Значек диаметра
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите начинающему, плиз, почему на чертеже при простановке размера диаметра значёк выглядит, как простой кружок "о" и как поменять его на нормальный зачёркнутый кружок "Ф"?
Шрифты пробовал разные использовать - без толку. В таблице выбора символов значёк - нормальный, а при подстановке в префикс размера - всё равно ставится кружок. И печатается кружок...
Спасибо. (SE18)
у меня такая проблема была когда я настроил аську на русский язык
вернулся к английскому и все заработала
Вообще-то Arial, но значёк диаметра есть практически в каждом наборе символов... я пробовал разные шрифты, но тут дело в чём-то другом. А догадаться - мозгов не хватает...
Фонты Solid Edge ISO или ANSI ставил? Какие региональные настройки?
Попробуй в тексте набрать %DI 20.
В системе проверил, такие шрифты есть в Панели управления/Шрифты... И даже появились в таблице выбора символов в SE. Но когда я копирую значёк диаметра в поле префикса размера - всё равно выводится кружок :g: Может где-то есть глобальные настройки SE на использование конкретного шрифта?
Да, а "%DI 20" даёт "О 20", т.е кружок...
Изменено пользователем Norad
Нашел в меню Format пункт Style, где можно для размера прописать используемый шрифт. Там прописан Solid Edge ANSI. Прописал ISO - эффекта нет... :wallbash:
Вопрос снят. Вдруг значок диаметра стал нормальным! Видимо надо было просто выйти из SE и снова войти. Ну типа кнопки "Apply" :smile:
