Выбор Cam для гравиловки валов
А картинки из симатрона, меня впечатлили.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, ладно, бросьте. Впечатлятся нечем.
Симатрон в таких приложениях не пляшет. И 2D не канает.
Изделие, вот это критерий.
Так это и впечатляет. На не специализированном под художественное моделирование пакете, такие медальки.
Всем спасибо за помощь. Будем думать дальше.
Пока склоняюсь к Artcam. Может кто подскажет - достаточно только Artcam?! или надо брать с дополнительным модулем JewelSmith(как я понял из описания при помощи этого модуля можно сворачивать поученый в Artcam`e профиль и сохранять модель в *.STL формате)?
С уважением.
Не нуно этого, не нуно. Не нуно сворачивать. А нуно написать построцессор так, чтобы он сворачивал 3Д в токарно-фрезерную обработку простым преобразованием ось Y->поворотная ось.
Ох усложняете. Вам же мудро советуют - развертка рельефа - обработка - спец пост.
Получаете - модельку которую могете создать без дополнительных заморочек, хоть по фотографии и обработать ее в любом пакете который больше понравится.
Всем доброго времени суток.
Опять я с вопросами, просьба тухлыми яйцами не кидать(профан я в 4х осях). :doh:
Возможно я не совсем правильно подхожу к процессу обработки?!
До сего момента я работал(в 3х осях) по следующей схеме: модель в SolidWorks->УП в SURFCAM->визуализация в Predator->станок->готовая деталь.
Но в 4х осях я "встрял" :wallbash::wallbash::wallbash:
Ситуация сейчас обстоит следующим образом:
"Добыл" я Artcam_7 -> с ч/б фотографии создал рельеф -> создал УП-> прогнал через пост IselRotaryX2A.con как советовал GS(редактированием нужного мне поста под HAAS решил заняться позже, когда разберусь с сутью процесса) -> сохранил УП(формат . iso).
Вопрос: Как теперь быть с визуализацией? Сразу на станок передавать боязно("овес нынче дорог").
А в Artcame визуализации обработки цилиндрической поверхности я чегой-то не нашел.
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
-КАК?
Если не трудно, прошу разъяснить, что я делаю не так. :blink:
Ты же пишешь -
Там и смотри.
Визуализация (симуляция) процесса обработки - как обычная 3d обработка,
4-я ось появляется после работы постпроцессора
Если Ваш Предатор или другой позволяет просматривать обработку в 4-х осях
отредактируйте УП и смотрите ее на нем.
Мы обычно добавляли вручную кадр-два подхода по XYZ к начальной точкеобработки, т.к. постпроцессор может заменить ВСЕ X на A (это надо проверять).
Ну это проще, наверное в посте нарисовать... чтобы он делал подвод в линейных-то...я вот как-то побаиваюсь оставлять что-либо на ручное дописыание рано или поздно забудешь дорисовать... и Вас-кот ((
Цилиндр-то денег стоит от души....
Цилиндр-то денего стоит от души....
этта точно
Так что вручную ковырять пока не будем а поступим как белые люди простите без знаков препинания за день напечатался уже буду как Черномырдин выражаться итак делаем в арткаме плоский рельеф выбрав размер модели по формуле 2 пи р затем сохраняем в формате .RNG достаём Artstl вроде можно на сайте делкама скачать бесплатно я взял от 5 версии работает нормально переводим всё таки в STL записываем и открываем это VisualMill-ом мне больше нравится Ринокамом Протовизардом кому что по душе изящно генерим тулпас штатно постпроцессируем если нет нужного постпроцессора за пару часиков создаём таковой в вижуалмилле есть классная функция там же проводим визуализацию и спокойненько пилим дорогой барабан если станок понимает жи коды просто замечательно выбираем постпроцессор типа AxyzGCode и пробуем его симкой 5 которая позволяет на только визуализировать очень неплохо но и по строчкам команды в порт кидать впрочем не уверен в этом к примеру неплохо бы и EdgeCAM 10 присовокупть но не пробовал пока некогда думаю получится неплохо а потом научимся и действительно как МФС правильно говорит будем менять Х на А в этом случае сохраняются вектора арткама для гравировки и элементы features ещё раз простите за стиль просто устал больше так писать не буду всем щастя и успехов искренне ваш
Мона и так, конечно.
Однако набор траекторий для 4Д много беднее (та же доработка остатнего материала за фрезой бОльшего диаметра, например, а она ой как понадобится) и считаются они гораздо медленнее.
Хотя все это не очень принципиально, по большому-то счету.
Главное наладить моделлинг рельефов и разобраться в общей ситуации с написанием УП и постпрцессированием, дальше оптимальный вариант выберется сам собой )).
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые, теперь обращаюсь к вам с вопросом о том как подойти к написпнию(переделке) постпроцессора для нашего HAASа? Подскажите как это правильно сделать или какую литературу почитать? А то я боюсь так "наредактирую", что потом придется всю жизнь за станок расплачиваться.
мануал к конкретному постпроцессору. У вас какой?
<{POST_SNAPBACK}>
Программа ARTCAM PRO 7.000r
, вот потпроцессор(HAAS)(правда прицепил я его под именем"G " :doh: ) который входит в библиотеку, но он как я понял в дюймах и для трех осей.
и еще постпроцессор(Isel Rotary Axis X) по которому GS советовал отредактировать HAASовский, но как это сделать я увы не знаю.
Буду рад любому совету и помощи :surrender:
G.doc
Isel_Rotary_Axis_X.doc
Изменено пользователем San_ches
Да надо-то попросту чтобы ось Y пересчитывалась по формуле A=(Y/Pi*D)/360. Только подвод и отвод от детали оформите в посте.
; History
; Who When What
; TM 13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; BEM 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; BEM 19/06/01 Added support for circular arc output
; move to home pos at end instead of 0,0,ZH
; bem 07/09/01 Added G17 to define plane for circular arcs
DESCRIPTION = "Haas Rotary (X-axis->A)(mm) (*.NCC)"
FILE_EXTENSION = "NCC"
UNITS = MM
; Rotary axis control
ROTARY_AXIS = X
ROTARY_AXIS_SIGNED = NO
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [s|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.4]
FORMAT = [Y|#|Y|1.4]
FORMAT = [Z|#|Z|1.4]
FORMAT = [R|#| A|1.4]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.4]
FORMAT = [YH|@|Y|1.4]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.4]
FORMAT = [RH|@|A|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "G00G17G40G80G90"
START = "T[T]M6 "
START = "M03 "
START = "G54G90X0Y0"
START = "G43[ZH]H[T]M8"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X][R][Z][F]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X][R][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][R][Z]"
; Toolchange
TOOLCHANGE = "G00G91G28Z0M09"
TOOLCHANGE = "M01"
TOOLCHANGE = "T[T]M6"
TOOLCHANGE = "M03"
TOOLCHANGE = "G54G90X0Y0"
TOOLCHANGE = "G43[ZH]H[T]M8"
; End of file
END = "G00G91G28Z0M09"
END = "M2"
END = "%"
Переделал в Haas_rotary_X2A.con из rotary.con (можно сравнить),
Ваши действия: УП-сохранить-выбор файла-выбор постпроцессора-вводите диаметр цилиндра-получаете УП.
В н и м а т е л ь н о посмотрите выходной файл, Если что-то не так - говорите.
Модуль смены инструмента (Toolchange) - оставил, а круговую интерполяцию (от греха подальше)
- убрал.Если у вас ось X->B или Y->A, то правятся строки
ROTARY_AXIS = X
Вроде бы пока все.
В дополнение к выше сказаному, что на будет на экране
и что должно быть после поста (на проверке УП)
1)Правда , схитрил маленько, выводил через rotary_X2B.con
просто продукт rotary.con - выглядит как плоскость
у вас на станке наверное можно отсмотреть ,если что.
2)В какую сторону "выгнулась" отрисовка , вопрос ??
по п.1 и п.2 - надо настроить программу отрисовки, кинематику станка в ней, я так думаю..
P.S. прошу не воспринимать это как рекламу Artcam,
"не стреляйте в тапера, он играет как умеет"
Хорошо когда на свете есть отзывчивые люди! Спасибо за то, что помогаете.:clap_1:
вопросы далее...
...прошу не бить ногами...
<{POST_SNAPBACK}>
, а в посте переделанном GS я такой строки не увидел - или я чего-то не понимаю :doh: (еще раз прошу учесть и извинить мою полную "постпроцессорную безграмотность" :blink: )
за вывод на экран окошка с запросом диаметра (для внутреннего пересчета)
отвечает наличие строки
ROTARY_AXIS = X
формула от MFS - внутри программы.
GS - спасибо за разъяснения :clap_1: , буду пробовать. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
если не трудно дайте плиз ссылку где можно скачать эту программу(ARTSTL), тк на сайте DELCAMa я ее чегой-то не нашел :surrender:
можно на ящик San_ches@ngs.ru или в личку(чтоб модераторы не заругались)
Буду очень признателен.
