Оформление чертежей Solidworks
Добрый день. На плите много отверстий. Нужно сделать таблицу отверстий с нумерацией этих отверстий. Как задать номер отверстия по принципу "как я хочу", а не как хочет программа?
Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
8 часов назад, nahaus сказал:
Проектируйте отверстия в таком порядке, чтобы и ваш, и программы порядки совпадали.
Добрый день! Можно ли в SolidWorks делать чертеж из эскиза? Чтобы проставленные размеры эскиза переносились в чертеж?
Пробовал просто скопировать эскиз, но при этом размеры не переносятся.
Изменено пользователем variator
Размер автоматом переносится из эскиза на чертеж, если при его простановке нажата кнопка
Далее, при создании чертежа они появляются автоматически, причем этот размер управляем с обеих сторон как из чертежа, так и из модели. (см.видео)
2018-07-13_22-54-43.mp4
В 13.07.2018 в 20:53, variator сказал:
Можно делать блоки, отображать и скрывать размеры в них: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=блок&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Можно сделать модель, потом импортировать элементы модели, в вашем случае размеры: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_insert_model_items.htm
В 13.07.2018 в 23:59, Snake 60 сказал:
Импортировать из модели в чертёж можно и размеры не отмеченные для импорта:
PM_not_marked_for_drawing.gif Не отмечены для чертежа. Можно использовать этот параметр со всеми или с выбранными видами для ограничения количества вставляемых размеров.
Доброго дня!
Вопрос скорее из разряда нормоконтроля:) Есть такой ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. Solidworks на сборочном чертеже естественно отображает крепежные детали без упрощений. Оформлять сборочный по этому ГОСТу означает рисовать эти шлицы (крестовой или прямой) вручную, а это сизифов труд.
На просторах интернета нашел в одном справочнике запись: "Кроме того, на сборочном чертеже можно дать полное изображение крепежных деталей." Но это не аргумент, для нормоконтроля нужен ГОСТ. Подскажите пожалуйста, документ РАЗРЕШАЮЩИЙ детализированное изображение крепежа. Заранее благодарен!
10 часов назад, asimut сказал:
Не можешь договориться, доводи до абсурда и вставляйте условные значки.
Другой вариант, не можете найти довод сами идите через руководство. Возможно ваше руководство на руководство нормоконтролёра.
Правильнее позиция: что не запрещено - разрешено. А значит не надо искать разрешение, а надо искать запрет, но не вам.
Есть множество ГОСТ позволяющих рисовать условно и все эти стандарты были нацелены для упрощения ручного рисования карандашом, после перехода на 3Д условное/упрощённое изображение так же можно использовать в некоторых случаях, но можно и вполне себе изобразить вполне себе реально во многих случаях, например, ту же звёздочку нарисовать по всему кругу, а не несколько зубов...
Ставьте винты с шлицом под 45 градусов и так и оставляйте.
Будет придираться нормоконтроль, сообщите им страшное, что вам не запрещено оформлять чертежи в реальном виде, а не упрощённо/условно.
В качестве примера, можете привести ГОСТ 2.318-81 на условное изображение отверстий, ведь не заставляет вас ваш нормоконтроль все отверстия рисовать лишь условно и не запрещает реальные отверстия. С винтами всё тоже самое, можно реально, а можно упрощённо/условно.
В 15.06.2018 в 11:42, Alex1986 сказал:
Как можно побороть артефакты при переносе элементов модели в чертеж?
Я вижу изображение резьбы, которая существует с другой стороны детали, на изображении она в центре:
Хотел бы попросить модераторов вынести обсуждение этой проблемы в отдельную тему.
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Да в отпуске они, похоже.. Но, всё-таки, можно попробовать нажать кнопку "Жалоба"..
21 час назад, Alex1986 сказал:
Так вроде уже должны были решить:
1. Решить сокращённые компоненты
2. Условное изображение резьбы на видах Высокого качества
3. Не использовать выносные виды или разрывы.
4. Попробовать создать с кривой моделью новый чертёж (вставить модель в новый чертёж, возможно с другим шаблоном чертежа), аналогичную модель построить заново и проверить повторяемость ошибки/глюка.
5. Если ни чего не помогло, то считаем особенностью программы и стараемся не повторять шагов приводящих к ошибке. При необходимости дорисовываем, если объём ошибок не большой или редки такого типа ошибки/глюки.
Не помогает. Отверстия расположены по окружности на шайбе. Система координат распологается в центре шайбы. Задача: с помощью функции "таблица отверстий" сделать таблицу координат отверстий. Нумерация отверстий должна быть осуществлена по окружности. Первое отверстие должно иметь координату y= 0.
В 02.07.2006 в 15:57, Enot сказал:
Полностью присоединяюсь к Alex TRU. SW в плане чертежей по ЕСКД полный отстой.....Компас самый первый раз в десять лучше. Где то слышал про подгружаемые шаблоны к SW с нашими стандартами?
Никто ничего не слышал?
Да можно подкинуть некоторые  шаблоны в корневую папку с шаблонами в SolidWorks, вот
shrifty_gost.rar
Форматки SW v.1.rar
6 часов назад, Kelny сказал:
Не помогает
Открыл старый чертеж, там появились артефакты, выбрать и скрыть их было нельзя, перевел в черновое качество вид, смог погасить ненужные резьбы.
Лучше можно только посоветовать не использовать чертежи :biggrin:
Полагаю, что проблема не в кривизне модели. Глюк с резьбами наблюдаю очень давно, с разными деталями, но на более или менее больших сборках. Сегодняшняя проблема случилась на вот такой сборке:
попробую понаблюдать за тем, проявятся ли артефакты после скрытия, как я писал выше.
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Тогда можно выкинуть из сборки все значимые детали и подчистить чертёж от ненужной информации, а получившиеся файлы выложить с указанием версии программы и сервиспака. Тогда возможно другие пользователи изучат ваши файлы (возможно на других версиях или сервиспаках) на предмет ошибок или проблем и возможно кто-то сможет указать в чём проблема или как исправить неправильное отображение.
Например, по своему опыту повальных проблем с резьбой в чертежах не припомню (по крайней мере проблем описанных в ваших постах).
@Kelny Поступил несколько иначе.
Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
Файлы вот:
https://dropmefiles.com/BQgr0
Солид 2016 SP5
Единственное, что надо сделать: Примечание - Элементы модели и на существующий вид перенести резьбу.
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: нужно сделать сборочный чертеж из конструкции, которая включает в себя трубки, построенные бобышкой по траектории в обычном плоском эскизе. С моделью проблем никаких нет, но на чертеже трубки отображаются не корректно. Плоскость эскиза трубок перпендикулярна плоскости проекции чертежа, все размеры на чертеже соответствуют. Изображения модели и чертежа прикрепляю к посту.
1 час назад, Sdvuh сказал:
В чертеже скройте тело(а) проводов и отобразите эскиз(ы) направляющих.
Как вариант скрыть всё и лишь нарисовать пару проводков для наглядности, а остальное написать текстом в ТТ: "...монтаж вести проводом таким то по схеме такой то...", т.к. предложенная картинка всё равно ни какой наглядности не даёт.
А тот кто прорисовывал эти проводки вероятно требует большей загрузки работой, т.к. уже не знает чем заняться, коль прорисовывает проводки по отдельности в модели...
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
