Помощь по работе с ТехноПро5+
На этом форуме мы готовы оказывать безвозмездную помощь (ответы на вопросы) технологам по бесплатной версии системы ТехноПро5+.
Откликнитесь, кто работает в ТехноПро5+?
Расскажите, как Вы используете систему, поделитесь опытом, задайте нам вопрос.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к активному диалогу.
P.S.
Прошло больше недели с момента создания форума по ТехноПро.
Почти 200 человек его посетили и прочитали сообщение.
Виден интерес пользователей к данной теме.
Почему никто ничего не написал?
Где Ваши вопросы?
Скорее всего мало кто работает на бесплатной версии. Это же не хобби - технологии писать.
Это для затравки и рекламы полноценной версии.
Для работы на больших предприятиях - я с Вами согласен.
Там ТехноПро5+ можно использовать как пробный шаг.
А чтобы не быть голословным (дабы это не было воспринято как реклама), приведу некоторые примеры использования бесплатной версии:
1) Так как функции этой версии те же самые, что и у коммерческой, то её хватает для автоматизации проектирования ТП одного вида обработки, даже крупном предприятии. Поэтому её используют на некоторых заводах так: на одном раб.месте - база мех.обработки, на другом - литья, и т.д. Я сам сталкивался с такими примерами.
Ведь что главное требуется от технолога - это вовремя выдать технологические карты.
Вот и выходит, что автоматизировав проектирование Технологических Процессов, люди способны быстрее выдать карты.
2) Для студентов она вполне подходит - пишут дипломные работы.
Во многих ВУЗы она используется.
Насколько я помню, она ограничена по кол-ву технологий в дереве ТП. Иначе за что деньги то платить? Т.е. приходится выкручиваться. Не всем это приемлимо.
Сейчас сделали, что можно проектировать до 100 технологических процессов - не так уж и мало
Скачал, ознакомился, вопрос.
А где модуль интеграции с CATIA v5? На сайте об интеграции заявлено, а модуля нет.
1. Да, действительно, в составе бесплатной версии ТехноПро5+ есть модуль считывания данных с чертежей CATIA.
Вы сами можете посмотреть, как это происходит.
Для этого я могу выслать Вам такой чертеж CATIA, а Вы считаете с него данные.
На какой адрес высылать?
2. Чтобы можно было считывать данные с чертежей, необходимо сначала внести данные в чертеж (установить взаимосвязи Чертежа с параметрами ТехноПро) с помощью системы ТехноКАД (не входит в состав бесплатной версии).
Поэтому Вы сами в свои чертежи без системы ТехноКАД не сможете внести данные.
3. Вот как работает вся эта система по установлению взаимосвязей и считыванию данных:
3.1. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ параметров ТехноПро с параметрами на Чертежах достаточно сделать всего лишь ОДИН РАЗ - для одной детали - представителя какой-либо группы (вида детали).
Взаимосвязи сохраняются внутри самого файла чертежа.
Для других деталей этой же группы, увязку делать уже не потребуется.
3.2. При создании новой детали на основе предыдущей (то есть открываем чертеж, изменяем конструкцию, свойства) заново устанавливать взаимосвязи (то есть запускать ТехноКАД) не потребуется, так как взаимосвязи уже сохранены в чертеже.
3.3. После изменения чертежа, мы считываем данные в ТехноПро, не запуская ТехноКАД, и формируем технологический процесс.
То есть ТехноКАД нужен на начальном этапе.
Т.е. если я правильно понял, если создать новый чертеж на основе новой модели (но похожей на те, которые уже использовались в технопро ) необходимо будет заново устанавливать ассоциативные связи между размерами чертежа и Технопро.
Т.е. модуля интеграции, который брал бы размеры с математической модели парта нет.
Модуль взаимодействия системы ТехноПро непосредственно с 3D-Моделями реализован для SolidWorks.
Для CATIA, а также других CAD-систем реализован модуль интеграции с Чертежами.
