современный Сапр на службе строителей.
У меня сейчас стоит задача проектирования вентилируемых фасадов зданий. Вентилируемый фасад - это утеплитель(крепиться к стене) защищенный панелями на выносе. Панели крепятся на металлоконструкцию - кронштейны и направляющие.
На данный момент большинство прорисовывают отдельно каждый узел, потом отдельно размечают местоположение металлоконструкции относительно стен. Все в 2D AUTOCADe.
Мне бы хотелось как-то совместить разрозненые этапы в 3D - в целях оптимизации и ускорения.
Подскажите софт в каком подобные задачи лучше осуществлять.
Любой из средних, который под рукой есть.
Но если нужна гибка деталей, хорошие модули в SE и SW.
Модуль металлоконструкций есть в SE, на счет остальных не знаю.
Такие задачи целесообразнее делать в 2D, впрочем, как и многие другие задачи в строительстве.
Сам занимался этой темой, не думаю, что здесь много можно выиграть, перейдя на 3D.
Если уж делать все в 3D, то только в системах высшего уровня, там можно сохранить методологию строительства, предварительную разбивку фасадов, предварительно прорисовать эту компоновочную информацию, затем привязывать несущую подконструкцию к этой управляющей параметрической модели, использую специальные модули по работе с профильными системами или каталогами. После этого привязать панели с крепежом к компоновочной модели. Какие-то плюсы будут, но все здесь спорно. Как приемущество можно будет автоматизировать процесс создания сметы, возможность делать дизайн-проект для заказчика с красивыми картинками, оперативно вносить изменения в проект в целом. Возможно будет проще создавать части конструкции в зонах примыканий, проемах, в зонах со сложной архитектурной формой. В принципе используя модули баз знаний систем высшего уровня можно на основе компоновочной модели проводить расчет статики системы крепления, расчет крепежа, ветровой нагрузки, на основе этого расчета, используя входные параметры на проектирование возможен автоматизированый выбор необходимого типа профилей подсистемы крепления, крепежа, теплоизолирующих и вспомогательных материаплов.
Изменено пользователем linde
  • 2 года спустя...
я бы не стал с акада для этих целей переходить. больше гемора будет. не нужно по мухам из пушки стрелять :)
  • 2 месяца спустя...
Я так понимаю, что есть готовые модули или Вы собираетесь создавать все с нуля?
  • 2 года спустя...
Пробуй именно строительный софт.
Изменено пользователем wildomen
Венфасады проектировал в Tekla Structures. Сама софтина крайне удобна и не тормозит с большими моделями.
Еще примеры проектов тут <noindex>http://topengineer.ru/samples?Name=Value</noindex>
Форум по Tekla Structures тут <noindex>http://topengineer.ru/forum/</noindex>
Как альтернативу рассмотри StruCAD, Advance Steel.
она чего трубы и уголки делает без скруглений ? таким методом любая прога не будет тормозить
Lex TD
Там вообще нет геометрии в понимании классических САПР (SW), потому и не тормозит, на таких объемах. База у него другая. Программа имеет четкую специализацию и в других областях преимуществ не имеет или просто не может быть применена. Программы же типа SW это более универсальные решения ,что имеет свои плюсы и недостатки.
Кстати, скругления включаются. Но все равно тормозить не будет. Так как используется реальное аппаратное ускорение.
Автокад и солидворск только эмулируют OpenGl через прослойку GDI.
Процессор видеокарты не задействован.
Вся нагрузка на центральный процессор.
(Поэтому тормозить они будут всегда и на любом железе)
У Вас в профиле написан Pro/E. Можете попробовать использовать его. В свое время я имел такой опыт, несколько вентфасадов проектировали именно в Pro/E. В том числе и гибку алюкобонда проектировали в Sheetmetal, получали в NCPost программы для раскроя листов и фрезеровки под сгибы. Оптимально в общем-то, если под это дело заряжены шаблоны, база элементов и постпроцессоры.
  • 3 года спустя...
"Автокад и солидворск только эмулируют OpenGl через прослойку GDI" какой смысл не задействовать карты если запрограммировано на Open GL ? Его для того и придумали, чтобы о скорости заботились аппаратчики, а не программисты. Если нет ускорений у карты, то эмулируется за счет штатных библиотек, А если есть, то библиотеки сами подхватывают эти возможности через ОС ... Так и любые программы работают в которых Direct или Open задействованы, насколько понимаю эту механику... :)
  • 5 недель спустя...
Вы правы, просто человек до конца не разобрался. В ОС можно, правда, указать жёстко аппаратное ускорение или программное. Но тогда (при исключительно программном ускорении и чистой проф.карточкой) стоит только на себя пенять. И в этом плане АвтоКАД далёк от Солида не в лучшую сторону. Первому проф.карты не нужны, второму помогут.
  • 2 года спустя...
him_001.thumb.jpg.82612b5bf2dec77c61d42b94f16a84e2.jpgAdvance Steel - Tekla
расчеты Stark ES, excel
Изменено пользователем Chardash
  • 4 недели спустя...
3 часа назад, Fedor сказал:
А где элементы обеспечивающие продольную жесткость ? :)
Здесь не все КЖ, даже фундаменты не все, не показаны ФБСки, лестничные клетки, стены и тп
Показан один из видов проекта металлоконструкций
    • статист
