Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
35 минут назад, coromate сказал:
станок какого года? через кнопку recover станок должен сделать процедуру восстановления сменщика.
Станок 2015 или 2016 года, через recover не восстанавливает, он отпускает инструмент и через секунду возвращает его снова в патрон.
9 минут назад, coromate сказал:
должен отрабатывать recover, или вы что-то делаете не так.
Жму recover, затем восстановление УСИ, затем в автоматическом режиме и запускаю, не работает.
я не помню дословно меню recover, но там надо следовать инструкции. попробуйте не в автоматическом режиме. Станок будет задавать вопросы, вы на них отвечаете и, в соответствии с ответами, станок выполняет процедуру восстановления.
Если вы из России - позвоните в Абамет Сергею Поповиченко.
17 минут назад, coromate сказал:
В ручном режиме оно сразу перекидывает к ошибке и не даёт ничего сделать, доступно только в автоматическом режиме, но через него не получается, я из Белоруссии, в Абамет звонили и они сказали, что может дело в датчиках зажима-разжима, но что делать, если мы не можем достать инструмент из шпинделя.
 Я бы для начала продул концевики магнитные на движение барабана. Скорее всего там стружка и станок не понимает почему почему после команды отъехать концевик ещё включен и вот и не дат разрешение на отдать инструмент.
 Это моё мнение.
Здравствуйте. Можете посоветовать виброопоры для станка Haas TL-1 ? Сейчас стоит на родных опорах, которые поставлялись в комплекте, и вибрации в состоянии покоя доходят до 0,07g (ощущаются руками).
2 часа назад, Jabja сказал:
И что что это за режимы резания, если станок дрожит от вибрации?
Только что, mestnyi сказал:
Станок в состоянии покоя, т.е. никаких перемещений не осуществляется, шпиндель не запущен и т.п. Рядом стоят фрезерные универсальные станки, в том числе и обдирочные. Сильные вибрации передаются по полу от окружающих станков. Не спрашивайте, почему станок поставили в такое окружение, ибо у руководства предприятия свои "особые" взгляды на расстановку оборудования.
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли в VF-2 настройка или что-то похожее, чтобы при смене инструмента станок автоматически подхватывал корректор на длину и указывал величину Z на дисплее (длину вылета) с учетом корректора без дополнительных махинаций типа ввода в mdi:
G54
T1M6
g0 g43H1 Z200
Спасибо
1 час назад, Cripple сказал:
G54
T1M6
g0 g43H1 Z200
Спасибо
А ты че программы в рукопашную пишешь ?
56 минут назад, CNC_SKILL сказал:
нет, просто когда привязываешь инструмент, то его нужно вызвать через м6, вот он ставится в шпиндель без учета корректора, чтобы показало его реальную длину с корректором, нужно в мди включать Ж54 и указывать номер корректора, очень не удобно)
Пользуйся руководством оператора - это опыт, написанный кровью производителя оборудования:smile:
2 часа назад, mestnyi сказал:
это я понимаю, вопрос был немного не об этом. Когда переносишь 0 допустим другую деталь , то на дисплее отображены координаты без учета корректора инструмента, т.е. не программный 0, а станочный
P.S. до этого не было опыта работы с HAAS, может так и было раньше.
На станке котором работаю при выборе инструмента координата Z сразу пишется с корректором, т.е. можно просто подойти к детали, допустим к тому же листку бумаге и задать 0 детали, просто в оффсете написать напротив Z 0 и всё, здесь так не получается
Изменено пользователем Cripple
Ничего личного, но по всей видимости аффтор темы не понимает о чем речь ведет.
G43 Н1 - это включение положительной коррекции на длину инструмента.
То, что у тебя "на другом" станке сразу показан вылет (длина, как угодно) инструмента относительно торца шпинделя, говорит о том, что у тебя там есть система типа RENISHOW.
А если на твоем Хасе у тебя нет такой системы, т. е. ты привязываешься по щупу и крайискателем, то ты видишь положение шпинделя по Z.
И да. На другом станке ты по-любому должен пользоваться корректором на длину инструмента. Либо там у тебя один инструмент стоит и делает, что-то невероятно простое, либо ты пересчитываешь все Z в программе исходя из данных станка (Z шпинделя относительно стола).  Но это нонсенс.
3 часа назад, maxems сказал:
Я сам понял что написал что-то не то)))
Вопрос вот в чем ) я могу подойти щупом (диаметр шарика 10мм) к торцу детали и сразу записать Х-5 в оффсете или нужно по-любому нажимать кнопку стойке чтобы он пересчитал станочный Х до данной точки и потом от нее уже отнимать или добавлять разницу?
Инструментов много, вот как их правильно переносить с детали на деталь чтобы не перепривязывать все заново, а просто одним из них коснуться детали, индикатора и тд и записать нужное значение по Z без прописи в мди вот той программы которую я писал выше для взятия корректора, я не понимаю((( Zна дисплее не меняется при взятии инструмента командой М6, т.е. не пересчитывает координату с учетом корректора
10 минут назад, Cripple сказал:
Если у вас привязан весь инструмент, то вызываете любой привязанный инструмент, без ввода корректора и чего-либо ещё, касаетесь поверхности по Z и жмёте part zero set в g54 по оси Z.
Станок сам пересчитает.
11 минуту назад, coromate сказал:
так когда я выбираю инструмент у меня не меняется значение по Z на дисплее или это не важно?
ниже скрины со стойки другого станка на котором сейчас работаю. Вот если просто ввести значения по координатам (0 0 0) в окне Set Position (скрин 2)  то станок будет использовать их как рабочие и автоматически изменит значение нуля в ofssets (скрин 3)
Haas приедет только завтра, на учебе показывали работу на VF-1, вот на нем нужно было выполнять те действия чтобы отображало Z c учетом корректора при взятии инструмента
Отображение вылета нужно для вас.
для привязки корректор подхватывать нет необходимости.
    • статист
