Оформление чертежей Solidworks
Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Сделал в flow simulation проверку на геометрию и сделал твердотельную геометрию (делает, но теряется цветовая раскраска, да твердотельная деталь из сборки делается не вся), а потом сделать тонкую обечайку и развернуть, но все как-то коряво. Разрезал сборку на 12 сегментов по 30 градусов, а потом части пытался объединить на чертеже, также какой- то бред получается. иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка? по одному кольцу можно, но это будет долго и, наверное, неправильно.
Изменено пользователем gveint
АльбертАсадулин
Как сделать две нормальные человеческие "ветви"? Чтобы без лишних линий и чтобы выходили они справа и слева от прямоугольника. Терпежа не хватает уже... ))
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Эскизами нарисуйте и в блок сохраните.
7 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
11 минуту назад, Snake 60 сказал:
@sloter толщину 2-ечку поставьте, а не 25 стрелки не убегут? ;)
Ну у вас же не убегают :). К чему тогда этот вопрос? Очевидно, что  2-ечка будет в увеличенном масштабе. 1:1 и цифра так не влезет.
Вот 1:1. Что бы развеять ваши непонятные сомнения...
Изменено пользователем sloter
АльбертАсадулин
А сделать-то это как? Запишите кто-нибудь гифку, если словами долго описывать.
12 часа назад, sloter сказал:
Я к чему спросил, может мы делали разными способами, вот и возник вопрос, чтобы выяснить чей способ лучше :)
В 29.06.2018 в 23:19, Snake 60 сказал:
Да нет, так же. Это самый быстрый и удобный способ.
Как привязать линию разреза к центру окружности? Концентричность центральной точки линии и окружности не подходит в большинстве случаев. Нужно что-то другое.
1 час назад, Барс сказал:
Поставить эскизом точку в центр окружности, потом привязать линию к точке.
Поставить размер от окружности (её цента к линии) и задать значение размера 0 (ноль или нуль, как вам больше нравится).
Высветить эскизы модели и привязать линию разреза к ним.
Ещё можно сделать разрез в модели, сохранить и потом вытянуть вид разреза из палитры видов, но после вставки вида на чертёж не помню настраивается ли линия разреза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/section_views_in_models.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/Section_View.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/View_Palette.htm
9 часов назад, Барс сказал:
Добавил чертёж. SW2016х64 SP3.
Линия разреза.rar
я просто включаю временные оси, выделяю ось и линию разреза - выбираю привязку средняя точка или совпадение https://c2n.me/3ViA1Aj
АльбертАсадулин
12 часа назад, Kelny сказал:
И потом эту точку как-то прятать надо. А это уметь надо.
Осевые линии не позволяют это сделать.
@Барс я имею привычку подобные вещи делать с геометрическим чентром в начале координат, затем линию разреза и привязываю к началу координат
5 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Она прячется под осевыми линиями..
А если использовать "Фильтры выбора".. Или как там панелька называется?? Солида под рукой нет..
В 08.06.2018 в 13:24, tompsongun сказал:
Подскажите, пожалуйста, как побороть:
Если в чертеже присутствует какой либо блок, при распечатке чертежа рамка основной надписи получатся тонкими линиями? столкнулся с этим впервые в 2016 версии, перешли на 2018 - тоже самое.
если перед непосредственной печатью зайти в настройку толщины линий(из диалога печати) и стереть любое значение, например, для тонкой линии у меня 0.2 мм, и написав тоже самое значение нажать "Ок", то распечатка получится должным образом.
картинко
это заплатка )) прорезали криво
Hide
В 08.06.2018 в 19:44, Snake 60 сказал:
@tompsongun А рамка чертежа и основной надписи тоже блоками сделаны? Если да - то разнесите блоки и должно быть всё в порядке.
Увы, не блоками. Рамка из SWPlus.
Принтер может на это как-то влиять?
Изменено пользователем tompsongun
нет принтер не влияет. проверил на разных машинах на разных принтерах. Надо было раньше сделать )).
Если разрушить вставленный блок - все становится нормально.
    • статист
