Как двигать компоненты подсборки?
Прессер
Проблема в следующем: есть сборка гидроцилиндра. Поршни в ней должны двигаться, они и двигаются, всё в порядке. :clap_1: Есть, кроме того, сборка большого узла, в который этот гидроцилиндр должен входить как подсборка. Когда я его туда вставляю - поршни двигаться перестают! В общем, :wallbash:
Не, я понимаю: есть всякие умные весчи, типа динамических размеров, уравнений, переменных и много чего другого. Но нельзя ли решить проблему без использования такой тяжёлой артиллерии, обойдясь одними сопряжениями?
Какой хоть Солид?
Кароче не знаю как теперяча, но вот давеча была фича:
Это правый клик на компоненте и его свойства.
Если выбрать "Свободно", то "освободятся" все неопределнные сопряжения в подсборке.
Изменено пользователем Хулиос
В заголовке темы было указано - SW 2005. Я думал, понятно будет, что речь идёт о Solid Works 2005. И окошко свойств у него выглядит совсем по-другому.
<{POST_SNAPBACK}>
Но смысл не меняется, ищи в Help`e cв-ва компонента.
"В заголовке темы было указано - SW 2005"
Вообще-то в заголовке указано "2006"...
2005-й я "пропустил", а вот в 2006-м окошко такое-же (или практически такое), как и в 2004-м...
Если бы я смог найти это в справке, то я бы, наверное, сюда не писал?
<{POST_SNAPBACK}>
Елки палки, что там такого сложного: указываешь компонент сборки, жмешь правую кнопку, свойства компонента, и в этом же окошке жмешь кнопку "спарвка" и читаешь...
Не приходилось юзать пока эту особенность, но ради интереса хочу спросить. Вот у меня в Свойствах компонента пункт "Решить (точно/свободно)" вообще неактивен. :g: SW2005sp3.0. Это нормально, глюк, или нужно всего лишь что-то изменить в настройках? :surrender:
Остальные пункты не отличаются от показанных в картинке Хулиоса :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А компонент является сборкой или же деталью?
  • 8 лет спустя...
Вчера тоже очень долго не мог решить этот вопрос, перелопатил и гугл и форумы... В справке вся информация есть, там только не очень понятно объяснено. Дело в том что меню "Решить свободно/точно" становится активным только когда мы свою сборку УЖЕ вставили в другую сборку. Вот там, где "она перестает двигаться" уже и можно освободить элементы. Правым кликом по добавленной нами сборке в дереве конструирования.
  • 3 года спустя...
Ну вот я разобрался со свободным перемещением подсборки: выставил элементы подсборки под положением элементов общей сборки. А как сохранить это новое положение в подсборки хотя бы в виде новой конфигурации? Я пробовал - сохраняется старая версия подсборки, а не то что в свободной версии. Коллеги говорят, то чего я желаю - сделать невозможно.
Если что, версия солида 2017 SP 5.0.
25 минут назад, AlexArt сказал:
Создать в подсборке конфигурацию (можно делать это при редактировании в контексте сборки верхнего уровня), погасить в этой конфигурации мешающие связи (если имеются) и при редактировании подсборки в контексте сборки верхнего уровня расположить компоненты в новых местах (возможно с новыми связями). Применять в этом случае освобождение (Решить-Свободно) в сборке верхнего уровня не требуется, т.к. подсборка редактируется сама в себе (хотя и может иметь связи со сборкой верхнего уровня).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/Editing_a_Part_in_an_Assembly.htm
@Kelny , кажется, Вы меня не поняли. Я хочу, чтобы сборка редактировала подсборку! То есть по принципу сверху-вниз.
Вот смотрите. У меня есть сборка, там я хочу провести линию коммуникации. Напихал я туда детальки, создал виртуальную подсборку по этим деталям, образующим линию коммуникации; сохранил виртуальную подсборку отдельным узлом. В этом подсборочном отдельном узле создал конфигурацию, чтобы вставить эту конфигурацию в другом месте общей сборки, но с изменением углов взаимного положения деталек подсборки. Я хочу это сделать быстро, то есть сделать эту вставленную конфигурацию свободной, выравнить по соответствующим местам общей подсборки и сохранить это скорректированное положение в этой подсборке.
Вы же предлагаете, как я понял, взять в ручную скорректировать подсборку. Но вычислять необходимые углы и корректировать в ручную это трата времени по сравнению с тем, что я хотел бы сделать.
