности чиркани на трёх языках(англ, русский , иврит).
Есть прога YouTubeDownloader. Ею можно скачивать с YouTube. Это я и сделал.
всё видео, загружаемое с разных сайтов, хранится тут: меню браузера - сервис -> свойства обозревателя -> временные файлы интернета (параметры) -> просмотр объектов.
Вот сайт откуда ноги эти растут
<noindex>http://www.mygrowtech.com/index.html</noindex>
На эти "ноги" надо заглядывать время от времени. Вчера выложили новый ролик.
Что-то в последнее время ссылка не работает. Это только у меня?
В пятницу и субботу не работала ссылка. Сейчас всё ОК. Это ещё одна причина , почему я предпочитаю скачивать ролики.
а у каго на том сайте получается скачать файлы и симуляцию?..пишет только в оффлайн можно..фигушки
Добрые люди. Поделитесь интересными модельками все равно чего для 5-ти координатки. Или скажите где поискать. Пробовал с 3max, но в таком случае после конвертации с моделькой ничего сделать нельзя было.
Можно импеллер или животных каких, машинки маленькие. Станок Хермле С30. Хочется на нем ченть эдакое сделать а моделей нет.
  • 4 месяца спустя...
Готова "альтернативная" русификация для Е10. Теперь и с переводом 5Х. (правда не на все 100%)
Приветствуются критические замечания и советы )))
Проходим по ссылке в подписе...
здесь ошибка перевода или проблема в самой программе?
CimE10sp3
p.s. хотел посмотреть работу по спирали с опусканием по Z, где ее искать?
Есть такое дело, ошибка в переводе... Будем думать...
Заодно спрошу, как лучше перевести Spiral и Helical.
Тебе нужна нижняя.
Тебе нужна нижняя.
Там видимо нарушились взаимосвязи и нижняя в точности повторяет верхнюю. Может быть при русификации эти spiral и helical оставить в английском написании?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
