Связь данных модели с внешней таблицей параметров
Как связать ячейки таблицы параметров в модели (а именно компоновочного эскиза сборки) с внешним файлом Excel?
Дык в SW2003 при вставке таблице параметров прямо-таки одноименная опция появляется, мол вставить из внешнего файла, и даже кнапочка для линковки есть
:unsure: Кнопочка то есть, но как из 15 параметров в таблице параметров модели 2 параметра связать с данными во внешнем файле Экселя?
Раньше я это делал так - при редактировании таблицы параметров в Солидворксе (редактировать в отдельном окне)открывал файл данных еще одним окном и связывал значения в ячейках разных таблиц. Но для обновления каждый раз нужно было открывать оба файла из Солида.
А как это работает сейчас?
2 asacad.
Сразу скажу, что в Excel я чайник - но это я щас проделал и это сработало. Создал таблицу параметров для файла SW - открыл ее в отдельном окне и сохранил как копию на диск. Затем вернулся в SW и грохнул таблицу парметров и все конфигурации, создал ее заново и указал сохраненный на диске файл Excel - соответственно как внешний файл.
Затем открыл этот файл Excel не из солида - создал еще один файл Excel, на который из первого наделал кучу ссылок. Механизм такой - во втором (совсем внешнем) файле таблиц выделяю ячейку - "ctrl+C" - перехожу в файл к которому подлинкована таблица парметров SW - в нем указываю ячейку, затем командой Правка\Специальная вставка\вставить связь - соответственно связываю ячейки.
Потом я все позакрывал, открыл второй (совсем внешний) файл таблиц и поменял в нем ячейки со ссылками - открыл файл SW - все перезачиталось.
Попробуй....
Да, еде мы друзья в дальние края... Это я по поводу технологии связывания значений :smile:
Спасибо за совет, все получилось, но уж очень громоздко это все...
В любом случае спасибо, но мне удобнее и быстрее пользоваться старым способом.
Собственно вэлкам! :smile:
По -поводу громоздкости процедуры - дык это с ходу что придумалось, наверняка могно на разных кнопочек все это подсократить - буде желание естественно. А насчет старого способа - не понял, это который как работает?
Старый способ:
Т.е. Таблица параметров существует сама по себе а файл данных необходимо открыть из Солида во время редактирования таблицы параметров и связи обновятся средствами Экселя.
Вариант, который предложили Вы, я вчера вечером вычитал в хелпе :smile: (знание-сила!!!)
Именно так наши американские друзья и предлагают нам делать.
Да уж, иногда читаем.
А по Вашей ссылке ничего кадовского нет.
Непорядок однако... :smile:
