Fanuc Memory Cadr Program Tool
Vengeance
Флешка в формате FAT 256Mb, стойка видит файлы, но монтировать отказывается( В чем причина ? Мне нужно смонтировать контейнер с программой, не хватает 512Kb на стойке
PS Не хочу работать в DNC Mode
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
но только после карантина могу поискать образ.
Главное что бы образ без этого вируса был
Продолжение к предыдущему вопросу. Проблема в следующем. Станок Litz  стойка Fanuc Oi-MD. Память станка 500 кб.
Возникает необходимость обработки "тяжелых программ". Имеется CF карта 256 мб. Прочитав верхние посты с помощью программы Fanucprg создал на карте файл bin и загрузил в него УП программу. На станке со стойкой Fanuc 31 все прошло без проблем, а на стойке Oi-MD карта не монтируется. Если установить просто карту с УП программой, то в режиме DNC все работает. В чем может быть проблема?
PS
УП программа в контейнере fanucprg.bin есть и нам 31 ой стойке все монтируется и отрабатывается. А на Oi не хочет монтироваться. Этот файл видит, ошибок не выдает. Просто не реагирует.
Канал выбираем 4.
14 часов назад, Rinat_Kipchatov сказал:
Подскажите возможно ли монтирование CF карты с помощью программы FANUCPRG на стойке FANUC Oi-MD?
1 час назад, Rinat_Kipchatov сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос
Согласно руководству по эксплуатации B-64304RU_02_110727
"11.1 ВЫБОР УСТРОЙСТВА
Если поддерживается функция быстрого сервера данных (дополнительная), тогда можно
использовать устройство для хранения программ. В этом разделе дается описание процедуры
выбора устройства."
Я так понимаю проблема в этом?
3 часа назад, Rinat_Kipchatov сказал:
Имеется в виду DATA SERVER. Это когда в ЧПУ вставлена вот такая плата расширения
В 15.05.2020 в 22:17, Rinat_Kipchatov сказал:
выбора устройства."
у китайцев встретил такой мануал и там речь о параметре 1279#1  попробовать так руки и не дошли
21 минуту назад, lioosjery сказал:
Это не параметр, а Диагностика. Там ничего не подправите. Это опция. Она либо есть, либо ее нет
  • 2 года спустя...
17 минут назад, EmTruman сказал:
это как?
когда попользуетесь не забудьте вернуть
FANUCPRG.exe
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
FANUCPRG.exe 488 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Сердечно благодарю, добрый человек!
Скину обратно как попользуюсь)
14.09.2022 в 14:13, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 @EmTruman
Здравствуйте, коллеги. Приехал станок со стойкой 0i-MF Plus, памяти там всего два мегабайта, до этого работал только на токарном фануке и 512к вполне хватало. Теперь переживаю по поводу обьема памяти. Хочется освоить САМ систему. В общем, поделитесь, пожалуйста программой.
04.11.2022 в 20:59, Gaforhon сказал:
Работаю в NX, любая CAM подойдет, главное чтобы пост был? если обычный трех осевой, то в NX есть стандартные под фанук
  • 3 месяца спустя...
FANUCPRG.exeНедоступно
Доброго времени суток. Можете перезалить файл? Заранее спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
8 часов назад, Koval91 сказал:
Добрый день! Не могли бы поделиться программой
FANUCPRG.exe
Изменено пользователем ivanK
