Курсы обучения программированию станков с ЧПУ
Открыт новый курс обучения расширенному программированию станков с системой управления Sinumerik
https://stepik.org/z/63067
Курс ещё разрабатывается, но первая его часть уже готова!
Изменено пользователем A_1
  • 4 месяца спустя...
Одна из задач на тему "Функции" курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC:
Пусть дана заготовка диаметром D, её нужно обточить резцом за несколько проходов до диаметра d. Глубина резания при этом равна величине t.
Величины D, d и t хранятся в переменных #1, #2 и #3 соответственно. Напишите программу, которая для выполнения этой операции вычислит количество рабочих проходов резца и запишет его в #4 (не используя конструкции IF, WHILE).
Специальный цикл нарезания резьбы попеременно обеими режущими кромками добавлен в раздел готовых универсальных программ курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Цикл обеспечивает более равномерное изнашивание режущих пластин, постоянную величину поперечного сечения снимаемой стружки, возможность получения цилиндрической, либо конической резьбы с любым шагом и углом профиля.
Циклы Sinumerik на примерах бросков мяча в корзину:
FOR - ENDFOR - бросаем мяч определённое число раз
WHILE - ENDWHILE - бросаем мяч, пока в зале светло
REPEAT - UNTIL - бросаем мяч, пока не попадём в корзину
LOOP - ENDLOOP - мяч в корзину бросает ребёнок, и не собирается прекращать это занятие:smile:
Какие FOR, WHILE, REPEAT, LOOP?  https://stepik.org/z/63067
Весь сентябрь скидка 50% на все курсы обучения:
Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Краткое содержание: M - коды, G - коды, Программирование режимов резания, Система координат и траектория инструмента, Линейная и круговая интерполяции, Программирование непосредственно по размерам чертежа, Циклы обработки
Промокод на скидку - "ЧПУ" (без кавычек)
Краткое содержание: Переменные, Ветвления программы, Циклы, Функции, Техника подпрограмм, Подпрограмма для обработки отверстий, Подпрограмма для отверстий расположенных на окружности, Расфрезеровка отверстий расположенных на окружности, Фрезеруем по спирали Архимеда, Токарная обработка, Задачи для самостоятельной работы
Sinumerik: расширенное программирование
Краткое содержание: Переменные, Немного задач на переменные, Ветвления программы, Циклы, Функции, Техника подпрограмм, Применение подпрограмм, Вложенные циклы, Трансформации, Измерения
Встретилась реальная задача по сверлению отверстий.
Курс Sinumerik: расширенное программирование поможет её решить очень просто:
def int _i, _j
for _i=0 to 34
  for _j=0 to 16
  if (_i+_j)/2 <> round((_i+_j)/2)
  g0 x=_j*10 y=_i*10
  cycle81(120,0,2,,20)
  endif
  endfor
endfor
На курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC действует скидка 50 % (до 10.10.2020), промокодом для которой является число - ответ к задаче из этого курса:
Определите значение координаты точки по оси Z, в которую переместится инструмент при выполнении программы O0001:
O0001
#19=60
#129=42
G65 P200
G0 Z[#19+#129]
M30
O0200
#129=63
#19=40
M99
Правильный ответ к этой задаче будет являться промокодом на 50-% скидку (до 20.10.2020) на покупку курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Ответ к этой задаче является промокодом на 50-% скидку (до 31.10.2020) при записи на курс Sinumerik: расширенное программирование
активность в этой ветке наводит на впечатление что народ в очередь ломится на курсы,
если так, то поздравляю с открытием нового источника дохода
Одна из задач курса Sinumerik: расширенное программирование:
Требуется разгрузить грузовик с коробками. Количество коробок записано в переменной R1. Напишите программу, которая рассчитает сколько требуется нанять грузчиков, чтобы они сделали это за один приём, и запишет этот результат в R2. Каждый грузчик может унести не более 5 коробок.
Посмотреть, как это запрограммировать одной строкой можно в решениях курса, но для этого нужно решить её правильно любым способом. Как? Об этом вы узнаете на этом курсе, в котором доступно изложена информация, которая поможет вам писать эффективные программы. Для проверки и закрепления получаемых знаний предусмотрены различные упражнения. При возникающих затруднениях вам обязательно помогут на страницах этого курса. Записывайтесь по ссылке, приведённой выше.
Отрывок из курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Переменная, содержащая пустое значение и переменная, в которой записано число ноль - разные переменные, хотя, можно сказать, что они похожи, и иногда одинаково влияют на результат выражений, которые содержат эти переменные.
В системе FANUC есть переменная, о которой мы ещё не говорили: #0. В #0 всегда хранится пустое значение, присвоить этой переменной другое значение нельзя.
Можно привести такую иллюстрацию: любая переменная - это коробка. Мы можем положить в эту коробку любое число в виде предмета. Ноль - это тоже предмет, на котором, например, написано число "0". Есть коробка (#0) в которой ничего не лежит и положить туда ничего нельзя. Из любой другой коробки можно вытряхнуть содержимое, она будет пустой, и это будет соответствовать тому, что некоторая переменная будет иметь пустое значение, например:
#10=#0
Хотите узнать больше? Записывайтесь на курс!
Одна из задач по теме "Круговая интерполяция" курса Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik)
Как выбрать из трёх чисел среднее по величине? Вручную - легко! А вы пробовали выбор этого значения запрограммировать? На курсе Sinumerik: расширенное программирование вы научитесь решать подобные задачи:
В переменных R1, R2, R3 содержатся некоторые числа. Напишите программу, которая выберет из этой тройки чисел среднее по величине и запишет его в переменную R4.
Выполнить коническое отверстие?
Концевой фрезой?
С учётом радиуса фрезы и радиуса её скругления?
По траектории, которая будет математически идеальной?
Задав размеры конического отверстия прямо на станке?
Да, можно на станке с ЧПУ. Программа - в разделе "Немного готовых подпрограмм" курса Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) расширяется. Добавлен урок "Цикл чистовой обработки" с советами и упражнениями.
Автоматические измерения на станке с помощью измерительного щупа являются очень важной частью в работе станка с ЧПУ, которая повышает качество изготавливаемых деталей и культуру производства.
В курсе Sinumerik: расширенное программирование теме программирования измерений посвящен отдельный раздел.
Помните ожесточенные споры о результате выражения 8:2(2+2)=? Проверить, правильно ли вычисляют его станки с ЧПУ можно на бесплатном ознакомительном уроке "Переменные" в курсе Sinumerik: расширенное программирование. По-прежнему открыт бесплатный ознакомительный урок на курсе Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
