Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 1 год спустя...
2 минуты назад, alex0800 сказал:
величина отвода при прерывистом сверлении глубоких отверстий
Спасибо за вариант, в каких-то версиях FANUC возможно так и есть, но обычно параметр K обозначает другое действие, и может применяться с любыми другими постоянными циклами.
вы меня заинтересовали знаком со многими фануками не понаслышке и не видел этот параметр в этом цикле .пороюсь в литературе попробую разобраться
Команда G83 служит для организации цикла прерывистого сверления - сверления отверстий с полным выводом сверла из отверстия во время технологической операции сверления.
Данная операция используется для сверления глубоких отверстий.
Команда G83 обеспечивает возможность прерывания процесса сверления и лучшей очистки сверла  от стружки и более интенсивному охлаждению сверла.
G83 X... Y... Z... R... Q... F... K...
 X X координата центра отверстия.
  Y Y координата центра отверстия.
  Z Глубина сверления конечная.
  R Позиция плоскости R (Плоскость отвода).
  Q Величина одного углубления при сверлении.
  F Скорость подачи режущего инструмента.
  K Число циклов сверления (если при сверлении требуется более одного цикла).
Схема работы команды цикла нарезания резьбы G83.
G83 - цикл нарезания резьбы
1 - Быстрое перемещение к X,Y координатам центра отверстия.
2 - Быстрое перемещение к позиции плоскости отвода R.
3 - Процесс сверления на величину углубления Q.
4 - Отвод сверла к плоскости R.
5 - Быстрое перемещение к позиции (Q-d) (значение d указано в параметрах).
6 - Процесс сверления на величину углубления (Q + d).
7 - Отвод сверла к плоскости отвода R.
8 - Быстрое перемещение к позиции (Q + Q - d) (значение d указано в параметрах).
9 - Процесс сверления.
Режимы команд G98 и G99.
G98 - Происходит перемещение сверла на начальный уровень.
G99 - Происходит перемещение сверла до плоскости отвода R.
Пример использования команды G83 в управляющей программе системы ЧПУ.
O11 (G83 пример)   (Номер программы (O11) и название программы (G83 пример)
G00 Z0.15                             (Безопасная высота Z)
G00 X51 Y15                    (Ускоренное перемещение к центру отверстия)
G83 X51 Y15 Z-7  Q4 R1.2 F55       (Углубления Q = 4)
G00 X0 Y0                            (Перемещение к нулевым координатам)
M30                                    (Конец программы)
цикл глубокого сверления
K-как я понял для организации сверления еще одного или нескольких симметричных циклов но это в литературе в жизни не встречал применения этого параметра и не видел примера его применения .просто возникает вопрос как определяется ось относительно которой симметрично сверлится отверстие и как выбирается положение слева или справа оси
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, alex0800 сказал:
При K = 2 или более, предполагаю, что, будут "сверлиться" дополнительные  отверстия в в тех же координатах.
IF [Запись на курс GT 0] THEN Профессионализм=Infinity
https://stepik.org/z/59162
https://stepik.org/z/51214
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Какие оси обычно используются в системе координат при токарной обработке?
☐ XY
☐ XZ
☐ YZ
Точим детали из прутка:
FOR R1=1 TO 800
TRANS Z=-R1*10
<ТОЧИМ И ОТРЕЗАЕМ>
ENDFOR
M30
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Sinumerik: расширенное программирование
До конца февраля скидка по единому промокоду "N10"
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
Пусть имеется программа, которая фрезерует этот текст на закреплённой на станке заготовке. Какую нужно выполнить команду, чтобы при фрезеровании по этой программе получилось название системы, программирование которой мы изучаем?
Стоимость курсов не повышается, но зачем откладывать получение новых знаний и овладевание эффективным инструментом параметрического программирования станков с ЧПУ? Этот инструмент будет всегда с Вами, о его поддержке и продлении не нужно будет никого просить:
Основы программирования и не только:
это
24.02.2022 в 17:34, A_1 сказал:
м22 включение зеркальной обработки относительно оси У
отмена  м23
В #1 и #2 хранятся значения длины и ширины основания прямоугольного параллелепипеда, а в #3 - его высота. Напишите программу, в результате выполнения которой #10 будет присвоено значение 1, если этот параллелепипед можно переложить на другую грань, так чтобы его устойчивость повысилась, и 0, если так переложить его невозможно.
Чертёж сегодня - готовая деталь сегодня! Программируем фрезерование отверстий.
KREIS_CIMCO_FORUM.pngРаспродажа курсов на Stepik! C 25 марта по 8 апреля 2022 года:
"Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа". Есть ли ошибка в этой программе (Sinumerik)?
T1; Центровка
L6
D1
G94 S1000 M3 F100
G0 G54 X0 Y0
Z2
G1 Z-2
G4 S2
G0 Z100
M5
T2; Сверло
L6
D1
M3
G0 X0 Y0
Z2
G1 Z-25
G0 Z100
M5
M30
L6; (Подпрограмма смены инструмента)
PROC L6 SAVE DISPLOF
G0
G500 D0 X0 Y0 Z0
M6
M17
До 8 апреля 2022 скидка на все эти курсы без промокода
Какую команду компенсации радиуса инструмента необходимо включить перед обработкой нижней части этой детали?
