Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 10 месяцев спустя...
До 30 сентября 2021 скидка на курсы обучения программированию станков с ЧПУ по промокоду:
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Sinumerik: расширенное программирование
Одна из задач курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
На токарно-фрезерном станке ось C определены не как модульная круговая, а как линейная ось. Преимущество такого определения заключается в том, что обработка может программироваться с абсолютным указанием в градусах (с G90) как в направлении плюс, так и в направлении минус, в том числе для нескольких оборотов. Недостатком такого определения в некоторых случаях является то, что ось С "закручивается" и поэтому требуется время для её обратного позиционирования.
Напишите программу, которая рассчитает значение так, что поворот оси C из текущего положения к требуемому выполнится по кратчайшему пути.
Например: Круговая ось C находится в положении -270°. Требуется повернуть её в положение 45°. Программа должна рассчитать значение -315°.
Фрезерование отверстий по спирали Архимеда.
Существует несколько способов её реализации. Например, всю траекторию можно разбить на короткие прямолинейные отрезки или небольшие участки дуг окружностей с изменяющимся радиусом. Оба эти способа имеют погрешность. На курсе обучения "Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC" мы напишем программу, которая будет точно описывать заданную траекторию.
https://stepik.org/z/59162
Изучая программирование FANUC, попутно, в режиме кофе-брейк изучаем Sinumerik, ведь неизвестно, на какой системе будем работать завтра
а как это в Sinumerik
В этих шагах, которые будут иметь заголовок "а как это в Sinumerik"  мы рассмотрим чем будет отличаться информация на предыдущих шагах для системы Sinumerik.
В Sinumerik для задания скорости шпинделя и подачи есть группа технологических функций:
G94 - S... об/мин. F... мм/мин (под адресом S указывается частота вращения в оборотах в минуту, под адресом F указывается подача в миллиметрах в минуту)
G95 - S... об/мин. F... мм/об (под адресом S указывается частота вращения в оборотах в минуту, под адресом F указывается подача в миллиметрах на оборот)
G96 - S... м/мин. F... мм/об (под адресом S указывается скорость резания в метрах в минуту, под адресом F указывается подача в миллиметрах на оборот)
Частоту вращения при G96 система рассчитывает сама, исходя из заданной скорости резания и текущего положения инструмента по оси X (обрабатываемый диаметр). При малых значениях X, для того, чтобы частота не была слишком высокой ее ограничивают командой LIMS (лимит скорости), которая задается в оборотах в минуту, например: LIMS=2000.
В этом упражнении запрограммируйте вызовы подпрограммы для обработки всех канавок на эскизе, написав не более 5 кадров. (Одна из задач курса обучения "Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC")
На все курсы обучения скидка по промокоду "G00" до 31.10.2021.
Одна из задач курса обучения "Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)"
Что означают числа под адресами P и Q в цикле продольного точения G71?
 припуск, который необходимо оставить для чистовой обработки
 номера кадров, которыми ограничено описание контура детали
 глубину резания вдоль осей X и Z соответственно
 https://stepik.org/z/51214
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование:
Для разработки цикла ориентации заготовки по пазу, необходимо рассчитать угловой шаг (в градусах) поворота заготовки при поиске паза. Если этот шаг установить слишком большим, то щуп может перескочить паз, а если - маленьким, то будут потери времени на поиск паза.
Этому измерительному циклу были переданы следующие параметры:
_D - диаметр вала, на котором находится паз,
_B - ширина паза
Диаметр измерительного шарика равен 6.000 мм. "Нахождение паза" - означает, что щуп должен полностью в него опуститься не задев стенок паза.
a6dcd538-6f30-4ca7-8be2-5b1ddf3a126b
Напишите расчёт максимального углового шага, и присвойте его переменной STEP
Добро пожаловать на курс Параметрического программирования станков с ЧПУ FANUC
G65 P7 X44 Z115 D50 W4 B3 C0.5 F0.1
G65 P7 Z105
G65 P7 Z95
G65 P7 X72 Z69 D80 W6
G65 P7 Z60
Если вы программировали такие канавки, как и я, в виде "бесконечного полотна" текста, то вам понятно насколько можно сократить текст управляющей программы, как легко он будет читаться и редактироваться.
"На Stepik началась Чёрная пятница. Продлится она до 30 ноября 2021 года, поэтому успевайте выбрать курсы со скидкой, которые вам по душе"
Записывайтесь со скидкой без промокода:
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Коническая резьба насосно-компрессорных труб имеет угол наклона φ 1°47'24''. Рассчитайте величину R, которую следует ввести в цикл приведённой программы, чтобы нарезать эту резьбу.
c7d71adb-6e1a-48eb-a105-945bb6f9ca18
G0 X65 Z6
G76 P020060 Q100 R0.04
G76 X58.4 Z-43.5 R... P1400 Q200 F2.54
Одна из задач курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik):
Запишите кадр с перемещением из точки A в точку B.
Теперь, после прохождения любого из курсов
выдаётся сертификат об его успешном окончании.
Напомню, что проходить курсы можно в любое удобное время, никаких ограничений по времени нет, правильность решения задач оценивается мгновенно.
В эти предновогодние дни можно не только пройти курсы со скидкой, но и подарить пройденный курс друзьям! При решении последней задачи курса появляется сообщение с секретным кодом, который вы можете отправить неограниченному количеству ваших друзей и они смогут записаться на курс со скидкой.
Промокод "2022" на скидку действует до 9 января. После прохождения курса Вам будет выдан ещё 1 промокод, с такой же скидкой, действующий до 31 января. Для Ваших друзей.
Фрезерование отверстий по траектории в виде плоской спирали является более предпочтительным, чем по траектории в виде окружностей. Запрограммировать такую спираль без погрешностей и отклонений от идеальной спирали совсем не сложно.
В переменных R1 - R10 хранятся числа, которые соответствуют
возможным частотам вращения шпинделя станка в возрастающем порядке:
R1 = 100
R2 = 200
R3 = 315
R4 = 400
R5 = 500
R6 = 630
R7 = 800
R8 = 1000
R9 = 1250
R10 = 2000
В переменной R11 - расчётное значение
частоты вращения (гарантируется, что оно не меньше 100).
Напишите программу, которая выберет ближайшую частоту вращения из возможных,
не превышающую расчётную и запишет её значение в R12.
Пример:
R11 = 710
Программа после вычислений должна записать в R12 число 630
В плоскости X - Z требуется переместить инструмент по дуге окружности, как на этом рисунке
7eea1f17-ad08-49f2-bc35-70ccf2a8c216
Какую команду круговой интерполяции следует задать?
G03 против часовой стрелки если смотреть со стороны положительного направления осиY
Напомню, что во всех курсах:
есть возможность пройти бесплатные ознакомительные уроки. Заходите, задавайте вопросы в комментариях, размещайте свои решения задач на специальной вкладке.
K0 G83 Z-50. R2. Q5.
Что означает параметр K в строке вызова цикла сверления и зачем он может задаваться с нулевым значением?
До 31 января записывайтесь на курсы со скидкой с промокодом JANUARY22
