Чем открыть файл *.igs
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой программе открывается фаил *.igs
Заранее благодарен..
Maxmaxmax
А для чего его открывать? Редактировать или так посмотреть?
Поищите плагины для Эксплорера по моему есть плагин для Асидиси. Ну или что нибудь в поисковиках на тему CadViewer
То _Maxmaxmax_
Согласен с ssv22. Все параметрические программы открывают файлы IGES, т.к. это:
"Initial Graphics Exchange Specification"(Исходная спецификация обмена графическими данными) является стандартом США. Формат предназначен для хранения линий и поверхностей 3D-каркасов. Данные об объемах утрачиваются.
Если будут проблемы скинь на еmail bsa-box@mail.ru и укажи в какой программе ты работаешь и в каком формате сохранить !!!
Добавлю. Непараметрические программы его тоже открывают. И Десктоп, и Рино. Даже вовсе не CAD-программа 3D_MAX и то открывает. Кстати, Рино очень хорошо открывает IGES из очень разных программ, и так же хорошо его сохраняет для разных программ.
Да практически все программы открывают. Просто для некоторых программ IGES-транслятор поставляется отдельным модулем.
Deform 3d - это, как понимаю, преимущественно CAE система.. :g:
Попробуйте открыть каким-нибудь CAD/CAM пакетом.. Или программой типа 3DS_MAX.
Как вариант - расчётные програмки тоже понимают IGES.
Тот же ANSYS или FEMAP (Nastran)
Любой CAD системой (SolidWorks, Proe...) ну куча и просто просмотрищоков сущ-т ("CAD AutoVue SolidModel Professional v15.4", еслм не переврал имя - много форматов открывает).
Тут дело в чем: когда этот файл создается, там имееся куча настроек(под ANSY, под NFSTRAN и тп.), по-этому некоторые проги его могут не открыть.
А открывать для чего: посмотреть или для редактирования?
Поставь SolidWoks версию, так скажем, 2001(или99), попробуй... Она маленькая. Вроде открывал я их. Или какую CAM систему...
Во, вспомнил: в Star-CD имеется модуль "pro-surf" -много раз я их(iges) открывал и ничего, нормально. Вроде отн поставляется отдельно.
В конце-концов сделай поиск по Инету "чем открыть файл", я думаю ответов будет немало :-)
  • 2 года спустя...
У меня есть несколько чертежеы ф формате *.igs *.stp т флекс 11 поддерживает такие форматы но открывать не хочет так как их вообще не видит, можно их открыть чемнибудь чтобы разобрать трехмерную деталь на составляющие.
вот тут лежат чертежи <noindex>http://www.servotechnica.ru/info/rail_sbc/</noindex>
Это 3D форматы, а не 2D. То есть содержат модели, а не чертежи. То есть и открывать их надо соответственно.
  • 10 лет спустя...
Пардон за некропост, вопрос поднимался о просмотрe igs файлов, а как насчет редактирования? Конкретнее: есть файл модели в формате igs в который нужно внести корректировки (с помощью Autodesk Inventor). Это в принципе возможно? Или пытаться выцепить исходники с деревом построения?
19 минут назад, softnik сказал:
А Вы хоть попробовали? Попробуйте.
Зависит от характера изменений. Форму поверхностей вряд ли удастся изменить, а что-то отрезать-добавить без проблем.
Вы не поверите .... но попробовал )))
При выделении поверхностей даже показывает, что есть возможность трансформации (перенос/поворот), но на практике зависает или ругается. К сожалению добавлять и обрезать не требуется - необходимо удлиннять и локально масштабировать.
Видимо два варианта или запрашивать исходники или легче самому все смоделировать
Это вам надо тему в ветке инвентора создать, советы вероятней всего появятся там, а не тут.
В 18.07.2019 в 12:44, softnik сказал:
Это всегда лучше, чем пытаться корректировать файл в нейтральном обменном формате.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
