Какой "БАГ"?
Резьбу в чертеж сборки надо вставлять: ВСТАВКА - ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ - РЕЗЬБА.
И при выполнении этих действий резьба появится в сборочной детали так как была смоделирована в детали? Или ее надо наново наносить?
Какой "БАГ"?
Да, действительно... Век живи - век учись...
мои извинения за дезориентацию...
В чертеж импортируется все, что существует в моделях.
Импортируется - да, но всё отображается...
Заметил, что если вид черновой - резьба есть, а ежели вид высококачественный - нифига нет...
Да, я тоже заметил, что не всё так просто...
Надо будет поиграть этим, пока некогда...
Прорбовал. Да резьба импортируется, но все же не так как нужно. Проблема вот в чем: штрихуется резьба и болта и гайки в разрезе. Как быть в этом случаи?? Скрывать кромки и вручную рисовать резьбу?? Или есть какието настройки или методы?
P.S. Не все кромки детали можно выдельть что бы скрыть. Кто стыкался? Я слышал что это со слоями связано, но я слои не использовал.
И все-таки, пошарьте здесь же поиском - об этом уже писали...
подскажите пожалуйста как поставить в заметках символы, значки ≥ и т.д. , а то копирую из ворда а при печати на месте этих знаков квадраты пропечатываются....
Как я понимаю, все зависит от шрифтов, которые Вы используете в чертеже... Попробуйте их совместить с теми, в которых печатаете в Ворде... Или поменяйте шрифт в написании этого знака на тот который используется в Ворде... Или найдите другой символьный шрифт, в котором есть этот знак...
В моей библиотеке обозначений нет такого знака, как у streamdown
grifel
потому что этот GTOL.SYM от SWR. Но можно и самому нарисовать, на форуме даже мелкая прога для этого есть.
grifel
И что удивительно SWR-то у меня стоит... А значка нету... :(
Впрочем, он не часто нужен - пока как-то обхожусь...
Привет!
Все никак не могу разобратся с чертежом резьбы в SolidWorks. Поиском по форуму искал и не нашел ответа.
Может кто знает и подскажет как правильно оформлять резьбовое соединение.
Вот то что получоется на данный момент
А нужно сделать в правильно по ГОСТу
Привет!
Все никак не могу разобратся с чертежом резьбы в SolidWorks. Поиском по форуму искал и не нашел ответа...
...А нужно сделать в правильно по ГОСТу
Тема постоянно поднимается на форуме. Делают по-разному. Ищите...
Если очень нужно, я делаю так.
В сборке делаю конфигурацию (для использования в чертеже), в которой создаю элемент Повёрнутый вырез в "гайке". Эскиз этого элемента полностью ассоциативен с "болтом" и "гайкой" (расстояние вкручивания, тоже).
В моей библиотеке тоже нету.... Попробую с шрифтами поиграть... Спасибо за помощью.
maxfederal
Во-первых - нужно настроить толщины линий (можно просто сбросить)...
Во-вторых - "поиграйте" качеством отображения вида (черновое\качественное - на панельке слева, внизу)...
Ну и в третьих - если не поможет, можно просто погасить эти линии (или погасить резьбу) и провести нужные линии ручкамы (по ГОСТу)...
нарисовать лини эскизом, выделить одну из них, жмакнуть на "разрез"
Спасибо! Сначала так не получалось не получалось (разрез прорисовывался по всем линиям, то есть вытянутым), а потом бах - и получилось
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
