Fanuc Memory Cadr Program Tool
Vengeance
Флешка в формате FAT 256Mb, стойка видит файлы, но монтировать отказывается( В чем причина ? Мне нужно смонтировать контейнер с программой, не хватает 512Kb на стойке
PS Не хочу работать в DNC Mode
Вполне возможно контейнер у вас пустой. Надо туда хотя бы один файл закинуть предварительно
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Контейнер создан 2Mb, внутри находится программа 15Kb, я же скинул .bin)
Только что, Vengeance сказал:
Открыл контейнер. Нет там никакой программы.
Вот вам ваш контейнер в который я поместил программу. Попробуйте его
FANUCPRG.BIN
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да действительно, видимо не тот .bin загрузил) В контейнере точно присутствуют проги. Дело в том, что при нажатии Device и выбор карты, происходит эта ошибка (memory card is not mounted)
Карта точно в формате FAT, форматировал на стойке (пробовал через cmd.exe)
FANUCPRG.BIN
1 час назад, Vengeance сказал:
А раньше эта карта на станке работала? А то у Фанука с карточками беда, через раз работают
На прошлой работе спокойно открывал файлы на карте через Device>MemCard или EzGuide)
На новом месте эти действия приводят к ошибке
Сейчас гуру набегут, может что-нибудь подскажут. У меня у самого флешка валяется, уж как только не форматировал, ни на одном станке читаться не хочет.
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Карта рабочая 100%
Ну не знаю. У меня дома ваш контейнер нормально загрузился в ЧПУ
Ошибка по FSSB не обращайте внимание. У меня просто приводов дома нет
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Мужик ты зачем монитор выдернул)) :biggrin(old):
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
у вас карта читается с уровня верхнего. А с нижнего она читается? С черного экрана?
Я делал SRAM backup на эту карту, все работало)
У меня тоже такая же ошибка выпадает когда я хочу примонтировать карту на которой нет файла FANUCPRG.BIN
Отформатируйте свою карту с этой панели и загрузите на нее свой файл еще раз. Только именно двухмегабайтный. А то на вашем фото Вы пытались 8-мегабайтный монтировать. И уже когда в ЧПУ вставлена карта, жмите в Мануал Гайде DEVICE
Я форматировал карту через Manual Guide, закидывал 2Mb фаил и ошибка никуда не исчезает)) Завтра попробую еще раз и отпишусь
Все получилось) Изначально контейнер был пустой (не заметил) :sarcastic:Viktor2004  спасибо вам большое за помощь :friends:
PS 8Mb монтируется без проблем
Изменено пользователем Vengeance
15 часов назад, boomeeeer сказал:
Было такое. Если хоть раз отформатировать флэшку как "Съемный диск" а не как "Локальный диск", на флэшке стирается сектор MBR и все виндовые программы уже продолжают форматировать ее как Съемный. Что бы восстановить такую флэшку я брал точно такую, но рабочую. С помощью программы WinHex снимал образ рабочей флэшке и записывал ее на не рабочую. И она начинала работать.
Тут есть маленькая засада. Важно что бы образ был хотя бы либо точно равен второй флэшке, либо немного меньше. Иначе она не будет записывать на ту флэшку, на которую не может поместить весь образ
Вот видео как переносить образ. Там правда про жесткие диски, но сути не меняет
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за информацию. Где бы его ещё взять такой образ. Флешка на 64Mb
