UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, museok сказал:
обороноспособность страны под угрозой,
ну раз так, надо срочно объявлять войну США и сдаваться в плен!
17 минут назад, Чингачгук сказал:
О какие люди!
Ты где был? Пиво пил???
почему всегда операции скрываешь ? )))
В 2/15/2018 в 11:42, urlerbro сказал:
:smile:
11 час назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
:smile:
ок. я победил паз , все норм , но какова хрена если я укажу модель все летит к ху.. ? а если уберу все четко?
Как сделать такую петельку? В выделенном месте сливается, ни как не разделить. Не хочу там делать 0.1мм. НХ 8.5. Спасибо.
Вытянуть как поверхность (наружную), и потом придать толщину. Не?
21 минуту назад, Paris сказал:
Вытянуть не дает совсем.
Это как тело, с заданием полного сечения (из-за прилегания как раз граней). А я говорю:
56 минут назад, Bully сказал:
PS Прошу прощения. Придать толщину тоже не получается по той же самой причине. Похоже, это зашитое в ядре ограничение, чтобы не совпадали две разные грани одного тела.
1 час назад, Paris сказал:
не хотите 0.1, делайте 0.0000001 (или сколько там ограничение, не помню) :) Иначе, получается, никак (NX 11, если что)
Изменено пользователем Bully
4 часа назад, Paris сказал:
У меня в свое время, тоже, без зазора не получилось - 0,01 мм.
Ну не умеет NX, точнее его математика, описывать одно тело, у которого ребра разные - а совпадают, то же самое с гранью.
Думаю и ни одна др. CAD это не умеет ...
Хотя, вспомнил, делали без зазора, через Sheet Metal - Bend (Шплинты) -
потом долго разгребали почему невозможно сделать вид чертежа (Internal Error).
Оказалось, проверка Examine Geometry не проходила (вроде Consistency Body).
@Чингачгук а теперь такой же ролик, только с настройкой выбора граней "касательные грани" "грани тела", плиз :smile:
@Bully сдается мне что роги надо тебе понадпиливать...
21 минуту назад, Bully сказал:
не буду бисер метать
Hide
Добрый день! Вопрос по поводу шероховатости в PMI.
Возник вопрос, имеется операция в PMI "Surface Finish", в которой если выбрать стандарт ЕСКД, в поле "Удаление материала" выбрать "Открытый, Модификатор" в выпадающем списке "Шероховатость (а)" отображаются значения N12, N11 и т.д. Каким образом можно создать в выпадающем списке свои значения?
В файле nx_ESKD_Drafting_Standard_Shipped.dpv удля Ra units становили значение Micrometers. Для переменной Drafting_SFroughnessList_Ra установили требуемые значения.
После этого в приложение "Черчение" у нас стали отображаться требуемые значения.
Подскажите, может кто-то занимался данным вопросом, каким образом настроить значения в PMI в приложении "Моделирование"??
Это настраивается через "Настройки по умолчанию (Customer Defaults)"
Гл.меню NX -> Файл -> Utilities -> Customer Defaults
    • статист
