P4 511 2800 или Athlon64 3000
ssv22
Продавец посоветовал: P4 511 2800 или Athlon64 3000.
Хочу узнать мнение тех кто пользуется.
Кто может что посоветовать что выбрать?
Прошу обратить внимание Pentium-4 511 (именно 511) !
Работа в SolidWorks, расчеты гидрогазодинамика, динамика механизмов и тд...(в общем 3D)
Я бы сделал такой вариант:
AMD Atlon 64 3000 Venice
2x 1024 DDR
MB GigaByte K8NF-9
Leadtek gF 6600 GT 128
2x SATA HDD (подключенные в STRIP RAID)
Ели есть много денег, можно и графику профессиональную, Квадру 1400, например.
2 такие машинки прекрасно работаю т одной фирмочке. Делают на них в Кате в5р14 и в Солиде 2006
2 ssv22
Советую Athlon 64 - для солида это рулез! (не голословно, просто в сфере моих интересов пересекаются и солидворкс, и сборка компьютеров. Под солид собрал немало машин и на Интел, и на АМД).
2 Nikitine
Я бы не стал брать GigaByte K8NF-9, у нее пассивное охлаждение чипсета, собирал 2 машины на ней обе зависали из-за его перегрева. Обычному юзеру довольно сложно разобраться в проблемме. Ничего личного к Гигабайт, сам люблю собирать компы на нем, но для Athlon 64 советую материнку от MSI, ABIT.
Именно поэтому. Мне не нравиться когда у меня на столе ревущий трактор стоит.
Все, с чем я встречался у АЗУСА для 939 сокета - очень шумное, да еще и , как правило, намертво приклеено к чипсету, так что не поменять.
А если K8NF-9 не перетактовывать, то она будет стабильная и неперегретая. Мне эта доска понравилась.
З.Ы. Работаю конструктором в Кате и Солиду. Долгое время имел свой компьюторный магазинчик. Сейчас строю компы в основном для знакомых.
У меня атлон 1700, мать GA-7VAX. 3,5 года старушке. Поначалу вылетал (думаю из-за перегрева) поставил вентилятор на корпус - перестал. Разогнал позовчера до 2000+, поработал 15 минут и вылетел. БЕДА. Если с такими проблемами кто сталкивался, поделитесь.
Я за атлон 64.
Планкa 256 самсунг БП 300W винт сигейт 40 и NR-9100A. Камень грелся до 70-75.
поставил вентилятор, все пучком - камень 50-60.
Теперь поставил дополнительно 512 кингмакс (кингстон), сигейт 160 и ND-3640A.
Вроде не вылетает.
Уважаемый hard, понимаете "Планкa 256 самсунг БП 300W винт сигейт 40 и NR-9100A" это все равно, что платье в горошек. Спрашивая Вас "Какая память? Какой БП?" я имел ввиду, что и память, и блоки питания разные бывают, у них бывают разные производители. Итак, какого стандарта память (DDR266, DDR333, DDR400, и т.д.), кто производитель вашего бп, сколько ему лет?
Вы пишете: "Теперь поставил дополнительно 512 кингмакс (кингстон), сигейт 160 и ND-3640A".
Непонятно, работает ли все вместе, или Вы убрали что-то из первого предложения?
Если работает все вместе, то посмотрите в BIOS начения напряжений, особенно +12 В. Значения должны укладываться в коридор +-5%.
Nikitine, мой принцип - собирать компы из качественных комплектующих. Поэтому K8NF-9 ставил в качественные, хорошо вентилируемые корпуса. А насчет перетактовывания, это полезно знать и hard'у, так для начала надо добиться стабильности в номинале, чего не получается на K8NF-9 без установки вентилятора на радиатор чипсета.
Не перетактовывал. Рабтает на заводских установках. Прошу обратить внимание на выражение
Работало сначала так, потом все вместе. Память 256 самсунг DDR333; 512 кингмакс DDR400. БП без понятия.
2 hard
БП без понятия
все вместе
, - слабый, некачественный, возможно умирающий бп.
Проблемка возникла с недавнего времени.
2 винта сигейт на одном шлейфе, CD-RW и DVD-RW на другом. Прошло полгода, перестал определять второй винт в биосе. Не определяет и после пишет: бут диск файлуре впихуй нормал бут диск б.... После 5-10 перезагрузок все нормально, определяет, работает. Ночь постоит и снова...
- звенья одной цепи, переразгон на дохлом бп IDE-контроллера.
2 q2q
Пока проблем замечено не было. Корпуса: Chieftec - DX-01B-D-U с 400W (Fortron ATX 400W LN, FSP400-60THN-P) блоками питания и дополнительным вентилятором перед дисками (установлено по 3 шт (2 STRIP RAID - для данных и 1 ATA - системный))
Что Вы-бы могли посоветовать конкретно (СЛИ - не нужен, но хотелось-бы не шумную, т.к. после 8 часов работы на "тракторе" - человек чувствует себя очень уставшим)?
Дорогой Nikitine, почитайте пожалуйста здесь:
<noindex>http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=12815</noindex>
Понимаете ли, Nvidia на своих референсных платах ставила вентиляторы, все производители последовали ее примеру, кроме инженеров из Gigabyte, они считают, что при их "гениальной" сборке ничего греться не будет.
Конечно, есть и другие платы с пассивным охлаждением, например, у ASUS,
посмотрите модель AN8-SLI - Термотруба и два радиатора - шуметь нечему. К пассивному охлаждению нужно подходить с головой, а не просто убирать вентилятор.
Если есть много денег, можно и графику профессиональную, Квадру 1400, например.
Наличие денег, не повод их разбрасывать, главное какие задачи. Линейки проф. карт начинаются от 250-300 уё (теже Квадро), так что можно присмотреть и более бюджетные варианты. Моё мнение надо брать специализированную карту, лучше сэкономить на чём нить другом, а Ге Форсы и Радеон не лучшее решение.
Между АМД и Пнём предпочитаю - АМД (сам взял АМД64 3000 - нормально считает), но не критично, карта важнее (взял Квадру до этого на ВилдКэде сидел)
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
