Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Раздельная система смазки? Тогда это нормально. 2-3 капли масла на смазку шпинделя 1 раз в 30 минут работы шпинделя - можно посчитать, сколько это получится. Смазка направляющих 1 цикл смазки в сутки (раньше было, теперь 1 цикл в 8 часов) - тоже норма. Более того, пока гарантия была 1 год заправленной смазки хватало на это время.
12 часа назад, VicktorVR сказал:
Масло должно уходить гораздо быстрее чем полбачка за полгода.
Скажите, сколько станков и систем смазки вы в своей жизни спроектировали, реализовали в жизни и потом продали? И с чего вдруг вам кто-то стал что-то должен? Вы, наверное, и Пастернака не читали, но осуждаете?
Раньше была одна система, где бачок смазки уходил за месяц. Сейчас стала использоваться другая система, где густая смазка уходит чаще(консистентная смазка направляющих), а жидкая смазка шпинделя(масляный туман) уходит реже.
Так же хочу заметить, что избыток смазки шпинделя приведет к его перегреву.
Коллеги. подскажите по привязке торца детали на токарном ST-20. Вставляю заготовку, торцую отрезным и тут же привязываю торец- все привязывается без проблем и вопросов. Но если сделать такую привязку второй раз, то 50\50 , а третий, то 25\75 может последовать вопрос о том, что новое значение больше старого- менять? и если да, то вписывает значения типа -350, заместо -80. Если повторить, то будет то же самое. Только перезапуск станка помогает. В чем тут дело, может я что не так делаю?
Изменено пользователем dps
Всем привет. Возник такой вопрос, очень буду рад пояснению. Хочу привязать фрезу, забиваю параметры по шаблону A13 (автоматическое измерение длины и диаметра с вращением) а в итоге с вращением получаю только привязку по диаметру. Фреза 4х зубая, хотелось бы и вылет мерять тоже с вращением. Стойка старая, если не ошибаюсь начала 00х.
На фото шаблон привязки только по длине с вращением, но ситуация такая же как и с шаблоном A13., просто опускается до касания.
https://drive.google.com/open?id=0ByyaqoOW8s_KVWpNM0dTSVpGQWM
Только что, stif88 сказал:
Вращение на длину вкл наверное тогда когда стойка видит что диаметр указанного инструмента в шаблоне в каком-то процентном содержании больше чем головка OPS и тогда делая смещение на радиус или более, тогда станок делает привязку с вращением, если диаметр инструмента меньше или равен диаметру головки OPS то привязка идет на касание по центру головки без вращения !
P.S Возможно я ошибаюсь, так что попробуйте проверить этот момент увеличив диаметр инструмента  !
26 минут назад, Frezer_PU сказал:
Разные диаметры забивали, не желает вращаться. Ощущение складывается что в самой подпрограмме это не прописано..а как ее проверить я не в курсе к сожалению(
Имеем 4-х осевой HAAS уже 4 года. Вопросов не было. Но!
Стали фрезеровать винт на 15 витков за 15 опусканий. В управляющую координаты по оси А накручиваются постоянно и сделав 21000 градусов стойка выдает ошибку и останавливается.
Хотели в постпроцессор выдать ограничение на ось А от -360 до +360.
Не удалось. В смысле кадры то выдаются:
227.763 A-348.447
X227.893 A-350.563
X228.28 A-356.911
X228.41 A-359.027
X228.539 A-1.144   ! должен быть переход на два градуса
X228.668 A-3.26
X228.798 A-5.375
X229.056 A-9.607
X229.186 A-11.724
X229.315 A-13.84
X229.444 A-15.955
X229.574 A-18.071
Но стойка отрабатывает переход с A-359.027 до A-1.144   не по короткому переходу, а по почти полной окружности, запарывая деталь. Хорошо, что этот вариант пробовали поднявшись по Z.
Чем на стойке переключиться на переходы по кратчайшему пути.
Смотрели ролик от  Markа:   https://www.youtube.com/watch?v=vupmJflbAIE
Но его 108 параметр - Zero Quickly - это ускоренный переход - вроде не то, что нужно.
Там показаны параметры 43:10 круговая обмотка - но что это и для чего - не пояснялось.
Самое обидное, что рядом на нулевом fanuce - такие кадры проходят влет - там и пришлось делать, только пришлось число проходов увеличить.
Может кто в курсе - как и какой параметр выставить на HAAS.
Так а не пробовали сделать так, как писал рекомендовал Марк? Но его рекомендация для G0 или G28. По G1 станок будет идти -358 град.
3 часа назад, ququshka сказал:
Так и должно быт, это же абсолютное указание размеров. Запрограммируйте в приращении или посмотрите параметры, там должен быть параметр ограничивающий максимальное значение по оси А.
3 часа назад, coromate сказал:
Это работает только для возврата в ноль.
20 часов назад, ququshka сказал:
Параметр №48
Нашел в руководстве:
Параметр 48: Приращение HRT320FB, диапазон от 0 до 1000, только HRT320FB
Угловое значение для управления приращениями поворотного аппарата. Единицы
измерения - 1/1000 градуса
Сказать что я ничего не понял - это ничего не сказать.
В 23.05.2017 в 17:03, ququshka сказал:
48 A MAX TRAVEL (STEPS) См. описание в параметре 6. (с. 284 Параметры 96-0139 ред. К январь 2005 г.)
Возможно Ваша версия программного обеспечения сильно отличается от моей.
Изменено пользователем andre_77
В 22.05.2017 в 17:15, ququshka сказал:
@andre_77
У меня тоже есть какое-то ограничение на количество град/об и тоже хотелось бы его увеличить !
Какие числовые значения у вас сейчас стоят?
На данный момент у меня в параметрах записаны вот такие числовые значения:
У меня старая версия М15. 03.
Вы просто увеличьте значения и посмотрите в графике на изменения.
Только что, andre_77 сказал:
Ок!  Спасибо!
    • статист
