Штриховка резьбы в Sw20005
djrandom
Как без излишнего геммора правильно (т.е. по ГОСТ) изобразить штриховку на сечении (разрезе) типа винт/гайка. См.рисунок
2 URI-I-I Зачем издеваешься ?
2 djrandom Я так понимаю что элементы резьбы в деталях отсутствуют. (ИМХО)
Finist, привет. Почему издеваюсь? У него вроде накидная гайка на чертеже, а на ней втулка с внутренней резьбой. :blink:
Это я вижу. Лучше ответь коллеге почему у него в вашей программе штриховки друг на друга налезают. Я так подозреваю что о ГОСТ 2.311-68 он представление имеет.
Имею, имею.... Как-никак зам.нач.КБ... хе-хе...
В данном случае надо рассечь именно обе детали (см. ГСТ 2.311 черт.19) , т.к. это не банальный винт с гайкой...
Там еще штриховка на другой детали не видна (кварц.стекло), но это к данному вопросу отношения не имеет...
<{POST_SNAPBACK}>
Увы, в наш сугубо коммерческий век это ничего не означает....
Так в моделях деталей штриховка есть ? А ежели есть то нарисована она неправильно. (Я наконец понял о чем глубокоуважаемый URI-I-I толковал!!!) Теперь и Вы зам. начальника всмотритесь в свой чертёж. Читаем таки ГОСТ 2.311-68, думаем, много...
Уфф.. думать мне по должности уже не полагается...
Кроме того, что штриховки налезают друг на друга, резьба на деталях (внутрений диаметр и длина) вообще не видна.
<{POST_SNAPBACK}>
Агаааа. И переспрошу: а она там есть ? (в моделях)
<{POST_SNAPBACK}>
Прально, пусть лошадь думает у неё голова большая!!!
ну тогда отдайте это дело подчиненным на растерзание, пусть они иразбираются, а Вы пока кофейку секретарше закажите.....
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда помогает если линию разреза (по этому месту) сопрячь именно с осью этого отверстия (совпадение или колинеарность), и если условное изображение штриховки есть в 3d модели, то оно после этой операции появляется и в чертеже. Изменено пользователем PETR_1
А линии я бы посоветовал привязывать всегда, а то при здаче документации можно пулучить много проблем. :blink:
Чтоб увидеть резьбу в сборке если она там присудствует "Вставка->Элементы модели..." :smile:
Резьба есть во всех деталях...
Кофе уже надоел...
А моя задача - обеспечить сотрудникам "нормальные" условия труда, чтобы у них чертежи появлялись, а не вопросы по поводу глюков...
Спрошу по другому: SW вообще позволяет получать картинку сечения двух резьб. деталей соответствующую ГОСТ или нет? Что-то мы попытались - в других случаях та же ерунда....
Попробуем завтра "сопрячь", м.б. поможет быть...
С подобной проблемой со штриховкой я тоже сталкивался.
Увы, решить её, чтобы було по ГОСТ, так и не удалось. Я или оставлял всё так, как есть у Вас на рисунке, или (что требовало немало времени) убирал штриховку на обеиз деталях, затем скрывал пересекающиеся кромки, затем уже вручную рисовал контур, ограничивающий штриховку и вставлял её тудысь, в общем головняк был порядочный.
Автоматом эту проблему не решить, можно вручную:
Обрисовать кромки эскизом и заштриховать
Штриховка резьбы в Sw20005, Сечение типа винт/гайка
djrandom, а прикольно, наверное, в двести первом веке приноравливать SW к кульманозаточенному ГОСТу образца 1968-го года? :blink:
Ну, если так-таки напряг работать по-кульмановому, то есть, в-принципе, ход. Правда, тут много зависит от статуса предприятия. А суть вот в чём. В первопрестольной новоделы (т. е. не традиционные советские предприятия) после того, как переросли уровень гаражей, стали в своё время сертифицироваться на ИСО. Задумка, может, была розовая... А на деле вышло, что ИСО-шная "система контроля управления качеством" (слабая пародия на систему документооборота эс-эс-эсэровских времён) позволяет начальнику конструкторского подразделения (например, djrandom-у) в едином лице сочетать функции руководителя подразделения, нормоконтролера и даже архивариуса в случае отсутствия таковых в штатном расписании. А раз так, то djrandom-у самому и решать, как теперь будет выглядеть на его предприятии полный разрез резьбового соединения!!!!!!!! :clap_1:
Все перечисленные Вами службы на нашем предприятии присутсвуют. Так что такой фокус не прокатит. Я никак не пойму, что в моем примере не по ГОСТ?
ВсЁ!!! :smile:
Это по ГОСТ 2.311
Стандартными средствами условное (повторяю, условное) изображение пезьбового соединения по ЕСКД, к сожалению, не получить.
Наверно, все-таки прав Весельчак U (RI-I-I) :bleh: .
