Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Запрограммируйте дугу окружности на этом рисунке
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
В #1 и #2 хранятся значения длин сторон прямоугольника. Напишите программу, в которой будет рассчитан угол между его нижней стороной и диагональю, и результат записан в #3
G00, G01, G17, G40, G90. Какое свойство объединяет эти команды? Ответ является промокодом для скидки при записи на курсы до 31 июля 2022г.
Sinumerik: расширенное программирование
Подсказку можно найти в описании любого курса, после слов "Подсказка для промокода".
@A_1 мало того что в одном кадре, так ещё и через запятую, и комментарий незакомментирован :pardon:
у меня есть около 40 видео с примерами простого и параметрического программирования.нужна помощь в их озвучке
примеры на фрезерную и токарную группу с системой фанук
На курсах обучения Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUCSinumerik: расширенное программирование приведены универсальные программы для построения математически точных спиральных траекторий.
А как Вы думаете, для чего может понадобиться траектория, которая приведена на этом рисунке?
Подсказка: это плоская траектория точки оси вращающегося инструмента (не фрезы).
Выборка фрезой плоскости кармана, потом доработка углов. А реклама идёт нафиг.
Изменено пользователем KorovnikovAV
30.07.2022 в 18:46, A_1 сказал:
Такая траектория может пригодиться при обработке отверстия вращающимся инструментом, имеющим радиус равный радиусу растачиваемого отверстия.
а каким образом вы перемещаетесь по глубине закрытого кармана?
10 часов назад, ak762 сказал:
После совмещения оси инструмента с осью отверстия включаются рабочие обороты и резец перемещается на требуемую глубину.
06.08.2022 в 17:47, A_1 сказал:
У меня скоро будет задача расточить вдоль оси Z коническое отверстие на фрезерном станке. Короткими линейными интерполяциями делать не хочу - поверхность плохая получается, когда то сталкивался уже. Можно ли на Sinumerik задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом?
Скорее всего нет и придётся разбивать по 1 витку, уменьшая радиус через каждый виток? И тут же еще один вопрос - задавая ориентацию шпинделя SPOS=IC(360) в кадре с винтовой интерполяцией - ось шпинделя гарантировано достигнет конца движения согласованно с осями X Y Z? или ее в каком то виде в FGROUP сначала прописать?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день. Задать винтовую интерполяцию с изменяющимся радиусом на Sinumerik можно одним кадром с помощью команд G2/3, G41/42, команды OFFN, которая будет равномерно изменять радиус траектории от начала и до конца кадра, и команды TURN - для обеспечения нескольких витков. Если задать в этом же кадре поворот шпинделя на определённый угол, равный количеству витков * 360°, то получим интерполяционное точение конуса. НО, при таком программировании, будут несовпадения направления вершины инструмента направлениям осей координат в квадрантах траектории. Величина этих несовпадений небольшая и зависит от размеров конуса. На практике, на обработанную поверхность эти погрешности визуально не влияли.
Если требуется исключить эти погрешности, то можно запрограммировать траекторию участками дуг (например, с шагом 10°) с изменяющимся радиусом и координаты Z, и указать в каждом кадре положение оси шпинделя С=ACP(...) или C=ACN(...).
В этом случае не будет плавности движения.
SPOS служит для позиционирования шпинделя. Для того чтобы шпиндель согласованно перемещался с другими осями, его нужно перевести в режим оси и задавать команду C совместно с другими осями.
7 часов назад, A_1 сказал:
Не понял, каким образом при помощи OFFN можно получить конус. Посмотрите на рисунок. Например - верхний диаметр 50 мм , нижний диаметр 40мм, шаг винтовой 1 мм, глубина 50мм . Резец должен при перемещении по данной траектории ориентироваться соответственно плоскости резания. Предложите пожалуйста, свой пример программирования такой траектории
9 часов назад, A_1 сказал:
Это ещё почему?
16 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А шпиндель управляемый? Там с вероятность 99% оси нет внутри.
