греческие символы
Скопировал таблицу из Exel в Солид 2006 Sp3 . В Excele были буквы греческого алфавита ( " фи" ) , а также знак квадратного корня, в солиде они не отображаються . Вместо "фи" - знак вопроса, вместо корня - буква V . Можно ли настроить ????
<{POST_SNAPBACK}>
В SW еть шрифты SWGrekc и SWGreks, а также SWMath. Попробуй ими.
так ведь шрифты импортируються из Exel . При вставке таблицы, окно шрифта в солиде не активно. Например, при выборе ячейке,прога опять переключаеться на Exel.
Если шрифтами заведует Windows , то почему он ставит символ в одной программе, и не ставит его в другой ??????
Ну как мы в Word`e работаем: нужно замаркировать текст или фрагмент текста и назначить ему нужный нам шрифт.
Так и в SW: видимо, у вас примечанию назначен шрифт, отличный от
назначенного в Exel `e.
Решение: двойной щелчок на примечании - должна появиться панель инструментов, замаркировать нужный фрагмент текста и выбрать необходимый шрифт.
Хотя вот сейчас попробовал - скопировал табл. Excel`a в SW - все работает (см. прикр. файл). Странно, странно...
PS. SW2006 SP2
  • 4 недели спустя...
Недавно столкнулся с такой же проблемой. Текст, вставленный объектом из ворда, содержащий разные символы типа знака больше-равно отображался в солиде с вопросиками вместо этих символов. Причем заходишь в редактирование этого объекта и все сразу становится нормально. Победил это тем, что спецсимволы стал вставлять из шрифта Symbol.
    • статист
