UnigraphicsNX help
Alexandr
Пожалуйста пришлите руские и английские хелпы на serg255@mail.ru
и если есть инструкция по установке Unigraphics NX 19
Большое спасибо
Не знаю, существует ли в природе Unigraphics 19, до Unigraphics NX 19 точно не все доживем.
Ниже приведена инструкция по установке Unigraphics 18.
Установка:
Нажмите на кнопку Установка и распакуйте дистрибутивы во временный каталог (понадобится около
500 Мб). Во время инсталляции выберите лицензию "Bypass license configuration".
Нажмите КРЭК и распакуйте его в windows каталог   SYSTEM32.
Нажмите на КРЭК #1 и распакуйте его в подкаталог UGFLEXLM каталога программы
Нажмите на КРЭК #2 и распакуйте его в подкаталог UGII каталога программы
Нажмите на КРЭК #3 и распакуйте его в подкаталог LICENSE каталога программы
Запустите блокнот и откройте им файл ug180.dat в подкаталоге LICENSE каталога программы. Измените
текст в строчке:
SERVER MM ANY 740 на
SERVER namecomp ANY 740 (где namecomp - сетевое имя вашего компьютера)
VENDOR uglmd G:\UG17_CD\ugii170\UGFLEXLM\uglmd.exe на
VENDOR uglmd <path to prog>\UGFLEXLM\uglmd.exe (path to prog - это каталог в котором установлена
программа)
Выберите в панели управления "Свойство системы" -> закладка "дополнительно" -> пункт
"переменные среды". Значение UGII_LICENSE_FILE должно быть равным 740@namecomp  (namecomp-
это сетевое имя вашего компьютера)
Откройте в панели управления апплет flexLM. На закладке Setup выберите сервер lmgrd.exe (он находится на  в
подкаталог UGFLEXLM каталога программы) и ug180.dat (в подкаталог LICENSE каталога программы).
Также укажите и куда будет писаться debug.log. Запустите сервер (закладка Controls). Если все в порядке
debug.log не должен появится. Нажмите ОК. Запустите программу.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
<noindex>http://www.et.byu.edu/tomasito/ugcast/html/start.html</noindex> - UG NX 1.0 CAST Home
Если не затруднит , скиньте please , русский help по UG-18 по мехобработке и
черчению на alex_gel@mail.ru
Заранее благодарен .
Alex.
Кто нибудь. пожалуйста вышлите нелп для UG NX на русском. Книга есть по UG 18, но очень хочется нелп.
Заранее благодарю.
Посторонним В
Народ , кто что может по ЮГ на русском если можно на gv1340@list.ru но там ограничение для письма в 2 мега
Заранее большое спасибо.
Какие хитрые, книга как книга. А где нелпы. Сначала нелпы. Про автора книги в понедельник. Книга красивая, зелененькая. Написана про UG18.
Книга неплохая по моделировщику, написана для тех, кто имеет понятия в 3D и очень хочет объять еще и UG. Где купили, честно не знаю, мне на День рождения подарили. Но интерфейс UG18 значительно отличается от
интерфейса UG NX. Поэтому нужны мне русские нелпы по UG NX.
Кто может, скиньте пожалуйста. nora_big@ mail.ru.
цена там указана в белорусских рублях :))
в русских рублях, кажется около 400 получается, соответственно, меньше 15 долларов США!
Уважаемые коллеги, буду очень признателен любому help-у по UG на русском языке. Если не сложно вышлите пожалуйста на mymailbox@msk.tsi.ru. Заранее всех благодарю!
Уважаемые коллеги, буду благодарен любому Help по UG NX на русском.
Если есть возможность, вышлете на Gordon2003@mail.ru.
Заранее благодарен.
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