Поскольку в CATIA между 3D-Моделью и 2D-Чертежом существует ассоциативная связь, то при изменении 3D-Модели, в Чертеже заново связи прописывать не потребуется.
Я пробовал тоже самое сделать в SolidWorks:
1. По 3D-Модели создал 2D-Чертеж.
2. Установил связи между созданным 2D-Чертежом и ТехноПро (с помощью ТехноКАД).
3. Меняю 3D-Модель -> автоматически меняется 2D-Чертеж.
Все связи внутри Чертежа сохраняются. Меняются только значения размеров.
4. Сохраняю измененные файлы 3D-Модели и 2D-Чертежа под другим именем.
5. Считываю данные с нового файла 2D-Чертежа в ТехноПро, формирую технологический процесс изготовления новой детали.
Давайте попробуем сделать то же самое в CATIA.
Пришлите мне на support@tehnopro.com файлы CATIA. Я установлю взаимосвязи и перешлю Вам уже готовые файлы. А Вы попробуете считать данные в ТехноПро.
К сожалению такая интеграция никуда не годится. Применительно к нашей компании: мы делаем модели деталей в CATIA v5 с разными исполнениями (используем прикрепленную дизайн таблицу в EXCEL), а исполнения на чертеже оформляются в виде таблицы. Я с трудом предстовляю себе, как Ваш модуль интеграции прочтет информацию о размерах и технических требованиях.
В SolidWorks разные исполнения 3D-Модели тоже закладываются в таблицах.
Потом в ТехноПро все прекрасно считывается (как с 3D-Модели, так и с чертежа).
Считываются размеры поверхностей и общие сведения Детали (название, обозначение, материал, масса детали, требования, ...).
Эту же схему можно применить к CATIA, только считывание данных будет вестись с Чертежа.
Я же Вам и предлагаю попробовать применить модуль на Ваших-же примерах.
Не проверив на деле, конечно, можно долго представлять и сомневаться.
P.S.
В принципе, программу ТехноКАД, мы можем дополнить модулем интеграции с 3D-Моделями CATIA,
также, как это сделали с SolidWorks
А ето система ТехноПро 5+ работает ли и на другом язьике , например English?
MiRu
Если Вы имеете в виду интерфейс ТехноПро на английском языке, то до конца года планируется создание такой системы. Разработка уже ведется.
Не годится - голословно заявлять.
Если уж Вы пишете "не годится", то потрудились бы написать - почему.
Где конкретные замечания?
Может у Вас есть свой модуль считывания? :))
Изменено пользователем sergsm
В ответ на сообщение от George_K, который написал:
>в любом случае надо покупать ТехноКад
Хочу сказать, что ТехноКАД не обязательно покупать.
Он поставляется бесплатно на инсталляционном диске ТехноПро5+.
Никаких ограничений, то что он бесплатный, в работе с ТехноКАД нет.
Не знаю - как в бесплатной версии,
а у нас (покупали) ТехноКАД мы используем для считывания данных для 3-х видов деталей:
шестерни, зубчатые колеса и сверла - Детали и Чертежи SW.
  • 11 месяцев спустя...
Когда в ТехноПро Открытой выбираешь инструмент с включенной опцией "Показывать рисунок" (или как-то подобно этому, не помню точно), возникает ошибка - Access 2003 и 2007 не "любит" формат рисунка tif. Все нормально работает только в Office 2000. Будет ли произведена конвертация файлов рисунков в формат jpeg в этой программе?
Спасибо за сообщение.
Действительно, Access 2007 почему-то иногда "не дружит" с tif.
Хотя у меня все нормально. Возможно это потому что кроме 2007-го стоит ещё и 2000.
Сейчас все переходят на 2007-й, поэтому возможно имеет смысл перевести все рисунки в jpg.
P.S. Извиняюсь за молчание.
Был в долгой командировке - много заказов на ТехноПро и обучение.
Хочу отметить, что в коммерческой версии ТехноПро вопрос отображения *.tif - решен.
То есть всё просматривается.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
