Fanuc Memory Cadr Program Tool
Vengeance
Флешка в формате FAT 256Mb, стойка видит файлы, но монтировать отказывается( В чем причина ? Мне нужно смонтировать контейнер с программой, не хватает 512Kb на стойке
PS Не хочу работать в DNC Mode
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, можете еще раз поделиться программой? Ссылки мертвы.Здравствуйте, можете еще раз поделиться программой? Ссылки мертвы.
4 часа назад, emynation сказал:
какое у вас ЧПУ? 0i-MF ? или старее
1 час назад, emynation сказал:
 0İ MF-PLUS
A08B-9010-J700_0500.zip
Изменено пользователем ivanK
  • 4 месяца спустя...
On 2/2/2024 at 12:21 PM, ivanK said:
Здесь FANUCPRG.EXE версия 5.0.0.0
Не знаете новее нет?
7 минут назад, MagicNight сказал:
нет новее нет
и не будет недаром этот инструмент перенесли на чпу да и вводить программы вконтейнер можно fanuc [program transfer tool только 18 19 ставьте и через ethernet закачивайте
42 минуты назад, gudstartup сказал:
нет новее нет
Мы Скай Марс пользуемся, но он закидывает в память станка, а этот софт сразу на флешку в контейнер сможет?
Изменено пользователем Sivolap36
7 минут назад, Sivolap36 сказал:
У Вас нет случаем для народа софта?
для народа он в разделе софт фанук и других
поиск то работает
https://cccp3d.ru/topic/46857-program-transfer-tool/?tab=comments#comment-824539
10 минут назад, gudstartup сказал:
поиск то работает
Благодарю
@Sivolap36 вот для примера
если у вас не заработает ищите более новую версию
в 18 19 точно работают
Александр1979
45 минут назад, Sivolap36 сказал:
Спасибо, отличный инструмент
Здесь v18 есть:
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/11/
1 час назад, Александр1979 сказал:
Сейчас наверное ключ не найти на софт?
